Дата: 09 Дек 2011 12:08:27 · Поправил: DVE (09 Дек 2011 12:08:56)
Они заблуждаются :) ибо на табличках пишут:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/16547_c.gif) Увеличить |
Дата: 09 Дек 2011 13:27:26 · Поправил: молчун (09 Дек 2011 13:28:30)
Дата: 09 Дек 2011 13:49:00
Дата: 09 Дек 2011 14:38:56
Осмелюсь предположить, что это - мощные высоковольтные выпрямительные системы для линий электропередачи постоянного тока или для других целей. Напряжения - единицы мегавольт. Кольца, так напоминающие нам о Тесле - средство для "выравнивания потенциала" :) то есть, чтобы корона не возникала. Чем выше напряжение - тем толще кольцо.
Дата: 09 Дек 2011 14:47:42
brokenpot
Неверно.
Лаборатория/полигон для испытания техники на устойчивость к воздействию разрядов, в т.ч. молний и ЭМИ ядерного взрыва.
Дата: 09 Дек 2011 19:56:16
Sashman
Совершенно верно. Видел аналогичные ус-ва в аэропорту "Гостомель".
Дата: 26 Янв 2012 23:14:28
Дата: 14 Фев 2012 12:48:42
Кажется речь шла об 1.2 Мегагерца.
ИМХО, это на самом деле ртутные антенны. В кольцах заправлена ртуть. Объект охраняется потому что очень - преочень секретный, и чтобы ртуть не украли.
Дата: 06 Фев 2013 14:36:26 · Поправил: Volk (06 Фев 2013 14:45:22)
Дата: 05 Сен 2014 21:15:04 · Поправил: СЦБист (05 Сен 2014 21:37:29)
Дата: 06 Окт 2016 17:22:35
Есть на Али катушка Тесла. Выдает много тысяч Вольт. Такая штука способна укокошить электронные приборы если поднести искру скажем к кнопкам на передней панели управления телевизора или монитора?
Мастер потом сможет обнаружить причину поломки?
я так понимаю если вставить искру в разъем - то конец фильму. А если не в разъем?
Дата: 06 Окт 2016 18:08:40
Зачем преднамеренно сжигать монитор или телевизор?
Хотя знаю одного, покупает к примеру на Али железку, потом пишет, что она не работает, делает фотки и видео, потом получает деньги, ну и в конечном итоге купленное продает.
Бог ему судья.
Дата: 06 Окт 2016 18:25:42 · Поправил: Olenevod (06 Окт 2016 18:31:00)
Да не, не ради компенсации конечно же. Я на такое не пошел бы никогда.
Просто интересно, сдохнет или нет, выявится мастером или нет.
Суть даже не в мониторе, а проникнет ли искра внутрь схемы, через пластиковую рамку и пластиковые кнопки?
Понятно, что в разъем проникнет, в любой. Но тут вопрос не в этом.
Зачем? Ну орет над ухом какой-нибудь звонок, сирена, радио, динамик, телефон - на работе. Его можно оторвать и выкинуть нахрен, пояснив, что этот звонок уже бесит и мешает работать. Но зачем лишние разговоры. Лучше если он сломается сам и воцарится тишина, не ради выгоды, а ради спокойной работы.
То что в радиоэфире гуманнее глушануть. Я так и делал с FM радио давно, 7 часов в день всякого Шансона и Европы плюс - за гранью терпения. Радио теперь убрали, не из-за меня, просто куда-то дели. Но есть приборы которые не заглушить по радио... вот подумал катушку подключить :) Монитор не орет, это я для примера.
Или взять мышку. Заедает она постоянно. Прошу купить новую. Тупят. Нет денег. Мышка заедает. Я нервничаю. Зачем это надо? Просто сломается, купят новую. Я же ради работы переживаю :)
Дата: 06 Окт 2016 18:31:23
поймут, найдут, выдерут и будут правы
Дата: 06 Окт 2016 18:32:09 · Поправил: Olenevod (06 Окт 2016 18:36:36)
Это вопрос не технический уже :) ИЗ оперы "что делать с соседом с громкой музыкой/дрелью, что делать с радио Шансон в маршрутках" и т.п. Это отдельный оффтоп. Терпеть/уговорить/сломать нос/звонить в полицию/шуметь самому... это все в клубный форум :)
Короче я так понял по ответам - искра через пластиковую кнопку пролезет и устройству-таки наступит конец.
Дата: 06 Окт 2016 19:30:09
Всякую микросхемную технику можно спалить пьезиком от зажигалки :-) Если не спалить, то хорошенько заглючить.
Дата: 06 Окт 2016 19:56:44
Видел где-то девайс замаскированный под флэшку. Вставляешь в USB, нажимаешь кнопочку - и вуаля.
ZiglerУчастник
Дата: 07 Окт 2016 10:01:51
флэшка убийца
USB Kill 2.0 |
