На сайте: гостей - 66,
участников - 4 [ ASU1956, parauoz, STEN50, WolAN]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Управление с помощью сотового телефона
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 25 Авг 2005 10:29:26 #
Вопрос к знатокам или практикам:
Задача: перезапускать ответственные роутеры, установленые в недоступном месте (лифтовые распредпункты с автоматикой,куда доступ только после хождения в управление лифтналадки и процедуры выдачи ключей под запись).Виснут, к сожалению.
Идея использовать дешёвые сотовые телефоны-отправил эсемэску-сработала релюха параллельно "рестарту".Может кто конкретно занимался? Можно в личку, а то боевики тоже не спят:)))
Интересует,как можно взять сигнал с разъёма,к примеру,сименса А50,А60...-55.Чтоб не разбирать и подпаиваться к вибре или звонку-это не катит,так как и телефоны новые,на гарантии под пломбами.
WolF
Московская область
Дата: 25 Авг 2005 10:44:36 #
Лучше брать дешевые старые Нокия (5110, 6110, 6150 можно 3210 3310 но там сложности со снятием сигнала) - у них m2bus интерфейс, протокол обмена по m2bus хорошо описан на http://nmt.btv.ru там же есть преобразователь m2bus в rs232.
Дата: 25 Авг 2005 10:49:30 #
9c107
А почему бы не использовать gsm модем?....мы частенько практикуем....для удалённой диагностики....и переконфигурации оборудования....ну ежели всё зависает в усмерть - несложно на порт ключик....типа на 315-ом транзюке...повесить.....))
Дата: 25 Авг 2005 10:54:00 #
9c107 Недавно я замутил топик "Телефон GSM охраны", почитай. И в инете поищи системы GSM охраны которые у нас делают и/или продают. Вообще любая (ну не совсем любая но многие) GSM охранные системы умеют управляться с помощью SMSок. Только учти что SMSки не являются сервисом с гарантированным временем доставки, соответственно могут задержаться на неопределенное время в недрах серверов ОПСосов...
mike2140
с авг 2004
Дата: 25 Авг 2005 10:54:20 #
9c107
а решение типа COM port -> плата -> контакты Reset
не подходит?
пока демон регулярно создает активность на COM порту, платка молчит, как только роутер завис и активность пропала, вздергивается на пару секунд Reset
насколько я понимаю, для домашних сетей решение проверено и отработано
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 11:09:35 #
mike2140
Пробовали-не катит.По какому-то непонятному закону сигнал на ком-порту может появится и так по нескольку раз-что чего опрашивает-ХЗ.telemetrya
Мне и нужен именно транзюк с релюшкой в коллекторе.Кое куда ещё бы триггерок приделать с временной задержкой-один звонок включил и удержание-второй,сразу отключил.С этим проблем нет,разработаю любое устройство.
Купили сименсы. Всё что нужно-на каком выводе аксесуарного разъёмаи и по какому принципу формируется (ВОЗНИКАЕТ) во время звонка/эсэмэски сигнал.
Всё,остальное сам сделаю.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 11:11:25 #
Amadeus
Может подскажешь конкретно-на каком телефоне куда в разъёме подцепиться.
Времени до "спаять срочно" надо к вечеру, иначе опять полночи искать лифтёров...:-((
Дата: 25 Авг 2005 11:13:16 · Поправил: Amadeus #
9c107
I do`nt know ((
Может тебе сделать watchdog timer - генератор периодического сброса... Раз в пол-дня или в наиболее стремное время (несколько раз в ночь резет пусть делает).. Ну будет рваться связь на секунду периодически, но зато гораздо проще все..
Можно все сделать из промышленных электронных часов с несколькими будильниками.. И напрограммировать их, а вместо пикалки реле или что там у тебя надо присобачить для роутеров твоих...
А вообще зависание роутеров есть признак их китайского нонэйм происхождения и(или) сильных помех по питанию. Как вариант борьбы с последним злом - бесперебойники по питанию типа АРС..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 11:49:43 #
Amadeus
Сейчас у нас так и сделано-называем это "ребутилкой"-на базе говорящих китайских часов с "петухом";)))
Но там такой велосипед-приходиться после срабатывания ещё и эмулировать выключение петуха...
