Дата: 01 Июл 2010 00:13:27
Дата: 01 Июл 2010 00:16:32
не поверите! именно о николе думал... уж больно похожа верхом своим ...
подтвердили мои домыслы )) сенькью..
Дата: 01 Июл 2010 00:27:56 · Поправил: Cool (01 Июл 2010 00:30:51)
Вот ещё )
Уменьшеный вариант
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/tb_9995.jpg) |
Дата: 01 Июл 2010 00:28:31
Дата: 01 Июл 2010 00:39:20
да у меня своя такая есть )) тока еще меньше 120 см )) и не работает пока что, не доделал )...
сбил тот факт что самой катушки на картинке -то не видно! ))
Дата: 01 Июл 2010 07:09:29
Я извиняюсь, а разве между маленьким тором и палкой, которая вправо вверх уходит не катушка?
Дата: 01 Июл 2010 08:24:32
насколько полезно включать такую катушку в помещении где находятся электронные устройства-компьютеры и тп?
Дата: 01 Июл 2010 14:34:38
на большой фотке.... на дримтауэре... катушка где?
вот потому свою и не доднлал.. стоит как памятник ))
Дата: 01 Июл 2010 16:55:43
Было время, когда трансформаторы Тесла в школе на уроках показывали, но позже их запретили вместе с ртутью и рентгеновскими трубками, они создавали весьма сильное излучение на ВЧ, кстати тогда их возбуждали "искровыми передатчиками" на колебательном контуре и разряднике, сам трансформатор Теслы был вторичной обмоткой такого контура, как сейчас помню, первичная обмотка была несколько витков очень толстого провода с отводами, через неё разряжался хороший конденсатор через разрядник. Сверху был шар и давал здоровенные молнии.
Конечно, это игрушка, но эта игрушка есть пример очень хорошо излучающей укороченной антенны, что-то из раздела "ёмкостная связь" взамен более известной "индуктивной связи", когда на НЧ используется связь на звуковых частотах. То же можно делать через ёмкость на трансформаторе Тесла.
Дата: 01 Июл 2010 17:15:40
В-общем, что сделал Тесла, то он сделал, наше ему спасибо, но чего он не делал, так того он наверное и не мог сделать. Какая к чёрту энергия из ничего? Её из "чего" получить невозможно, так давайте из ничего уже получать, какие все прыткие нашлись! Это только деньги из ничего можно делать, они - вещь больше виртуальная, нежели материальная, а энергия - это как никак материя, а не х.ня какая-то. Так что не было и не будет вечного двигателя, и из магнитного поля Земли энергии больше чем от любого магнита не будет! И от пустого вакуума - тоже. Ещё не научились материю в энергию превращать, Чернобыльская катастрофа обошлась дороже всей атомной энергетики, до сих пор уголь да нефть палим, и это не потому, что нефтяные магнаты так хотят, а потому, что "мы знаем, что ничего не знаем". Вот только "профессоры" разные да "академики" развелись, всё знающие, но при этом ничего сделать или получить не могущие. Ну разве что формулы дурацкие расписать, а уж о корректности математических или логических выкладок, о физическом смысле, заботиться не обязательно, главное, что на выходе - дармовая энергия и сколько хочешь, на бумаге.
Дата: 01 Июл 2010 17:21:43 · Поправил: serk (01 Июл 2010 17:26:52)
Практика - критерий истины. Если палим бензин - значит вот она, наша истина.
Ну а когда из стакана воды будет море энергии - тогда и будет иная истина, если будет...
А вот из вакуума, даже если он и очень физический, никогда и ничего не будет, по-определению!
И из "других миров" и "других измерений" - тоже никогда и ничего не будет, и тоже по-определению. Почему? А что есть "другой мир, другое измерение"? - это же нечто иррациональное, его можно представить и его можно описать формулами как угодно, но его нет!
Дата: 01 Июл 2010 17:24:01
Vad_
вот потому свою и не доделал.. стоит как памятник ))
Аналогично. Делал из деталей, купленных на строительном рынке - медные трубки, элементы канализации и вентиляции. Осталось все собрать, но нет времени и азарт почти пропал. Но пробные включения с единичными импульсами в первичной обмотке, от маломощного генератора, все-таки делал. Бытовая техника, особенно в пластмассовых корпусах, с длинными проводами внутри и снаружи, может и сломаться. Понимая это, испытывал на кухне, где сложной техники нет. После поиска резонанса, обнаружилось, что в соседней комнате сбросились электронные часы и сработала (заклинила на постоянное воспроизведение) музыкальная открытка, лет 10 лежавшая в ящике с разными бумагами.
Дата: 01 Июл 2010 17:30:25 · Поправил: serk (01 Июл 2010 17:31:58)
Ребята, у вас не должно быть проблем с материалами, школьный трансформатор Тесла был намотан на метровом деревянном каркасе диаметром сантиметров 5 и при этом не пробивался и отлично работал.
