На сайте: гостей - 66,
участников - 5 [ ASU1956, parauoz, fantomas-nsk, STEN50, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "кошачий глаз"-6Е5С
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2005 16:43:21 #
прошу помощи у тех ,кто застал радиолампы.Востанавливаю приёмник "Латвия".Всё заработало,кроме главной фишки-индикатора настройки.постоянно горит почти весь,не горит только маленький сектор.если отпаять управляющий провод от платы и дотрагиваться до него пальцем,загорается и последний остаток.Мне кажется,что должно быть какое то напряжение смещения,но я не знаю какое и где,+ я не помню что должно происходить при точной настройке он гаснет или горит полнее?
как можно проверить работоспособность лампы?
заранее благодарен.
voland
с фев 2004
Дата: 24 Авг 2005 17:00:45 #
сочуствующий
Чем точнее настройка - тем зелёный сектор в "корыте" должен быть шире.
Где то на даче у меня валяется справочник по лампам - там такая точно есть. Если не к спеху - на выходных посмотрю.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 24 Авг 2005 17:07:24 #
спасибо
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 24 Авг 2005 18:18:29 #
сочуствующий
Эта... ну Вы понимаете... гуглю, рамблер и тд тоже мона и нуна напрягать...
http://cityradio.narod.ru/spr/tubes/russian/short/6e5s.html
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Авг 2005 01:30:39 #
сочуствующий
Вот параметры (номинальные электрические режимы) 6E5C: Uн = 6.3 В, Iн = 0.3 А, Uа = 250 В, Uкр = 250 В, Uc = -4 В, Iа = 5.3 мА, Iкр = 3 мА, S = 1.2 мА/В, Мю = 24. (Uкр, Iкр - напряжение и ток флоуресцирующего экрана).
При нормальной работе, при настройке на мощную станцию должен расширятся светлый сектор, чем точнее настройка тем он шире. При очень мощном сигнале он может даже "зашкаливать" - переходить границы на краях.
Ну, если сектор расширяется, т.е. реагирует на силу сигнала, то все нормально. Калибровка здесь весьма приблизительна. Такие индикаторы скорее рабастные, чем точные измерители.
aen
Нижний Новгород
Дата: 25 Авг 2005 08:55:41 #
http://www.rspu.ryazan.ru/~foboss/planetmirror/oldradio.ru/tubes/russian/detail/6e5s_2.shtml.html
Это обычный триод. И даже использовать можно в качестве обычного триода, только в зависимости от анодного тока, а он в свою очередь зависет от напряжения на сетке и сопротивления нагрузки, меняется ширина сектора.
См. ссылку.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 25 Авг 2005 09:51:38 #
спасибо за содействие
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Авг 2005 11:56:36 · Поправил: wol #
сочуствующий
Извините, ошибочка вышла...
"...когда нет сигнала, светится не весь экран, а получается (большой) темный сектор. При наличии сигнала точная настройка соответствует наименьшим размерам темного сектора." При очень сильном сигнале получается "перехлест", т.е. темный сектор пропадает вообще...
Это именно то, что касается 6E5C...
А предыдущее описание поведения индикатора относится больше к 6E1C.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 25 Авг 2005 12:12:00 #
wol
Надо полагать все же к 6Е1П... ;-) лампы 6Е1С не было...
aen
Нижний Новгород
Дата: 25 Авг 2005 12:32:41 · Поправил: aen #
aen
Нижний Новгород
Дата: 25 Авг 2005 12:36:12 #
Был анекдот. Случайно вставил в приёмнике 6Е5С вместо 6П3С. Они-же по виду похожи. Приёмник заработал, только минут через 5 увидел, что это там зелёным светится, помню, аж вздрогнул от неожиданности.
wol
Offline3.9
с ноя 2004
Шизино (KN47JB )
Дата: 25 Авг 2005 20:19:33 #
SergUA6
Надо, таки полагать... :) 6Е1П стоит в моей Ригонде-102. А ещё была и 6Е2П...
aen
Ну, таки да - накал, анод, управляющая сетка - совпадают... ;-)