Сейчас что-то новое наставили-нужно именно чётко одно срабатывание.
Не могу найти распиновку разъёмов и назначение выводов.Может кто всё таки реально подключал ПРОСТОЕ исполнительное устройство а не только теорией владеет?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 11:54:18 #
Amadeus
Понятное дело-китайчина.Но мы всего лишь занимаемся радиоканалом, а вот домовая разводка-это проблема не наша, а там на железе сэкономлено.
Наш радиоканал собран и протестирован в штатах,работает как лучшие швейцарские часы,а вот сеть заказчика-полное @#@$%.
Смысл-мои парни не получат за работу пока не будет здана сеть полностью,т.е. это один из пунктов договора совместного сотрудничества.
Вот и головная боль появилась только по этому поводу, так как сам подключен через эти долбаные разводки-проводки....
Дата: 25 Авг 2005 12:04:00 · Поправил: Amadeus #
Ну проблему с формированием короткого сигнала сброса от произвольного сигнала допустим легко решить с помощью ждущего одновибратора.... Это я про китайские часы...
Но все - таки ни сотовым телефоном ни китайскими часами проблему г...нного железа не решите, тем более для практической эксплуатации объекта. Все должно быть стандартное, а не самокрутки, и сертифицированное... Иначе ВСЕ проблемы будут валить на ваши самокрутки... Не разгребетесь отдуваться...
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 12:11:48 #
Ребята,телефоны уже куплены.Причём на совсем не дяденькины деньги.Нужно их теперь приладить на 6 роутеров.Не разбирая (гарантия и договорённость с продавцом-если не понадобяться через некоторое время,можно продать,естественно с учётом амортизации:)).Есть у кого уже обкатаное исполнительное устройство с минимумом обвески (ну до 8-15 элементов не включая релюшку).Плюс ещё нужно устройство,перезапускающее питание в каком-то шкафу,чтоб вся система перегружалась(я в этом не силён-дали дополнительную задачу).Этот вопрос решу с помощью пускателя типа ПМЛ,а релюшка в качестве промежуточной.
Всё.Есть схема и к каким контактам садиться?
WolF
Московская область
Дата: 25 Авг 2005 12:24:56 #
Самый тупой вариант - найти выход внешнего динамика и землю его же, в разъём впаять перемычку индицирующую включение внешнего динамика. Выход подать на простой VOX (1-2 транзистора) на выход вокса - слаботочное герконовое реле. Для старых сименсов - 11 контакт выход динамика, 12 - земля динамика. На телефнах наверное придётся настраивать автоподнятие трубки при звонке...
АВД
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 12:31:20 #
9c107, я понял, что в месте расположения маршрутизаторов сотовая связь есть. Хочу уточнить детали.
1. Сколько нужно сделать таких устройств на базе сотовых телефонов?
2. К какому сроку?
3. Всё находится в одном доме?
4. Режим вибрации есть на телефонах?
АВД
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 25 Авг 2005 12:46:31 · Поправил: Человек от Фокса #
дык, задача - не разбирать телефон у него. Да и оператор часто смс бросает какой-нибудь, будет срабатывать, или по ошибке позвонят.
Вот помню, один перец рассказывал, как у него домашняя сетка компов на 10 в доме, а роутер на базе старого компа стоит в квартире соседа, и тот часто отсутствует, роутер(NAT) виснет, с ним все соотв. Они присобачили к кнопке ресет автосигналку старую, с активатором (для замков дверей) и не вскрывая квартиру ресетили комп с брелка. Хороший солюшн и для вас, хотябы гемороя с поиском ключей не был бы..
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 12:53:23 #
Человек от Фокса
Мысль дельная! Но всё же вопрос в другом-бегать на другой конец города с брелком не катит.
WolF
Осталось уточнить,какие контакты на разъёме перемкнуть.Про 11 и 12 понятно.
