На сайте: гостей - 71,
участников - 2 [ Казак-берег, RU245]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› APRS на русском
_sss_
с фев 2010
Дата: 09 Мар 2012 16:52:49 #
Небольшая коллекция ссылок про APRS на русском языке от наших радиолюбителей:
http://www.ra3si.narod.ru/new_page_38.htm - ОСВАИВАЕМ APRS / ИНФОРМАЦИЯ ОТ RD3BC /
http://www.ra3si.narod.ru/APRS/pobeda/pobeda.htm - Работа APRS во время слёта Воронежских радиолюбителей посвящённого дню Победы в ВОВ с мемориального комплекса"Щученский плацдарм"
http://www.ra3si.narod.ru/APRS/aprs2.htm - Отправка электронной почты по радио эфиру из APRS-сети
http://www.ra3si.narod.ru/APRS/aprs3.htm - После запуска программы MixW или AGWPE, запускаем UIview32
http://www.ra3si.narod.ru/APRS/aprs4.htm - Как произвести настройки интерфейса программы MixW для работы c UIview32 в APRS
http://www.ra3si.narod.ru/new_page_64.htm - полезные карты для APRS
http://www.ra3si.narod.ru/Help.zip - рус. файл Help программы UI-View
http://www.desna.iatp.org.ua/APRS/aprs.htm - APRS новости
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/MKS.htm - Техника проведения связи через МКС
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/UISS.htm - Краткая инструкция по настройке программы UISS40
http://www.desna.iatp.org.ua/Hard&Soft/maps_for_uiview32.htm - Географические карты для программы UI-View32
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/UI_View32.htm - Краткое руководство по конфигурированию и работе в программе UI-View32
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/aprs_on_kv.htm - APRS на коротких волнах
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/E_mail_via_APRS.htm - Отправка электронной почты по радиоэфиру из APRS-сети
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/Platzdarm/index.htm - Во время слёта Воронежских радиолюбителей впервые в России использовали технологию APRS
http://www.desna.iatp.org.ua/APRS/Iss/ISS.htm - Экспериментальная трансляция Европейского APRS трафика МКС на 14.070 в режиме BPSK.
http://www.desna.iatp.org.ua/Publikacii/Mix_experiment.htm - Конфигурирование программы MixW для участников эксперимента "APRS экспедиция на КВ и УКВ"
Не рабочие ссылки ...
_sss_
с фев 2010
Дата: 09 Мар 2012 17:22:50 #
Статья "APRSIS32 простая и удобная...."
http://ua6hjq.qrz.ru/pr/aprs/aprsis32.htm
Понравилась возможность в качестве подложки использовать карты openstreetmap.org , причем не только онлайн, но из кеша.
_sss_
с фев 2010
Дата: 16 Мар 2012 00:28:50 · Поправил: _sss_ (16 Мар 2012 00:30:31) #
Доброго времени суток.
Изучали сегодня работу электронной почты.
С РЭС наружу письмо ушло и дошло до адресата с обычным интернетовским адресом электронной почты без проблем.
Можно ли и как ответить на полученное письмо отправителю в РЭС ?
Влад К
с мар 2010
Дата: 18 Сен 2012 18:02:46 #
Интересно, а можно эту программу использовать для работы в APRS через МКС (ISS)? И потребует ли это использоавание дополнительных программ?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 14 Окт 2012 23:23:55 · Поправил: Питер_AM (15 Окт 2012 23:18:09) #
Влад К
UIview32 более старая и проверенная программа для 32-битных ОС Windows 95, 98, ME, 2000 or XP.
APRSIS32 более современная, имеет ряд преимуществ:
+ решена проблема с картами (программа получает их из Интернета по мере необходимости), карты для всего мира + есть кеширование на локальный диск.
+ легко настраивается для отправки координат позиций по TCP-IP.
