На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ Dalavia, Хайо]
 Форум —› Прочее —› Никола Тесла. Связь с внеземными цивилизациями. Трансформатор Тесла в работе. Наследие Теслы
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
Дата: 30 Авг 2005 11:53:49 #
Варистор Попробуй.. Расскажешь как оно....
morze
Offline5.1
Дата: 02 Сен 2005 18:51:50 #
наследие Теслы
Это оказалось возможно....
Для тех кто не понял....
передача энергии от кроны с платой, до второй платы осущесвленна по ОДНОМУ!!! проводу....
Наследие Теслы :)
xman
Вологда
Дата: 02 Сен 2005 19:28:38 #
Насколько я понимаю, на левой плате ВЧ генератор и усилитель. Так ?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2005 00:02:48 #
Тесла вроде как собирался передавать электричество вообще без проводов... :))
bonzai
Дата: 03 Сен 2005 00:09:20 #
В давние времена люди живущие возле мощной радиовещателной станции
добавляли к обычной лампе накаливания катушку и за счет этого у них был бесплатный свет. Я думаю это из той же оперы...
Dimik
с апр 2003
Дата: 03 Сен 2005 02:20:40 #
Вот только есть подлянка... Ток по этому одному проводу не течет. =)
Когда-то я очень увлекался чтением околонаучных статей, где получали КПД больше 1, писали про странные искажения пространства и времени вблизи работающих источников "свободной энергии" и т.д., но научного объяснения так никто и не давал... Но оно точно работает. А этот опыт называется, если не ошибаюсь, вилка Авраменко.
Кстати, самый большой и интересный ресурс по данной тематике - http://go.to/jlnlabs
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Сен 2005 09:44:09 #
Мы так подавитель диктофонов проверяли. Подносишь лампочку на 25 ватт к которой припаян гвоздь небольшой (чуть больше 3 см) - на расстоянии 5-6 см от антенны - гори гори моя звезда :)
А от особо мощного подавителя лампа дневного света загоралась. Жаль фото не делал - со стороны как шаманство смотрится. Стоит мужик, а в руке лампа дневного света горит.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2005 13:01:16 #
nemo2
Похоже? ;)
http://www.rusactors.ru/h/habensky/08.jpg
Mitya
Дата: 03 Сен 2005 13:19:20 #
вот интересная штуковина
http://jlnlabs.imars.com/mahg/index.htm
тока не въеду как работает :)
Дата: 03 Сен 2005 13:26:34 #
А в качестве второго провода выступает ёмкость между устройством и землей :) Собственно, возьмите диодный полумост, присоедините к нему конденсатор с нагрузкой и поднесите к антенне радиостанции общую точку диодов. На нагрузке будет значительный ток.
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2005 14:01:37 · Поправил: Трубочист_Кремля #
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Сен 2005 14:05:14 #
nemo2
Похоже? ;)
очень, только рядом кейс должен стоять и Косте еще киллограмм 60 надо набрать, пузо отрастить, очки снять.
Mitya
Дата: 03 Сен 2005 14:13:19 #
Трубочист_Кремля
я примерно такое пробывал только в стакане из двух последовательно соедененных трансформаторов от свч печки вообщем 5 кв
тоже искра, быстро закипает :)
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2005 15:50:13 #
Mitya
Дата: 03 Сен 2005 17:31:07 #
Трубочист_Кремля
меня вот эта штуковина заинтересовала :)
и эта
http://jlnlabs.imars.com/vsg/vsg41.htm
Mitya
Дата: 03 Сен 2005 17:44:49 · Поправил: Mitya #
А что может быть сопротивление отрецательным ??
http://jlnlabs.imars.com/cnr/cnrexp1.htm
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2005 18:34:39 #
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 03 Сен 2005 18:47:08 #
не ребята эту тему больше не открываю - больше мегабайта трафика съедать каждый раз :(( ...
Дата: 03 Сен 2005 21:59:25 #
Трубочист_Кремля
А почему корона только из одной точки, а не по всей поверхности тора?
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 03 Сен 2005 22:57:15 #
Варистор
Где тонко, там и рвётся...