И правильно, что его запретили - угробить можно легко что угодно. А вот у человека мозги явно не электронные - сколько его не лапали - никто не свихнулся
Дата: 20 Янв 2011 12:20:14
Позволю себе анонс.
Открылась выставка "Колумбово яйцо" Посвящена Николе Тесле.
будет работать до 12 февраля 2011 года.
Москва пер. Обуха 3. (м. "Чкаловская").
Вход свободный.
Сам ещё не был . Схожу обязательно.
Если кто был (будет) поделитесь.
Дата: 30 Янв 2011 00:14:02 · Поправил: V_Strannik (30 Янв 2011 01:20:03)
А как же <Эффект Казимира>???
___________________________________________________________________________
Посетил сегодня выставку.
Организаторы явно не ожидали такого количества посетителей ...
Аппарат, что на фото выше, присутствует и функционирует. Выглядит примерно как и на фото ... действие "живьём" впечатляет.
Экскурсия конечно жиденькая и рассчитана на учащихся, а не на профессионалов.
В объяснениях девочки-экскурсовода много неточностей, особенно касающихся самого экспоната "Колумбово яйцо" - кроме электрических явлений там весомая механо-гироскопическая часть.
Тем не менее сходить можно. Время будет потрачено не зря. |
Дата: 30 Янв 2011 01:14:57
Аппарат что на фото выше присутствует и функционирует. Выглядит примерно как и на фото ... действие "живьём" впечатляет.
Будьте осторожны и соблюдайте правила техники безопасности !!!
ИНАЧЕ ВЫ РИСКУЕТЕ ЛИЧНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ТОВАРИЩЕМ НИКОЛОЙ ТЕСЛА !!!
Дата: 30 Янв 2011 01:19:11
Будьте осторожны
Там всё огорожено ... и во время демонстрации рекомендуется не дотрагиваться до металлических ограждений.
Дата: 30 Янв 2011 01:31:31
V_Strannik
Это была шутка !!!
Дата: 09 Фев 2011 11:14:10
Это была шутка !!!
А я совсем не шутил !!!
Выставка ещё работает до конца недели ... Кто не успел - тот опоздал ... и в гости к бабушке не едет
Даю ссылку на фото ( уже можно сказать из семейного архива :-) в ЖЖ о посещении выставки.
Три десятка фотографий ЗДЕСЬ: http://nik-and-tos.livejournal.com/74519.html |
Дата: 08 Окт 2011 20:37:16
СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ ВСЕГДА НУЖНЫ!
Дата: 08 Окт 2011 20:42:23
Такими батареями можно питать схемы по технологии Тесла! Ищите в инете ,кому интересно, работы американского кулибина Бедини!
Дата: 09 Окт 2011 00:26:23 · Поправил: MaxP (09 Окт 2011 00:29:32)
Чувствуется "глубокое знание предмета"...
У Вас фантазии за всю жизнь не хватит чтобы представить то, что знал Тесла. Потому что Вы этого не сможете узнать, это другой уровень.
Вы даже сегодняшний мир БЕЗ электроэнергии представить не сможете, потому что это открытие (а человек не изобретает ничего, он просто открывает) изменило весь мир, начиная от своего появления.
Предсказания Кейси не все сбылись, что говорить о среднем человеке.
А тут на тебе - оказывается, любой человек может доказывать, что что-то невозможно.
К слову, раньше за мысли о том. что человек сможет летать - сделали бы страшные по нынешним меркам вещи. Или за мысль о том, что есть что-то невидимое, способное переносить информацию.
Того, что сейчас находится в структуре памяти современного человека, не было ни в одной в фантазии - это мы реализовали и проявили.
Эта фраза характеризует весь Ваш уровень.
Во-первых, физический вакуум - вещь, не имеющая отношения к безвоздушному пространству (космическому в нашем случае).
Это степень разрежения газовой среды, при которой средняя величина свобного пробега молекулы без столкновения с другими больше характерирстической длины сосуда.
Поэтому "пустой вакуум" - полный бред.
А ещё больше Вас должно удивить то, что никакой пустоты в космосе нет. Даже если удалить все молекулы газов, присутствующие там - электромагнитные колебания не распространяются в пустоте. Просто не могут :) Само их наличие говорит о том, что там есть частицы, способные передавать ЭМ колебания.
Т.е. несущая материя. Которую мы ещё не открыли, и наука не может сказать, что это.
И мы осмеливаемся делать заявления о невозможности получения чего-то из того, что нами вообще не изучено... Смешно.
Дата: 09 Окт 2011 03:00:40 · Поправил: TUL (09 Окт 2011 03:02:09)
Ещё как могут, только молекулы газов
под ногами мешаются :-)
Передать - значит поделиться надо,
просто так и прыщ не вскочит :-)
Открытка «Делиться надо». Яндекс.Открытки дают прекрасную возможность отправить поздравления друзьям, любимым, родным и просто напомнить о себе виртуальной ...
Дата: 09 Окт 2011 04:07:18
электромагнитные колебания не распространяются в пустоте. Просто не могут :) это как сказать, яблоко падающее в пустоте не упадет на голову И. Ньютону :-)
Дата: 09 Окт 2011 05:19:58
MaxP
Масло масленое, получается.
