На сайте: гостей - 51,
участников - 4 [ shoob2, Dalavia, reeeeee89, Хайо]
 Форум —› Прочее —› Никола Тесла. Связь с внеземными цивилизациями. Трансформатор Тесла в работе. Наследие Теслы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
DIMSON
с окт 2004
калуга-балабаново1-краснодар
Дата: 26 Авг 2005 06:09:40 · Поправил: DIMSON (16 Май 2009 12:02:51) #
Altair
Омск
Дата: 26 Авг 2005 06:48:41 #
Вот, в натуре, чуваку нечего делать....
Хотя интереснооооо.....
Myxoboy
с сен 2004
Московская обл. Мытищи
Дата: 26 Авг 2005 08:33:08 #
Ну так уж прямо и нечего...
О наследии Теслы многое можно прочесть, напимер, здесь
http://tech.freelook.msk.ru/?gl=science&dir=tesla&fl=tesla_sec1
Человек от Фокса
Offline2.8
с мар 2005
Дата: 26 Авг 2005 09:48:07 #
классная вещица! Кто-то искал глушилку сотовых на форуме, надо было в тот топик ;)
Вспомнился фильм Джармуша, "кофе и сигареты", кто не смотрел - идет смотреть.
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2005 10:21:33 #
я в свое время делал тр-р Тесла. Маломощный, правда. По теории должны были получаться искры порядка полуметра. В реальности вышло меньше :) надо было настраивать лучше... и делал из чего попало. Например, трансформаторы от неоновой рекламы не смог найти... поставил накальные из какого-то свч-шкафа... в общем, было развлечение :)
redhat
с дек 2004
Дата: 26 Авг 2005 10:22:35 #
А если шваркнет по жевалке!
Стррашная штучка!
Может просто ДПР (два пальца в розетку) и не мучится :)
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 26 Авг 2005 10:35:31 #
а уж соседи с приемниками то как рады наверное?))))
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Авг 2005 10:56:42 #
Человек от Фокса а в шарах китайских не такой же уменьшенный вариант продается? На нем пробовал впритык телефоны всех стандартов. Результат - что с ним что без него - связь есть
Дата: 26 Авг 2005 11:01:09 #
Хорошо будет смотреться в театральном зале или, например, в ленинской библиотеке ;)))
Дата: 26 Авг 2005 11:05:55 #
Интересная и опасная штука. По-моему, в квартире такую штуку нельзя использовать, и даже не потому что пробьет на арматуру по ВЧ искре, и вся напруга с высоковольтной обмотки на тело пойдет, а потому что капец всем близкорасположенным электронным приборам (в том числе соседским).. Там же огромная напряженность поля - мегавольты на бублике образуются....
А в китайском искровом шаре-там нерезонансная система, просто преобразователь на ультразвуковой частоте с высоковольтным трансформатором, а может просто умножитель от сети... Тесла чем и интересна, что за счет резонанса трансформатора достигается огромный коэффициент трансформации...
Кстати катушка Теслы лежит в основе самого первого прибора электролечения - аппарата Д"Арсонваля, сделанного еще в 1890-х годах (такая ручка со стеклянным стержнем, которым водят по коже, и с него пробивают фиолетовые искорки, косметический, короче)....
WRX
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2005 11:52:33 #
Ну, я свою, даром что маломощную, испытывал на даче :) В квартире не стал, боялся за компьютер и прочую бытовую технику. К тому же для этой катушки надо очень хорошее заземление, причем центральное (даже при условии хорошего его качества) использовать нельзя, потому что могут быть очень интересные эффекты у соседей :) и не только по площадке, но и по всему подъезду, а при достаточной моще девайса - и по дому. Не зря америкосы свои катушки включают или на открытом воздухе, или в гараже.
А опасность для человека тут заключается вот в чем. Сами по себе разряды безвредны, все-таки вч-ток, скин-эффект и всё такое. Проблемы могут быть, если разряд с "бублика", куда подключается один конец вторичной катушки, долбанет сначала в первичную, а потом уже в вас. Ну, и представьте себе, что будет если конденсатор емкостью от 0.5 до 15 мкф, заряженный до 10-20кв разрядится через ваше тело. Думаю, мало не покажется.
чтобы этого избежать, вокруг первичной катушки( которая представляет собой несколько витков толстого медного провода, если катушка маломощная или медной трубки, если мощная) ставят специальную медную шину, которая подключается к "земле" этого агрегата. И всё равно риск остается.
Mitya
Дата: 26 Авг 2005 12:20:29 #
Я тоже делал, но не доделал.
Остановился на двух последовательно соедененный трансформаторах от свч печки.