Mitya
Дата: 04 Сен 2005 00:42:15 #
я попробую летающую фигню сделать может получится :)
Дата: 04 Сен 2005 11:38:01 #
Mitya
Во! Представляете: идёшь так вечером домой, и вдруг над тобой сопровождаемый лёгким потрескиванием неспешно проплывает генератор Ван-де-Граафа или трансформатор Тесла угрожающих размеров. А под ним, точно щупальца у медузы, тонюсенькие проводки-коронаторы. Я бы описался!
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 04 Сен 2005 20:45:50 #
В кадре из ночного дозора банальная лампа дневного света и даже не удосужились подчистить ее концы с металлическим колпачком и клемами-в фильме очень хорошо их видно, халтура, до мечей джедаев далеко еще...
Трубочист_Кремля
с ноя 2004
Дата: 04 Сен 2005 21:27:36 #
Perehvatchik
А что, авторы фильма обещали именно мечи джедаев? ;)))
Вроде, всё так и было задумано.
Правда, на одном кадре были видны провода, идущие от цоколя лампы в рукав куртки Кости Хабенского - вот это они конечно схалтурили...
Дата: 04 Сен 2005 23:22:47 #
Трубочист_Кремля
Надо их было ещё оголить :)
pav1904
Рязань
Дата: 06 Апр 2006 04:09:46 #
- Присоединенная тема:
Я прочитал про деятельность великого учёного Николы Тесла, и меня потрясла его наука, открытия и изобретения, которые он сделал! Та информация, которую я прочитал про Теслу, она далеко не полная, и хочу спросить, может кто-нибудь сможет мне объяснить, что это за эксперименты он проводил в башне Ворденклиф, в результате которых: «ослепительно яркие пряди электрической плазмы длиною более сотни миль соединяли сферический купол Ворденклифа с небом. Люди, живущие вблизи лаборатории Тесла были свидетелями странных феноменов — многокрасочных молний, собственноручно испускаемых Теслой, затем воспламенения слоёв атмосферы на разной высоте и на большой территории, так что ночь моментально превращалась в день. <…> Случалось, что весь воздух на несколько минут был наполнен свечением, сосредоточенным по краям человеческого тела, и все присутствовавшие излучали светло-голубое мистическое пламя. <…> Сами себе мы казались призраками».
И что это за продольные волны такие с "боковой" модуляцией, распространяющиеся со скоростью, далеко превосходящую скорость света, и имеющие невероятную пробивную силу, которые могут проходить сквозь землю без каких-либо потерь и с помощью которых Тесла связывался с внеземными цивилизациями?
Как создавать такие волны и как их принимать?
Вот слова Николы Тесла: «…Никогда не забуду первое чувство, испытанное мною, когда я понял, что состою в контакте с чем-то, что будет иметь неоценимые и необъятные последствия для всего человечества. <…> То, что я заметил, меня испугало, словно передо мной было что-то загадочное или почти сверхъестественное. Постепенно я осознал, что являюсь первым, кто слышит послания, идущие с одной планеты на другую…»
И что это за понятия такие, которыми пользовался Тесла: «кривая распорядка», «вибрация спиралевидных систем», «электрическое давление», «пропорция передачи», «эфир», «динамика электромагнитного флюида», «геометрические возможности трубки» и т. д. ?
sinclair
с фев 2003
Дата: 06 Апр 2006 07:04:31 #
А, простите, не путаете ли вы некий роман, читанный Вами с реальной деятельностью Теслы.
Тогда давайте зададимся вопросом--что это за таинственный "гиперболоид" у Толстого.
Конкретно--назовите источники Ваших знаний.
Angels
с июл 2005
Дата: 06 Апр 2006 07:08:00 #
Грибы, это все грибы...
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 06 Апр 2006 10:44:03 #
Тесла использовал мнимую область частот, изначально о радиосвязи между пунктакми А и Б и не помышляя.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 06 Апр 2006 12:24:20 #
Изюм, щепочка дрожжей и немного силы воли, и заметте - никаких аппаратов. На аппараты я с прибором клал! (с) Толик.