+ работает с внешними GPS в т.ч. через Bluetooth
+ может использоваться без GPS устройства - просто навести мышью, где находишься, и нажать Transmit
+ работает в смартфонах Windows Mobile 5, 6, 6.1 and 6.5, а также на настольных ПК на Win x86
Проблемы лично у меня две:
1) неправильно настроил AGW порт (должен быть по TCP порт 8000, а я выбрал COM), теперь не знаю как его удалить, программа "стучится" в COM1 и выдает ошибку в журнале.
2) по причине п1 не выдает координаты по эфиру (не приводит в действие AGW-интерфейс). Хотя пишет что UZ7HO подключен.
Прежде всего, нужно проверить что APRS-сигнал с эфира декодируется в AGWPE программным модемом. В качестве последнего (вместо AGWPE) использовал модем от UZ7HO.
Решил следующим образомНастройка APRSIS32 для отправки и приёма только ПО ЭФИРУ (RF only):
- удалил все созданные *.xml, *.log файлы в каталоге APRSIS32.
- ввел позывной и приблизил перекрестие в экране к дому.
- Configure - Status - Interval 20 min,
- Configure - Ports - New port - назвал порт "UZ7HO" - TCP-IP - localhost порт 8000.
в настройках порта
галку XMit enable - включил,
RF to IS, IS to RF выключил,
Beacon - включил.
Enabled - включил.
- Configure - Ports -APRS-IS - Disabled
- Configure - Beacon - Path... WIDE2-2 для "домашних" станций или WIDE1-1,WIDE2-2 для мобильных.
- View - All включил
- Screen - Labels - Callsign, Footprint, Ambiguty включил
- Enables - Ports - выбрал UZ7HO
- Enables - Beaconing Enabled - Включил.
- Enables - APRS-IS Enabled - Выключил
- Enables - Logging - Transmit
- Transmit
Проверил на другую станцию, что звук на передачу есть (ключевание от COM-порта, схему на 1 транзисторе можно посмотреть в описании другой системы Echolink), отрегулировал громкость.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 15 Окт 2012 13:45:47 #
Работает как вздумается на мобильных ПК, потому, что "стремительное" соединение по GPRS/EDGE. =)
На некоторых ОС Win Mobile запускается с нюансами. =)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 15 Окт 2012 17:58:45 #
Stumbler
Главная "тройка" МТС, Мегафон и Билайн уже модернизировали свои БС до 3G 2.1 ГГц. Описанные проблемы там, где плохой приём и есть худо-бедно только GPRS/EDGE в диапазоне 900 МГц. Тогда нужно подготовиться заранее и наполнить кеш информацией, пока есть связь. :-)
Хорошо, что знаете различные Win Mobile! На ОС WinCE 6.0 Core программа APRSIS/CE не работает, по причине отсутствия совместимости с "железом". Большего глупо ожидать от авто GPS-навигатора ценой 3-4 тыс рублей. :-(
С Win32 всё хорошо - вплоть до Win7 32/64 bit, и под Linux (wine). Судя по сообщениям в группе Yahoo, основное направление сейчас - учёт пожеланий пользователей. В группе присутствует автор Lynn Deffenbaugh - KJ4ERJ.
APRSIS32 будет работать и на планшетах под управлением Windows XP / Windows 7 Tablet PC Edition.
Останавливает высокая цена (16-18 тыс. за планшет Windows).
Поэтому многие предпочитают APRSdroid под ОС Android. Скажу честно, держал в руках, но себе не куплю - быстро садится аккумулятор.
Тогда для APRS проще найти нетбук с копеечным GPS-приёмником?
sea
Ярославль
Дата: 15 Окт 2012 20:06:05 #
А я тут как-то на J2ME проектик делал - для работы в APRS. Вдруг кого заинтересует.
http://aprs2.qrz.ru/index.php/JAPRS
http://forum.qrz.ru/thread30823.html
https://code.google.com/p/japrs/
Stumbler
Offline7.6
Дата: 16 Окт 2012 02:50:47 #
Питер_AM
Странно, почему у меня работает?... Правда я говорю, с нюансами. На 5-й ветке в некоторых аппаратах после запуска терминировала рабочее окно, оставаясь в памяти. =)
Я уже перепугался, но успокоился, что ожидать от коммуникатора за 12 тыс. рублей могу что-то. =)
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 16 Окт 2012 06:46:55 · Поправил: Питер_AM (16 Окт 2012 09:58:13) #
Stumbler
Понятно. GPS навигатор и смартфон на одинаковых, в общем-то, процессорах ARM-11.
