Дата: 25 Авг 2005 15:14:20
Кто знает, по какому принципу они работают? Это пассивная система (антенна-антенна) или там все-таки происходит какое-то усиление сигнала?
Дата: 25 Авг 2005 15:17:53
Нет,это полностью активный дуплексный ретранслятор.
Например,Ремотек-12.
Дата: 25 Авг 2005 17:17:26
Любопытно, спасибо. А бывают ли серийные пассивные ретрансляторы? (для мест, где отсутсвует электропитание)
Дата: 25 Авг 2005 17:30:27
Как-то в журнале "Радио" читал, что существует "излучающий" коаксиальный кабель, который предназначен именно для таких целей (пассивной ретрансляции).
Подробнее, например, здесь: http://www.unicom.ru/Info/PRO/CABLE/trc875.htm
Или задайте поиск по словам "излучающий коаксиальный кабель". Ещё знаю, что в качестве пассивных ретрансляторов используются отражатели, напр. уголковые. |
Дата: 25 Авг 2005 22:13:34
Кто-то на форуме писал про конструкцию пассивного ретранслятора из двух диполей на 900 МГц, соединенных коаксиальным кабелем. А еще было про использование в качестве такового смонтированных, но не подключенных антенн базовых станций путем поднесения сотового телефона к концу кабеля внизу башни..
Дата: 26 Авг 2005 06:54:03
Делали пассивный ретранслятор для ресторана, который находится под землей. Здание торгового центра. Сбоку здания повесили антенну Kathrein для базовых станций, направили строго в створ одного из секторов рядом расположенной БС (метров 300). И завели фидер 1/2 вниз через этаж в ресторан. Сигнал появился уже от излучения фидера, рядом можно было уже разговаривать. А потом установили панельную антенну для пикосот и получилось совсем неплохо, в худшем месте подвального ресторана в стиле темниц Ивана Грозного уровень составил -95...-97 дБм. За счет усиления антенн (15 и 7 дБ) и близкого расположения БС с удачно-направленным её сектором этот пассивный ретранслятор смог покрыть помещение с достаточным для связи уровнем.
Дата: 26 Авг 2005 09:34:31
ОКС-7
ник у тебя хороший... SS7
Дата: 26 Авг 2005 09:43:33
хехе, эта БС была одного из 3-х операторов. Остальные клиенты ресторана курили бамбук....?
Дата: 26 Авг 2005 09:55:04
наверное на этой БС было все три оператора :) хотя это похоже на фантастику.
я наверху использовал бы качественный коллинеар с усилением децибел этак 12.....
Дата: 26 Авг 2005 10:07:07
Да интересное замечание... И еще интересно, что это было - 900 или 1800.
Дата: 26 Авг 2005 10:13:50
в городе ИМХО имеет смысл делать такие вещи на 1800
Дата: 26 Авг 2005 10:19:31
коллеги, что вы паритесь? в Билайне и МТС есть отделы покрытия в локальных зонах и зданиях, пишите заявки на установки репитеров
Дата: 26 Авг 2005 10:21:32
И сколько денег просят?
Дата: 26 Авг 2005 11:41:10
если ваша контора является корпоративным клиентом, то скорей всего ваш оператор установит вам репитер бесплатно, вы заключаете договор, по которому вы несете материальную ответственность за оборудование. Репитеры бывают разные - самые дешовые Remotek - 600-700 $, Allgon - 10 000$, Avitec - около 20 килобаксов. Remotec - могут быть как широкополосные, так и настраиваться на полосу частот конкретного оператора, а все остальные репитеры из перечисленных - канальные.
Дата: 26 Авг 2005 11:52:32
все определяется трафиком который будет создавать ваша контора, при установке репитера, и объемами существующего трафика. Также все зависит от имиджа вашей конторы - одно дело - Газпром или РАО ЕЭС, и совсем другое - если ИЧП "TelePuzikl Inc Group.Consalting&Development" которая находится в полуподвальном помещении где-нибудь в е..х.
