На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Несущий свет, v61, XOR, pizza, SPBOBL, uve, dalex]
 Форум —› Программное обеспечение —› Всем!Всем!Help!Help c Orbitron.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 23 Дек 2005 18:44:09 #
У меня орбитрон стабильно работает и не врет ни разу
Vrimk
с июл 2004
Вильнюс - Литва
Дата: 23 Дек 2005 18:45:19 · Поправил: Vrimk #
Я думаю, что нужна коррекция во времени: + 3 часа, а не + 2 часа.
Попробуй.
Может проверь установку: Date/Time Properties --> Time Zone
Проверил: NOAA 17, расчетное время пролёта 16:52 UTC, высота - 8 градусов.
Комп. показивает местное время в Вильнюсе 18:52 , зделал - 19:52 и через несколько секунд услышал слабый сигнал. Разница во времени 3 часа.
NBFM
Дата: 04 Окт 2006 04:16:09 #
а вот кто знает, через какой порт он заливает ТЛЕ?
в хелпе написано- что мол это обсуждать не будем, очень сложно.
скачайте зип- распакуте, перекопируйте руками.
с диал-ап он у меня все отлично апдейтил, а адсл- вот уж фиг.
странное дело, и сам сайт http://www.celestrak.com не открывается-(
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 04 Окт 2006 04:47:03 #
Такая же ерунда.Правда до недавнего времени он все нормально обновлял через ADSL но не хотел синхронизировать время , теперь ТЛЕ не хочет обновлять , а время синхронизирует.И вообще у меня через ADSL огромная куча сайтов неоткрывается хотя точно рабочии.А самое главное в чем причина ни кто обьяснить не может.
NBFM
Дата: 04 Окт 2006 05:31:39 #
reva
да-да. именно это и наблюдаю. причем все сайты не в зоне ру... странно это.
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 04 Окт 2006 06:18:27 #
У меня например сервер Кубанских радиолюбителей неоткрывается, хотя сервак пингуется и маршрут к нему вижу.На почтовом сервере который почта-ру регистрю ящик все пашет,завожу бесплатную страничку и хрен вам нет доступа ,прихожу на работу доступ к страничке без проблем и так можно много перичислять.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Окт 2006 08:34:35 #
сейчас только обновил через www.celestrak.com -все работает
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 04 Окт 2006 09:18:27 #
Возможно, дело в прокси-сервере, если адрес попадет в черный список, то на многих сайтах бан включается автоматом.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 04 Окт 2006 09:44:58 #
прова пните - если у вас фаерволе нет запрета - все должно летать
порт 2094
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Окт 2006 13:03:54 #
Аналогично, проверил, работает.
NBFM
Дата: 05 Окт 2006 03:30:12 #
о! спасибо, братцы, за активный отклик!-)
не ожидал.
у меня- все оказалось проще- все г@внил странноватый модем. пока в нем не отрубил нафиг вообще все фаирволы как класс- вся эта бодяга не прошла. сейчас все апдейтится и летает без проблем.
а так, если что не так, да... сначала ping <веб сайт> затем, соответсвенно tracert <веб сайт> и результаты на support@мыло вашего провайдера.
так, что товарищ reva, гляди настройки модема и отключай фаирвол.
nemo2
угу. спасибо. может еще кому пригодится. про всякий случай.
feri
Perehvatchik
не, сам то сайт работал и работает уже 20 лет как...-) если верить тому, что у них написано.
вопрос в том, что он не был доступен по началу у меня, с нового канала. тут же звоню с диал-ап - нет проблем!
reva
с фев 2006
Барнаул
Дата: 05 Окт 2006 04:53:50 #
С обновлением Орбитрона разобрался , да проблема была в фаирволе правда раньше Орбитрон и при старых настройках фаирвола все работало ну ни чего страшного создал по новой правила для Орбитрона и все хорошо.Вот только с доступам к некоторым сайтам так и осталась , а провайдер кроме пинга и тракерт не чем помочь не может.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 09 Июн 2007 18:26:46 #
Никто не помнит ссылку на *jpg файлы фотографии Земли в высоком разрешении (вроде бы меркатор) сделанный НАСА? Подскажите. На сайте НАСА никак не могу найти.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Сен 2007 13:21:35 #
Бывают ли плагины в Orbitron для приемников типа Icom,AOR?Так сказать что бы программа передавала приемнику данные по частоте .А то неудобно туда сюда головой вертеть.Вроде есть плагин MyDDE с открытым кодом.Но как он работает?