Что Вы понимаете под электромагнитными колебаниями?
Дата: 09 Окт 2011 05:41:27 · Поправил: MaxP (09 Окт 2011 05:42:28)
Это, наверное, не очень логично, но скорее всего - именно то, что называлось и называется электромагнитными колебаниями в физике? :)
Масло немасляное получается, когда некоторые пытаются представить, как в полной пустоте будут распространяться процессы, обладающие свойством корпускулярно-волнового дуализма ;)
ЭМИ есть энергия, при колебаниях происходит передача энергии.
Энергия передаётся от частицы к частице, которые находятся на своих местах, согласно общепринятой модели.
Поэтому без частиц, переающих энергию ЭМ колебаний, распространение радиоволн невозможно.
Дата: 09 Окт 2011 05:58:40 · Поправил: RadioKoteg (09 Окт 2011 06:13:32)
Частица которая обладает магнитной составляющей которая вылетела с орбиты атома которая вращаясь своим магнитным полем наводит ЭДС на окружающие проводники в которой вращение относительно скорости света и есть длина волны.. Частица имеет вес, если смотреть на свет то квант, по современных теориях квант может и не вращаться(интересно чего тогда начинает резонировать, энергетические уровни?..). Я сомневаюсь что это волна и думаю что это поле а поле волны, и вакуум тут не причем. В вакууме наоборот все легко распространяется так как нечему сопротивляться, а электроны вообще создают эмиссию при некоторых перепадах энергий.
Тут вмешалась математика, но понимаете это математика и уравнение, а уравновесить все можно.. Так что такое радиоволны хрен его знает, очевиден ответ в математики и в свойствах этой волны которое мы косвенно наблюдаем и подтверждаем математикой. Наши мозги строят логику, и если логика попадает в стройную цепочку связей то тогда это так, но все это лишь теория.
Дата: 09 Окт 2011 17:06:17 · Поправил: MaxP (09 Окт 2011 17:08:07)
Ну, с какой-либо орбиты атома может вылететь только электрон.
Либо он может перейти на другую орбиту.
Именно переход электрона с орбиты на орбиту сопровождается излучением или поглощением кванта.
Вот видите, даже в теории ЭМ полей много слов "возможно" и "скорее всего".
Долго объяснять, выкладки можно найти хотя бы при разборе СТО, но - Вы не думали о том, почему максимальная скорость для распространения симпатизируемой Вами волны в т.н. безвоздушном пространстве - скорость света?
Что мешает волне двигаться там с намного большей скоростью? В других материях ведь ЭМ волна распространяется заметно медленннее? :)
вполне определенная скорость распространения электромагнитных колебаний в "пустоте" показывает, что они распространяются в материальной среде, для которой эта скорость является параметром.
Более глубокое расмотрение пдразумевает только обращение к теории эфира, и до серьёзной доказательной базы при текущем уровне развития ещё далеко.
Дата: 09 Окт 2011 20:02:13
MaxP
ЭМ-волна хорошо знает физику и очень законопослушна!
Ей в юности (как раз когда происходило отделение света от тьмы) объяснили, что если она вздумает лететь быстрее света, то в системе отсчёта какого-нибудь движущегося наблюдателя она будет выглядеть летящей вспять во времени, т.е. она нарушит принцип причинности.
А это у волн считается крайне неприличным. Порядочные волны обязаны всегда подчиняться законам электродинамики из коих прямо явствует, что ЭМ-волнам в вакууме полагается относительно любой системы отсчёта летать всегда с одной и той же скоростью. В веществах - пожалуйста, скорость может быть разной - в зависимости от разницы в показателях преломления разных веществ. А вакуум не бывает разный, он везде один и тот же, и потому скорость света в нём - одна.
Образно говоря, она не может лететь быстрее света примерно потому же, почему КПД любого двигателя не может стать больше 100 %. Никто не мешает ему превысить 100%, но это было бы верхом неприличия по отношению к закону сохранения энергии.
Дата: 09 Окт 2011 20:33:55
Sinus Никто не мешает ему превысить 100% Ну вот типо приглашения для слабонервных. :-) Мешает, закон сохранения энергии. Ну да для тех кто на законы пелевал, и приглашения не нужно. Эт да. К счастию, закон сохранения энергии, большей частью философский как и переход количества в качество, и посему реал отменить его никто не может, ну а кромя самого Господа, но по ходу он этого делать не собирается и не собирался. :-)
з.ы. А вобще так предыдущий пост оченно хорош, Sinus умеет сложные вещи донести по простецки, не такое простое дело, а временами и неблагодарное, так что токмо успехов пожелать можно. Тут на форуме, не так много людей искрене желающих помочь разобратся кому в чём, есть конечно есть, но оченно не много. Не вы..бнуться, ах який я вумный, а усе дурни, дубы и протчая древесина, а именно помочь.
Ну эт так под конец темы выходного дня. Просто имхо, моё очередное. :-)