Читал эти заявки пару месяцев назад... Шедеврально... Особенно орфография. Чуть позже сканы выложу... Дубовицкая отдыхает...
Дата: 26 Авг 2005 12:06:03 · Поправил: Presto
Просто это была наша БС :-) Нормальный репитер не стали ставить -хотели поэкспериментировать с пассивным устройством. Первая ласточка удалась.
haba, вместо качественного коллинеара поставили старый длинный 900-й Kathrein лежавший на складе без дела :-)
На 1800 имеет смысл мутить пассивный ретранслятор если уровень БС в приемной точке достаточный, т.е. БС рядом. Хотя DCS1800 уже везде рядом :-)
Дата: 26 Авг 2005 12:09:30
doctor_zlo, КЦ или какой МР? :-)
Дата: 26 Авг 2005 13:38:41
Presto
в личку
Дата: 19 Окт 2006 05:33:22
В качестве антенны, направленной на БС, используйте спутниковую тарелку, желательно 2м, и облучателем сделайте антенну Харченко с рефлектором. Далее кабель потолще 75 омный для магистралей кабельного ТВ (он дешевле 50 омного) и в помещении ещё одну Харченко с рефлектором. Я применил такое с зеркалом меньшего диаметра (1м) в подвал дома - работают и 900 и 1800 МГц. Но у меня до соты менее 1км было.
Дата: 19 Окт 2006 11:09:48 · Поправил: AFM (19 Окт 2006 11:11:03)
Presto, у меня вопрос по поводу этого:
В автомобиле или на даче (внутри помещения) такой номер "прокатит"? Большинство телефонов сейчас без антенных выводов, к сожалению. А на даче - зона неуверенного приема.
Раньше использовал Сименс С-35+ коллинеар, с переходом на Нокию-5140 антенна валяется без дела.
Дата: 19 Окт 2006 14:39:19
Пробуйте, должен прокатить. Поставьте в комнату где желательно наладить связь такую же антенну или обрезанную телевизионную ДМВ. Если на крыше дачи полная шкала, глядишь для комнаты хватит. Вместо внутренней антенны можно попробовать срезать оплетку фидера на длину в сантиметров 15. Вблизи такой импровизированной антенны телефон работать будет :-)
Дата: 19 Окт 2006 15:34:40
Presto, благодарю! ;-))
Дата: 20 Окт 2006 11:04:31 · Поправил: 2350 (20 Окт 2006 11:05:00)
Репитеры бывают разные - самые дешёвые Remotek - 600-700 $, Allgon - 10 000$, Avitec - около 20 килобаксов. Remotec - могут быть как широкополосные, так и настраиваться на полосу частот конкретного оператора, а все остальные репитеры из перечисленных - канальные.
Да, да. Приятно слышать. Подтверждаю. Как раз мы и поставляем ретрансляторы операторам (частным лицам они не продаются!). В метро также построена сеть на ретрансляторах.
Дата: 24 Ноя 2006 18:48:19
2350
Андрей ,привет!
как ты жив здоров?У меня такой вопрос по GSM репитерам : Если вокруг несколько операторов и надо усилить сигналы всех,что делать? Наверно ставить коллинеарку не всегда правильно-уровни от БС разные,да и шуму насобираем.А если ставить несколько репитеров и несколько Яг и направлять на каждого оператора,то может произойти завязка между самими репитерами? Как поступают в этом случае? Где бы посмотреть предложения в графическом виде?
73!
Женя,784
Дата: 27 Ноя 2006 11:09:49
Я вот приобрёл в "Радио-Навигаторе" GSM-ретранслятор Vektor R-600, поставил в подвале дискотеки - работает. А до этого сотовая связь там была никакая - нулевая. Максимальная цена 300 бакинских.
Дата: 27 Ноя 2006 13:15:53
Лучше R700.RD3BB
Наверное,подвал у вас маленький:))
