На сайте: гостей - 55,
участников - 3 [ muha131, ГУ50, Menjo]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Карат-2Н
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  19  20  »»Поиск в теме
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 24 Мар 2012 22:15:42 #
sokol747
Не обращайте внимания, все они работают гораздо дальше заявленных, просто у второго Карата автор поскромней оказался..
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 01 Апр 2012 23:12:04 #
Здравствуйте Всем! Имею несколько Каратов-2н и один Карат-М на частоту 1840. Пробовал их брать на природу со штатными антеннами 1,8 метра. Где то на 4-5 км связь удавалось установить, дальше не получалось. Понял, что им нужен чистый эфир, дома из-за помех от сети на них вообще ничего не слышно, сплошной треск. Батарейки солевые съедают очень быстро, не успеешь поэкспериментировать. Надо будет летом попробовать наклонный луч. Мне кажется Карат желательно использовать на стоянках, а так останавливаться и прикручивать к нему антенну как то не очень удобно. И есть такой вопрос: когда в лесу Карат работал на прием голос звучал разборчиво, но тихо. Эфир чистый, усиление повернуто до конца, как бы не хватает громкости. Тут же включал Деген для проверки , принимает сигнал также хорошо, разборчиво, но громкости на нем можно добавить больше и слушать поэтому удобнее.Была у кого нибудь похожая ситуация?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 02 Апр 2012 00:10:22 · Поправил: Nikolay (02 Апр 2012 00:10:46) #
igory67
Нормальный результат.
Аккумуляторы от УПСа или ноута рулят :)
Скорее всего, электролиты дохлые.
Tolan
Подмосковье
Дата: 02 Апр 2012 20:51:38 #
= Скорее средний. Со штырями в поле всегда получалось 8-12км
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 00:09:59 #
igory67
Переходные электролиты в микрофонном усилителе меняйте сразу, похоже раскачки не хватает. Тональник как проходит? А вообще использование электретного микрофона существенно увеличивает дальность связи, ну или хотя бы ДЭМШ.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 03 Апр 2012 11:33:56 #
ребята частота вроде как тоже не у всех одинаковая. Диапазон каратов примерно от 1,6 до 3МГц. И что вы думаете штырь 1,8м будет одинаково работать как на 1,6 так и на 3МГц. Я думаю выигрыш на сей штырь будет у тех каратов, у кого частота выше.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Апр 2012 12:05:25 #
Если и будет какой-то выигрыш, то он будет совсем несущественным.
a467761330
с июн 2010
ПФО
Дата: 03 Апр 2012 12:22:40 #
электретник - это только для УКВ ЧМ студийного вещания!
На КВ лучше ДЭМШ ничего еще не придумали.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 20:23:49 #
a467761330
Довелось на практике испытать три микрофона. Если между ДЭМШ и родным динамиком разница огромная, с первым удавались связи свыше 1000 км, со вторым 200-300 км с трудом, часто переспрашивали, отмечали бубнящую модуляцию. То между ДЭМШ и электретником такой большой разницы нет. У электретного приятней, мягче сигнал, побольше раскачки( при ветре может помешать), у ДЭМШа резче модуляция, заметно меньше раскачка, по краям диапазона(у меня ГПД) приходилось говорить громче. Но в полевых условиях ДЭМШ выигрывает в надежности, не боится сырости, мороза.
igory67
с сен 2010
Кандалакша
Дата: 03 Апр 2012 21:59:43 #
Извиняюсь, у моих частота 1740 кГц. Значит они должны работать на штырь около 10 км, а если меньше, то есть какая то неисправность? У нас местность пересеченная, лес. Я понял так, что если тональник проходит, а голос нет, то тогда мало раскачки в микр. усилителе? Надо будет еще проверить.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 03 Апр 2012 22:46:03 #
igory67
У меня было именно так, тональный шел мощно, SSB совсем слабо. Вылечилось заменой переходного кондера в микрофоннике.
rk9dk
с мая 2005
Краснотурьинск
Дата: 04 Апр 2012 06:56:25 #
Переделки на 160 и 80 видел, а кто то перетягивал КАРАТ на 40 метровый диаппазон
sokol747
с мая 2010
г.Волоколамск
Дата: 04 Апр 2012 10:09:39 #
mister Flud
Раскажите про эксперименты с дальностью связи , используемые антенны, время суток, что было на второй стороне( тоже Караты или нет), так же частота Карата.
Я приобрел Карат-2Н 1931кГц, чисто поиграться , да и как раритет нравиться.
Вчера прослушал на FT-817 , модуляция вроде как нормальная, не бубнящая. Карат вроде как не копанный, кондеры родные 1981 года выпуска.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 06 Апр 2012 07:51:44 #
sokol747
Каких то особых экспериментов не проводил, просто проводил QRP QSO с записью в журнал, потом анализировал результаты. Дело конечно субьективное, где-то и прохождение роль сыграло.
Работал с двух позиций. Дома на антенну LW около 80 метров, холодный конец на дерево 10 метров, время вечер и ночь осень-весна. На 300-400 км отвечают 50 на 50, в зависимости от приемных условий корреспондента. Самая дальняя связь около 1000 км, под утро, причем дали 58 обменялись рапортами, и я внезапно исчез в QSB, связь до конца не провели. Аппаратура корреспондентов самая разная от импортных до Аматоров и Радио 76.