Только все равно на GPS автомобильных APRSIS/CE может не пойти, как и на планшете. :-)
На офф.сайте APRSIS заявлена поддержка только одного "таблет ПС". Так что поздравляю!
Alexiel
с апр 2012
Дата: 15 Июн 2013 19:18:40 · Поправил: Alexiel (15 Июн 2013 19:20:12) #
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как можно подружить yaesu 857 и apriss? Станция подсоединена к ПК по САТ и к звуковой карте. Прием АПРС данных через UZ7HO модем идет. А вот передачу маяка без интернета каким образом можно настроить?
Скиталец
Кавказ
Дата: 23 Июн 2013 18:24:12 · Поправил: Скиталец (23 Июн 2013 18:25:19) #
Можно UI-View32 или APRSIS32 использовать, если вы не имеете позывного, тогда на 27235кГц а смотреть на cbaprs.de можно.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 24 Июн 2013 23:40:39 #
Спасибо за ответ, у меня была проблема технического характера - программный модем не мог посылать компанду PTT через CAT. Потестировал MiX-W, работает на ура, хоть и менее удобна для этого режима, чем модем UZ7HO.
Сейчас все работает, как через диги/гейты, так и через интернет. Очень порадовала программка под андройд для телефона)
Alexiel
с апр 2012
Дата: 26 Июн 2013 11:39:06 #
Еще один вопрос возник. Есть ли в открытом доступе программы для создания собственного апрс сервера? Чтобы доступ был и через интернет и по радиоканалу. Хочется поиграться, освоить технологию, но загружать пустым траффиком и логами сервера было бы лишним, наверное.
Дата: 26 Июн 2013 12:17:23 #
В UI-VIEW32 есть встроенный web-сервер, не навороченный, но можно пользоваться.
Maxiemm
с окт 2009
Ярославль
Дата: 05 Сен 2018 02:31:13 #
Добрый день!
Есть ли в Ярославле желающие в APRS? С моей стороны APRSdroid + УКВ/P.
faithful
Московская область
Дата: 05 Сен 2018 09:04:06 #
Maxiemm
Доброго дня!
Организуйте Гейт - желающие сами начнут подтягиваться. Интересоваться. Застолбите заодно частоту 144.800 Как положено по регламенту. Народ услышит начнет так же интересоваться, что за активность?
Maxiemm
с окт 2009
Ярославль
Дата: 05 Сен 2018 13:22:54 #
Добрый день!
Организация нормального IGate пока не возможна по административным причинам. Работаем чем можем.
faithful
Московская область
Дата: 05 Сен 2018 16:23:01 #
Maxiemm
Организуйте "ненормальный" гейт! Для начала хотя бы на open-wrt прошивке роутера. И поставьте значок на карте.
avk
Дата: 05 Сен 2018 16:40:34 · Поправил: avk (05 Сен 2018 16:41:14) #
Кстати, OpenWRT вовсе необязательна - можно и на некоторых стандартных прошивках от производителей, в первую очередь - на AsusWRT: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?25810-APRS-на-базе-маршрутизаторов
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 05 Сен 2018 20:22:50 #
Технология ненужная от слова совсем. Кому показывать что я вот около супермаркета? Трем с половиной радиолюбителей нашего города?
faithful
Московская область
Дата: 06 Сен 2018 08:16:08 #
jevgenij_YL2
Если Вам не нужная проходите мимо. Не мешайте своими не нужными комментариями!
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 06 Сен 2018 13:13:22 #
Maxiemm
День добрый.
Да желание есть.
Забетонировал основания под мачты. До зимы хочу поставить антенну на 144.
