Дата: 24 Авг 2005 11:08:00
ДД всем форумчанам есть пару вопросов
1) кто подскажет адрес и тел Радио клуба Москвы, который на м.Университет?
2) пытался утром с конектить Мотор GP-300 и Yaesu VX-2 что то никак не получается я GP-300 слышу во всех диапазонах от АМ до WFM а передать ей не чего не могу станции находятся 1 метр друг от друга что за баг такой кто поможет?
Спасибо всем кто дочитал до конча и отдельное спасибо тем, кто ответил)))
Дата: 24 Авг 2005 11:29:16 · Поправил: Lotus
1. 131-0265 Радиоклуб. Татьяна Юрьевна. У неё можно спросить адрес
2. А у ЖП300 частоты приёма и передачи совпадают ? Что значит слышу во всех диапазонах от АМ до WFM ?
Дата: 24 Авг 2005 12:04:53
скорее всего да а проветить это можно?
я GP-300 ловлю на АМ на FM на WFM слышу передачу во всех этих диапозонах
Дата: 24 Авг 2005 12:28:14
а провеРить это можно?
Можно. Нужно считать станцию софтом для программирования и посмотреть частоты, на которых она работает.
Простите, а на что Вы ловите ?
Дата: 24 Авг 2005 12:30:26
принимаю сигнал от 300й VX-2
Дата: 24 Авг 2005 12:31:00
Круто.
Дата: 24 Авг 2005 12:37:04
что круто я конешно не такой опытный как вы вот по этому и спрашиваю что и как ((((
Дата: 24 Авг 2005 17:02:43
что не кто не может ответить или все настолько умные, что считают ни своего достоинства отвечать?
Дата: 24 Авг 2005 17:15:40
BevzDV, а у вас GP и VX на одинаковых частотах стоят? Тоны у обоих отключены?
Дата: 24 Авг 2005 17:28:56
тонов и частот GP не знаю частоту искал при помощи сканера vx-2
Дата: 24 Авг 2005 17:34:18
Вам надо с собой что-то делать, BevzDV, потому что каждой своей новой фразой вы еще больше запутываете свой и без того маловразумительный первоначальный вопрос.
Повторно: у вас GP и VX на одинаковых частотах стоят? То что вы искали сканером - достойно уважения. Но все-таки надо бы сообщить о результатх поиска - нашли вы частоту передачи GP или нет?
Дата: 24 Авг 2005 17:37:22
ДА нашол тока передать я ни чего не могу
Дата: 24 Авг 2005 17:39:13
Передать чего и куда вы не можете??? BevzDV, если вы будете продолжать в таком стиле, не ждите, что вам кто-то будет помогать. Вытягивать из вас клещами по крупицам - только свое время терять.
Дата: 24 Авг 2005 17:46:48
BevzDV
используй частотомер на vx2, как найдёшь, где передача у 300 ищи потом CTCSS или DCS
Дата: 24 Авг 2005 17:48:55
как я понимаю радиостанция это устройство двух сторонний связи у меня VX-2. У товарища GP-300 Я его слышу, а он меня нет
Дата: 24 Авг 2005 17:52:31
Все, я - пас. Случай похоже клинический.
Дата: 24 Авг 2005 17:54:17
Vozhd
вот это другое дело пасиб
Bergoltz
Случай похоже клинический и не надо хамить
Дата: 24 Авг 2005 17:55:41
BevzDV
не ходим по-кругу, а действуем строго по схеме изложенной выши и ниже:
1. Находим частоту передачи у GP300, для этого используем функцию частотомера на VX-2r. GP должна быть в непосредственной близости.
Нашли частоту? Переходим к пункту 2.
Не нашли частоту. Значит плохо искали или передачи у GP300 нет.
2. Находим тоны на GP 300. Для этого жмём на GP на передачу, а VX-2 сканируем DCS и CTCSS.
Нашли тон? - молодцы
Не нашли? - возможно его там и не было, либо плохо искали.
3. Ищем вход приёмника на GP 300 (Самый нудный процесс).
Включим тот тон, который был найден, и начинаем плавно перемещаться от той частоты, где была зафиксирована передача. Не факт, что вы найдёте сразу. Лучше Мотор на программатор, и посмотреть что в нём есть.
Дата: 24 Авг 2005 17:59:29
Vozhd
2 пунк вот что мне було нужно
Дата: 24 Авг 2005 18:10:39
Вот и ладно,
Вот и складно.
Мне не в рюмку -
Мне в стакан!
(с) :)
Юзайте наздоровье на разрешённых частотах :)
Дата: 24 Авг 2005 18:21:04
а может, знаете линк на материал для тупых по раскрытию VX-2 НА передачу говорят, что есть даже с картинками ????
Дата: 24 Авг 2005 18:22:45
и схема дата кабеля (если он так называется) с маркировкой всех деталей
Дата: 24 Авг 2005 18:31:28
Дата: 24 Авг 2005 18:57:54
все сапер это я уже видел, но у меня все не так у меня запаяны в верхнем ряду 2 и 4, а в нижнем все чистые, хотя видны следы пайки на 3 в верхнем ряду и на 1 в нижнем и может это что даст модель vx-2. С индексом. Е как я понимаю это значит что она для Европы
Дата: 24 Авг 2005 19:01:33
Не знаю. Вопрос остается открытым. Может еще кто знает.
Дата: 24 Авг 2005 19:07:33 · Поправил: geka
У меня вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/modvx2.jpg) |
Дата: 24 Авг 2005 19:25:25
а что делать тогда с остальными должно быть как на фотке выше и ли как ?
Дата: 24 Авг 2005 19:28:25
у меня запаен 2 и 4 значит 4 надо распоять и все?
Дата: 24 Авг 2005 19:29:55
и имеет ли значение индекс. Е (VX-2E) И какова стандартная пайка этих джемперов или у всех по-разному???
Дата: 24 Авг 2005 19:34:39
как Вы забодали молодой человек...........