Silent
с мая 2005
Дата: 16 Сен 2007 13:30:11 · Поправил: Silent (16 Сен 2007 13:31:17) #
Решал такую же задачу, решилось достаточно легко и в общем удачно. Я использую WispDDE, все устраивает, кроме одного - при смене спутника плгуин терят приемник и его приходится выбирать вручную в окне плугина.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 16 Сен 2007 13:59:30 · Поправил: Sergb1972 (16 Сен 2007 14:05:07) #
Silent
Там и мой AR8000 есть,спасибо нашел плагин буду пробовать.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Сен 2007 12:53:56 · Поправил: Sergb1972 (22 Сен 2007 12:55:50) #
Что то не видит плагин приемника,поставил WinspDDE и драйвер порта идущий в комплекте Port95nt.Система WinXP,приемник AOR AR8000,пробовал и в папку ложить с плагином и с орбитроном.Вроде плагин Port95nt для LPT порта?С СОМ портом работает через API.
Silent
с мая 2005
Дата: 22 Сен 2007 13:31:35 #
У меня ИКОМ Р20, никаких драйверов не ставил. Просто в WispDDE выбрал первый попавшийся в списке приемник от ИКОМ (Р7000), поставил нужный адрес приемника, порт и скорость порта. После этого все заработало со свистом. Винда 2к СП4.
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 22 Окт 2007 13:08:47 · Поправил: Sergb1972 (22 Окт 2007 13:12:05) #
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Окт 2007 18:05:11 #
Заказал PIC16F876,начал делать печатку для варианта http://ex8.nm.ru/LVBTracker/ .
Фото и результаты будут позже,сейчас думаю как можно самодельную поворотку сделать,на заводскую нет финансов.Кто что подскажет?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Окт 2007 18:41:03 · Поправил: Shephard (23 Окт 2007 18:44:46) #
Sergb1972
пробуйте WispDDE: работает и управляет повороткой и станцией в купе с Орбитроном.
http://www.mederoscnc.com/CX6DD/wispdde/wispdde.htm
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 23 Окт 2007 18:48:24 #
Shephard
Да там есть в WispDDE управление повороткой GS-232.Станция так и не пошла...может плагин по старее поставить или Win98 для этих дел.Стоит версия плагина 4.3.7,есть у кого старее?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 02 Дек 2007 21:41:05 #
немного может не по теме, но
как сразу загрузить и спутники станции чтобы летали. =(
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Янв 2008 14:51:09 · Поправил: Shephard (30 Янв 2008 14:57:46) #
Sergb1972
как результаты?
здесь есть версия 4.3.2
http://www.vhf.wirelessplanet.com.au/Sats/WiSPDDE/
Один нюанс - если спутник ниже горизонта, то есть элевация < 0 , то wispDDE будет писать NO SATELLITE.
Вообще, какой софт используете? у меня Ham Radio Deluxe и WispDDE стыкуются красиво, клиент обнаруживает сервер. Данные передаются.
dx80
Ростов-на-дону
Дата: 23 Фев 2008 09:48:19 #
скачал русскую версию орбитрон 3.10 а он обновлять базы не хочет! расскажите подробней как это всё делать? благодарю!
weater
какой то
Дата: 23 Фев 2008 10:53:42 #
последняя версия 3.71 скачай и не парься
Sergb1972
НАЗАРОВО
Дата: 05 Мар 2008 08:38:25 #
Shephard
Вот такую поворотку ищу,что бы не мудрить с приводами от спутниковых тарелок.
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/antenns/ra3dem-un16.shtml
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 05 Мар 2008 18:08:24 #
Sergb1972
оооо, у нас недавно одному радиолюбителю как раз подфортило с этой повороткой! Вещь классная, жалко что редкость.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 05 Мар 2008 18:54:56 #
Sergb1972
Если антенна не тяжелая (<3кг) может стоит повозиться с дешевой китайской
повороткой от тв антенны. Стоит 10-15$, герметична, редуктор не люфтует
(по китайским меркам :), поставить туда шаговый двигатель и будет отличная
поворотка. Сам собрал такую поворотку(правда с двумя осями).
Конструкция позволяет крутить 540град.аз. Редуктор правда состоит из пластмассовых
шестеренок, но тем не менее(если не перегружать) работает без нареканий.
Контролер делал на атмеле. Работает через MyDDE. С орбитроном дружит.
Управляется и питается по вч кабелю. При написании софта под поворотку, нашел
хороший способ избавиться от всяких переменных резисторов и.т.д.
Стоит один оптодатчик(из мышки), точность установки программная 0,1град.
Механическая точность ~0,3град. Для сборки(одноосевой) конструкции потребуется
только сия поворотка,шаг.движек,круглозубцы,бинт,йод и творческий порыв. :)
Программа автоматически вычисляет погрешность механики и наличие люфтов и в
дальнейшем, при управлении учитывает. В общем делал в свое время для себя, так как
"зеленая жаба" начинала сразу же душить при просмотре прайсов на "поворотки".. :)
Silent
с мая 2005
Дата: 05 Мар 2008 19:53:02 #
NextDoor
А можно схему и прогу в студию? Еще желательно конструкцию с рисунками и фотками.
И самое главное - где взять эту четтову повортку от ТВ антенны! Год наза загорелся. весь инет перерыл и нефига вразумительно по ним не нашел. :(