Вобще-схема гарнитуры у кого-нить есть?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 12:54:22 #
АВД
Телефоны Сименс А35,А52 С55 и А60
Дата: 25 Авг 2005 12:58:00 #
Человек от Фокса
Так это и ЛПДшку можно приспособить, закрытую на субтон. Ее то думаю расковырять не жалко буит. К ней можно какой нибудь тональный приемник, а у передающего команду бипер. Или рация с поддержкой DTMF например...
Телефон это по-любому самый непрактичный вариант. Чужие СМС, звонки, это вы никак кроме как специальным контролером не отфильтруете, СМС-ки ходят с задержкой (Биллайн, блин, сам попадал не раз)...
Дата: 25 Авг 2005 12:59:42 #
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 25 Авг 2005 13:14:16 #
респект за ссылку! Давно как-то, искал подобное где все в одном месте.
Гена
Дата: 25 Авг 2005 13:18:27 #
Спасибо, Сэр-р-р!!!
АВД
с дек 2004
Дата: 25 Авг 2005 14:15:27 #
все в одном месте
Если бы. Самые ходовые Nokia и Sony-Ericsson отсутствуют.
АВД
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 25 Авг 2005 16:34:48 #
Еще проще можно сделать. Найти на разъеме контакт аудиосигнала, с этого контакта снимать сигнал и подавать на DTMF декодер с простой логикой, который по каждой цифре будет делать Вам то, что нужно. Трубу поставить на автоподнятие при звонке.
На практике применено в одном районном центре Лениградской области, на домашней локальной сети.
xman
Вологда
Дата: 25 Авг 2005 22:07:28 #
Телефоны как правило не опломбированные, так что разборка на уровне снятия корпуса безопасна.
Можно настроить вибру на звонок с определенного номера (это повысит безопасность системы) и с нее брать готовый сигнал. А если уж совсем нельзя разбирать - прикрутить к телефону скотчем вибродатчик :-)
Дата: 26 Авг 2005 11:18:46 #
Сименсы 50-х серий (А-шки по крайней мере) не разберешь без потерь - защелки корпуса отламываются раз и на всегда. Только менять корпус на новый... Так задумано производителем (раньше почему-то сименсы разбирались на раз-два при соответствующей сноровке и инструменте)...
Гена
Дата: 26 Авг 2005 11:48:59 · Поправил: Гена #
9c107
Попробуйте TX-2B это микросхема передатчик и RX-2B приемник на 4 команды , стоят в радиоуправляимых игрушках. RX-2B здесь http://www.datasheetarchive.com/semiconductors/pdfdatasheet.php?Datasheet=1801871 , TX-2B найдете сами на http://www.datasheetarchive.com.
Извините, на 5 команд.
Дата: 06 Сен 2005 00:01:43 #
Самое дельное предложение. Если нужна схема подобной реализации, то пишите qway@yandex.ru. Вариант с микропроцессором MSP. Разъем любой для гарнитуры. Телефон поднимает трубу (не все это умеют делать, особенно старые) - вы набираете код. Любой длины и размерности. На каждый свой вариант действия. Хоть 6 роутеров перегружать, хоть 600. Телефон разбирать не надо. 5 телефонов - это лишнее. Возможно 6 - но тогда нужно покупать с ожиданием вызова.
Вывод: прежде чем осваивать бюджет, семь раз отмерь.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Дата: 06 Сен 2005 12:07:57 #
qway
про 6 роутеров: каждый на своём микрорайоне.в своей лифтёрке.
А вобще путём метода научного тыка всё таки нашли контакты,где кратковременно появляется сигнал при приёме вызова с телефона при включении гарнитуры.Дальше ответственный за идею инженер сообразил что-то на 1561ТЛ1 с нужной задержкой и пока это работает-по посылке эсэмэски на нужный номер перегружается нужный девайс.Все довольны:))
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Сен 2005 12:25:15 #
Фу, как грубо.... Я бы не стал принимать такую работу, если бы был заказчиком. Без обид.
Дата: 06 Сен 2005 13:02:38 #
Вот неплохое устройство...
http://rads.tula.net/ccu6225_spec.htm
 Страница:  1  2  »»
