На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› 3.990 MHz
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Авг 2005 09:23:05 · Поправил: marvel #
записал вчера вечером я этот сигнал
похоже это военный 12 тоновый модем...
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/3.990_khz.mp3
Дата: 26 Авг 2005 11:41:01 #
Это не военный модем. Это Deutche Welle. Частота 3995.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2005 12:08:57 #
marvel
То, что там не 12 частот это точно, при ширине спектра около 3000 гц, ширина одной полосы получается примерно 240-250 гц, такое обычно очень хорошо наблюдается на спектре, в этом сигнале этого нет...
Harlequin
Вполне возможно, что это DRM вещание Deutche Welle, что можно легко выяснить, если не ошибаюсь станции DRM работают по расписанию, осталось только сравнить появление/исчезновение сигнала с расписанием Deutche Welle.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 26 Авг 2005 13:01:23 #
SergUA6
Пардон, написал сразу по слуху, без какого-либо анализа.
Потом уже посмотрел что Вы правы - нету там 12 тонов -)
А в DRM их до сотни где-то, или я ошибаюсь?
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2005 14:02:58 · Поправил: SergUA6 #
marvel
Да, в DRM используется даже, можно говорить, несколько сотен несущих, в некоторых источниках для полосы 9/10 кГц упоминается наличие порядка 200 несущих, правда конкретные величины не указываются, отмечается что их точное количество зависит от требуемого качества и полосы сигнала, модуляция по несущим или КАМ-16 или КАМ-32, в очень редких случаях возможно использование qpsk(psk-4), но качество звука в этом случае откровенно плохое, возможно этот тип модуляции используют для передачи не аудио информации. Из этих величин получается разнос между несущими не более 40-60 Гц для полосы 12 кГц. Делать его меньше хотя и возможно, но проблематично, начинает сильно влиять эффект Допплера при движении приемника(например в автомобиле), то есть в DRM величина разноса между несущими ограничена в первую очередь не техническими сложностями.
p.s. Пардон КАМ-64... опечатался.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2005 21:43:02 #
Судя по ширине спектра ~10 кГц (примерно от 3990 кГц до 4000 кГц) это наверное все же DRM станция.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 26 Авг 2005 23:40:14 #
marvel
99% - что это DRM Deutche Welle, только там центр частоты - 3995.