Вторая позиция выход в поле с антенной LW и воздушным змеем в качестве мачты. Длина провода 80 м если ветер хороший и 40 м при спокойном ветре. В таких условиях работал на 1 ватт до 500 км почти не замечая что на QRP:) Самая дальняя связь также под 1000 км с рапортом 59. В поле использовал ДЭМШ. Потом ветер прекратился и моя антенна легла на землю, и даже в таком варианте было проведено qso с местной станцией.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 06 Апр 2012 07:57:11 #
Изначально частота была как у вас 1931 кгц, потом ЗГ был переделан в ГПД, так что работал я только на поиск.
money21
с авг 2010
Дата: 12 Июл 2012 12:15:13 #
Здравствуйте. Если оконечный транзистор заменить на кт972, насколько мощность вырастет? Какие еще элементы надо будет подобрать?
цезий-137
с фев 2012
Дата: 12 Июл 2012 13:29:06 #
mister Flud
что-то смотрю на 160 м если работать qrp не очень то уж хорошо отвечают
money21
с авг 2010
Дата: 21 Июл 2012 21:40:07 #
Кому в Москве нужна пара Каратов - пишите мне в ЛС.
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 06 Мар 2013 02:30:26 #
С тех пор, как пересмотрели диапазоны для начальной 3 категории (той, что КВ и УКВ) и разрешили (кроме 160 метров) очень популярный диапазон 80 метров, где и связи дальше, и антенна в два раза меньше, 90% любителей низкочастотных КВ диапазонов перебрались туда. То есть ушли на 80 метров, на частоты 3600...3750 кГц с нижней боковой полосой.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 08 Май 2015 12:45:52 #
Доброго дня всем.
Вопрос к специалистам,При включении Карата 2м, на настройку,почему то Карат включается на передачу,даже без подключенного микрофона.То есть,переключатель поставил на настройку,и можно крутить ручку и настраивать.Что это может быть?
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2015 13:21:47 · Поправил: 1428 (08 Май 2015 13:36:11) #
Реле РПС залипла.
Постучать по корпусу переключая режимы Прием Передача.
При рабочем реле – слышно как оно щелкает.
Разъём РПМ залили электролитом от батареек.
Выбросить в мусор.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 08 Май 2015 13:26:06 #
Понял,спасибо.Я его вскрыл,все девственно внутри,ни какого намека на пролитый электролит.РПС, это валкодер настройки или переключатель режимов?
1428
с мая 2004
Дата: 08 Май 2015 13:34:11 · Поправил: 1428 (08 Май 2015 13:59:20) #
А, что там такое есть?
Щёлкает при нажатии кнопки Передача на тангенте?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 08 Май 2015 18:28:15 #
чиф
Все в порядке. У меня тоже есть пару Каратов которые в режиме настройки сразу включаются на передачу.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 09 Май 2015 00:17:09 #
чиф
Проверить разъем тангенты.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 09 Май 2015 00:43:10 #
У меня тоже включается. Вроде как некоторые аппараты так ведут себя в режиме настройки, а у некоторых надо жать на передачу, чтобы тональник включить. В мануале к моему аппарату: переведите переключатель в положение "настройка" и вращайте ручку, добиваясь свечения 3 светодиодов.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 09 Май 2015 00:54:44 #
igory67
Игорь привет! Дэмш поставь в свои Караты и будет тебе счастье. Режется небольшое прямоугольное отверстие сверху микрофона и корпусом зажимается этот Дэмш. Его надо ставить так, чтобы был открыт с двух сторон. На мыло тебе фото пришлю.
ostrjak
с ноя 2013
Минск
Дата: 09 Май 2015 21:24:36 · Поправил: ostrjak (09 Май 2015 21:26:12) #
Возможно нового не скажу, но просто поделюсь своим скромным опытом. Лет 15 назад попали мне 2 нулёвых Карата-2. Пробовал их и на родные штыревые антенны под 2м и на диполи с противовесами по 12м. Станции очень экономные - в батарейный отсек засунул акк. колбаски из 10 плоских 0,55 аккум., коих у меня было множество. Зарядки акк-в хватало на 4-5 выездов. Теперь рез-ты: в городе (Минске) - практически связь невозможна - сплош рёв помех. В пригороде ( км 10 от города) - на штыри связь тоже не очень - 2 - 3 км. На диполь уже неплохо ( Ант. закидывал на дерево - мет. 5-6, а противовес в стор. корреспондента на выс. 0,5м) связь была не менее 10 - 15 км. Рекорд достигал - 60 км ( правда в шумах). Знающие люди сказали, что станции рассчитаны для Сибири и Севера, где в отсутствии пром. помех связь достигает 400 - 500км. Короче, побаловался я с ними понял, что практически они мне не потребны, и так же по-дешёвке, как и брал ( по 15 у.е.) - отдал в хор. руки. Товарищ ( опытный р-любитель ещё удивился - что так дёшево?) . Слышал, что он очень доволен и до сих по проводит многочисл. эксперименты. Да - частота была прим. 1,9 Мгц.
чиф
с фев 2015
Хабаровск
Дата: 17 Май 2015 08:24:07 #
Парни,подскажите,что сгорает в Карате 2н,при переплюсовке.На что обратить внимание,что менять?
aruz
с фев 2006
Амурская область
Дата: 17 Май 2015 09:21:49 #
В первую очередь проверь поляризованное реле возможно пригорели контакты