Получил позывной, зарегистрировался на АПРС.
И затеваю ещё кое-что с подвижными обьектами, если получится - напишу подробности...
Maxiemm
с окт 2009
Ярославль
Дата: 06 Сен 2018 23:32:30 #
Спасибо, уважаемые эксперты, за то, что учли моё высказывание и ответили по существу на вопрос, который я задал.
По поводу нужен/ненужен предлагаю вынести в отдельную тему с целью не захламления тут.
DKD
Отправил сообщение!
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 27 Янв 2019 19:10:45 #
Прошу поддержать проект
В кружке Юных Техников веду проект изготовления и запуска стратосферного метеозонда. Всё будет собрано руками подрастающего поколения. Предполагается, что шары достигнут высоты 14-11 км и будут дрейфовать вместе с воздушным потоком. В течении первого дня шар покинет зону прямой радиовидимости в месте пуска и за ночь переместится на сотни километров. Питание от солнечной панели - работа только в светлое время суток. Первые Шары будут работать только на передачу. Передаваемые данные - координаты, высота, давление температура.
Для контроля полета (отображения на карте aprs.fi ) микрошарика с маячком APRS необходима сеть IGATE на 144,8 мГц.
У кого в наличии такая аппаратура прошу включить, кто может установить - прошу присоединиться.
Место старта - Ярославль, ориентировочное время начала пусков - февраль, март. Предположительно шары будут лететь на восток (юго-восток).
На сегодня пройден этап макетирования. Проверен датчик давления в барокамере, подключен приемник ГЛОНАСС.
Первая команда приступила к проектированию (созданию) опытного образца.
О дальнейшем продвижении проекта буду информировать.
artessenceti
с дек 2010
Кемерово
Дата: 08 Мар 2019 19:35:05 #
На КВ кто нибудь может помочь сделать iGate APRS?
Из оборудования Yeasu FT-100D, нетбук с Win7, цифровой интерфейс RigExpert, как снег сойдет на даче разверну антенну на 3,5 или 7 мгц. Цель в автономном походе на длительных привалах передавать свои координаты и сообщение что все нормально, что бы родные не беспокоились.
Для похода планирую приобрести микротрансивер. Но сначала хотелось бы поставить сам гейт и протестировать работу.
avk
Дата: 08 Мар 2019 21:25:18 #
artessenceti
На КВ имеет смысл посмотреть в сторону https://robust-packet.net/ и соответствующего изделия от SCS.
Тогда цифровой интерфейс с нетбуком можно будет просто оставить дома - в длительном походе может быть полезно.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2019 23:40:33 #
Хороший модем, но дорогой.
Попробуйте рассмотреть режим PSK:
www.pskmail.org
Дата: 09 Мар 2019 03:18:43 · Поправил: Zmej (09 Мар 2019 03:20:25) #
artessenceti
Все очень просто, качай модем под звуковую карту и какое-нибудь ПО для igate.
Можно простой dixprs https://sites.google.com/site/dixprs/features
Кемерово далековато от Европы, на "недоантенны" можно ничего не услышать, а так 10147.3кГц USB надо слушать, там хоть кто-то остался еще. На 14 сейчас кажется никто не активен, всем п.... вкратце говоря. )
P.S. там у вас кто-то из UB9Uxx "пионеров" на УКВ апрс пытался поднимать, свяжитесь и действуйте вместе.
XOR
Дата: 31 Май 2021 10:32:19 #
приветствую! хотелось бы узнать что за станция поймалась и во втором пакете её ретранслировал UB6LOS-1?
Sun May 30 04:49:23 2021 CT2MV-6>APNU,WIDE2-1:!0000.00N/00000.00W>689 49 43 29 44 0 30 4347 377 a5 p3 r33
Sun May 30 04:49:24 2021 CT2MV-6>APNU,UB6LOS-1,WIDE2*:!0000.00N/00000.00W>689 49 43 29 44 0 30 4347 377 a5 p3 r33
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