на 0.5 см искра, даже в воде искрит :)
получилось 5 кВ и 0.5 А
тоже если ударит то на смерть
Дата: 26 Авг 2005 13:39:24 #
WRX
Mitya
На радиолампах делают более компактный и ес-но маломощный агрегат. Но маломощный-относительно-искра до полуметра.. Лампы - мощные генераторные, соответственно решается проблема сильноточных искровых прерывателей, необходимых для классической катушки, КПД значительно выше у ламповых агрегатах..
http://www.tesla-coil-builder.com/
http://www.vfr.net/~rpike/vacuumtube/vacuumtube.html
Дата: 27 Авг 2005 00:07:28 #
а мне как то достался аппарат УВЧ терапии медицинский. переделал его немного,частоту перестроил, там генератор на двух Г-811. сам трансформатор намотал на керамической трубке 30см*4см.первичная обмотка на пластиковом каркасе большего диаметра , примерно 10 см. частота резонанса была примерно 900 кГц. искра длинной 6-7 см. ЛДСки загорались на расстоянии в 0.5м от верхнего вывода транса. неонки тоже к руках светились примерно в метре.
DIMSON
с окт 2004
Дата: 27 Авг 2005 05:27:14 #
http://tesladownunder.iinet.net.au/index.html
...для любителей поэксперементировать с трансформаторами Тесла,ВВ конденсаторами,лазерами,рентгеновскими трубками ит.п. ... в домашних условиях.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 27 Авг 2005 12:46:21 #
Мне больше такое понравилось:
http://205.243.100.155/frames/mpg/500kV_Switch.mpg
Дата: 27 Авг 2005 23:02:17 #
WRX
Не-а, ни фига не будет, постоянка тут же разрядится через вторичную обмотку на землю устройства. А вообще-то при надлежащей схемотехнике (конденсатор приличной ёмкости в пъедестал высоковольтной обмотки), можно сделать неплохой шокер (заземление через тросик, протянутый под одеждой к подошве ботинка).
Дата: 27 Авг 2005 23:03:22 #
пьедестал :)
Дата: 27 Авг 2005 23:04:51 #
А кто-нибудь делал генератор Ван-де-Граафа?
Дата: 27 Авг 2005 23:17:48 #
dimss
А почему там дуга только на одной фазе горит? Не видеомонтаж ли?
Дата: 28 Авг 2005 00:27:23 #
вы не понимаете.... ВЧ высокое напряжение мгновенноо всё прошьёт.
шокер бьёт импульсами ....
Дата: 28 Авг 2005 01:27:18 #
mag
Что прошьет вч напряжение? Я в своё время занимался разработкой шокера для скота, так там именно вч искровой канал и использовался для "доставки" постоянной составляющей, которая собственно и обеспечивала организму неприятность. А генераторы Тесла, о которых идёт речь, могут быть построены как с использованием незатухающих колебаниях (ламповый или транзисторный генераторы), так и затухающих (разрядник). Последнее очень напоминает обычный шокер. А если подключить "холодный" конец высоковольтной высокочастотной обмотки к земле через сравнительно низковольтную ёмкость, заряженную до единиц киловольт, то в момент высокочастотного пробоя воздушного промежутка (на горячем конце) этот конденсатор разрядит накопленную энергию через образовавшийся искровой канал. Будет очень даже гуд.
spectr
с ноя 2004
Moscow
Дата: 28 Авг 2005 13:03:49 #
Самый старый ресурс по сим высоковольтным делам: http://high.h1.ru
Вот уж там есть чего посмотреть :-)
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Авг 2005 15:17:04 #
Варистор
Нет, не монтаж. Специально снимали, чтобы отладить неисправность.
Дата: 28 Авг 2005 18:17:55 #
dimss
Ух! А больше подобных видеофайлов нет? Произвело впечатление!
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 28 Авг 2005 18:20:46 #
Дата: 28 Авг 2005 21:37:01 #
dimss
Спасибо большое! То, что надо! Буду дальше лазать по ссылкам.
Microtech
с июн 2004
Дата: 28 Авг 2005 22:00:21 #
http://205.243.100.155/frames/longarc.htm - красиво !
В свое время я наигрался высоковольтными штучками, самые длинные разряды получались от генератора Маркса, с накачкой от строчника, 10 ступеней 10-15 кВ на входе ~100 кВ в импульсе на выходе, "искра" 10 см, при включении дома, все приборы находящиеся рядом и содержащие полупроводники сглючивали или накрывались, хотя вся конструкция питалась от аккума и была изолирована от всего.
Дата: 29 Авг 2005 11:05:29 · Поправил: Amadeus #
mag Лучше бы не курочил аппарат УВЧ. С нашей то медициной (вернее ее отсутствием для простых смертных) штука полезная - сломаешь, растянешь что-либо, погреть дома (в поликлинику фиг прорвешься, врачей нет, бабок стада сидят, и плюс время, время...)..
Я так вообще домой купил БУшный аппарат УВЧ (новый аж 20 тыс руб стоит, совковый!!!!), доволен как слон... Чрезвычайно эффективный прибор, знаете ли...
Дата: 29 Авг 2005 23:28:30 #
Amadeus
А что, микроволновки мало? Очень лечиться удобно, коли снять блокиратор - можно в другой комнате сидеть или вообще ходить по квартире в процессе лечения. :)
