Дата: 07 Мар 2008 05:39:33
NextDoor
Мне тоже интересно взглянуть на вашу конструкцию.
Дата: 10 Май 2011 23:22:46
Дата: 12 Май 2011 12:41:51
Дата: 30 Окт 2011 09:36:40
Помогите разобраться с таким косяком - сегодня 30 окт в программе время изменилось -1 час. как и на многих других устройствах с авто переводом времени. Но в РФ с недавних пор этот переход отменили, а time-серверы в частности ntp2.vniiftri.ru походу забыли поправить.
Суть проблемы: в орбитроне при обновлении времени через ntp2.vniiftri.ru время естессно с учетом перехода на зимнее время т.е. -1 час, задав в винде +1 час.. после обновления он снова вычитается. Как быть теперь? Задать другой часовой пояс?
Дата: 30 Окт 2011 09:44:38 · Поправил: sibrat (30 Окт 2011 09:45:03)
Сервера точного времени тут совершенно не причём. Всё в настройках операционной системы. Надо выставить нужный часовой пояс и отменить переход на летнее время.
Дата: 30 Окт 2011 09:49:45
Это не помогло.
ut3rzУчастник
  с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 30 Окт 2011 11:12:48
Действительно, ничего не помогло, никакие манипуляции в Орбитроне не сбивают нормальное время. Если конечно предварительно правильно выставлено в системе. Для Москвы сейчас надо ставить чужой пояс GMT+04:00, хотя правильное время в системе должно быть GMT+03:00, оно там так и есть, но это проблема не Орбитрона и не Windows.
Дата: 30 Окт 2011 12:21:21 · Поправил: sibrat (30 Окт 2011 12:22:23)
Вот с какого перепугу оно должно таким быть?! Правильное время, после указа Медведева, для Москвы это UTC+4 без перехода на летнее время! Если это выше вашего понимания, то установите последние обновления для windows!
Дата: 30 Окт 2011 13:23:52
Как вариант. Имел необновленную ХР sp2, и сделал по другому: мой приятель с win7 сделал дамп ветки HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionTime Zones(конкретно у меня - Ekaterinburg Standard Time) а я его запустил на своем компе.
Все ОК. Также пропала галка с переходом на летнее время.
Дата: 30 Окт 2011 16:04:49
Я лично обошёлся обновлением... Галка пропала, время правильное, а часовой пояс я и не смотрел.
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Окт 2011 20:56:07 · Поправил: RN3ZF (30 Окт 2011 20:57:14)
Друзья, а никто не встречал готовые киты на управление повороткой от орбитрона?
