На сайте: гостей - 62,
участников - 7 [ kim78, Ware, WolAN, sanya221, Anchares, John79, AlexRS]
 Форум —› Прочее —› Чем зарядить гелевый аккумулятор ?
Дата: 30 Ноя 2010 11:35:03 #
Да ладно, дешёвые NI-MH 1.2В сейчас куда хуже по саморазряду. Кислотные держат заряд полгода - год.
Но в бесперебойниках гораздо проще организовать заряд с постоянным удержанием 13.8В, чем постоянно контролировать напряжение, после отключения от зарядника, напряжение очень быстро падает на неск. десятых и держится где-то 12.7-12.9В
clips
Дата: 30 Ноя 2010 11:40:07 #
В связи с приближающейся зимой и возможными проблемами с электроснабжением хочу прикупить батарею от UPSа на 12 вольт (для питания СиБихи).
А чем вы сейчас питаете свою CB-ху? Если стандартным блоком питания 13.5 – 13.8 в, то просто прицепите аккумулятор к выходу блока питания, и он прекрасно будит себя чувствовать.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 30 Ноя 2010 13:32:17 #
john_qkk
А каков смысл в приобретении аккумулятора от UPS?
Они что, дешевле или чем-нибудь лучше автомобильных?
Они занимают мало места. Да и мощи столько не надо.
clips
Ну, я сомневаюсь что ток будет приемлемым. Сейчас питаю тем же комповым блоком.
kenwood33
Дата: 30 Ноя 2010 13:50:47 #
Windk
То о чем вы говорите используется при циклическом режиме. В режиме подзарядки напряжение 13.8 в. Вы бы хоть по моим ссылкам заглянули. На самих акб написаны именно два режима заряда.
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2010 16:54:40 #
kenwood33
я говорил о зарядке, - то о чем изначально спросил автор, а не про какие не циклические режимы.
циклические режимы, это последовательность разряда/заряда, направленные на десульфатацию.
а подзарядка, да -13.8в, да именно это и написано на аках.
kenwood33
Дата: 30 Ноя 2010 17:52:15 #
Windk
Долгой жизни вашим акб.
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2010 18:09:56 #
kenwood33
да блин, что не так то?
Зарядка, цикличная она или нет, - 14.7 В, в машине гена дает 14.2-14.7 В. Моя микропроцессорная зарядка ограничивает напряжение на 14.7В - могу графики с нее снять, она по УСБ на компе рисует все красиво.
Полно литературы по экспл свинцовых акков где речь идет о 14.7В. Ну почитайте чтоль на досуге.
ПОД_зарядка, - 13.8, оно же режим стэндбай, оно же режим - готовность.
Мои акки живут долго, именно как у автора я гоняю 3 таких аккума для своего СДРа. причем два из них стоят в УПСке - просто провода выведены.
Ваши ссылки - вобще ни к селу ни к городу автору, если уж рекодмендовать автору ссылки на правильные зарядники - то либо наш Кедр, либо китайские - Turnigy Accucell-8150, либо купить УПСник и не разбирать его, а вывести провода из него.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Ноя 2010 18:23:43 · Поправил: minorite (30 Ноя 2010 18:24:09) #
Заряжаю SLA нонеймовым китайским зарядником, предназначенным для небольших SLA.
Приобретен в обычном поселковом магазине бытовой электроники (от калькулятора до телевизора).
То есть батарея 7 Ач заряжается током 0,6 А и напр. 14,2 В сколько надо, потом ток сбрасывается и напр. 13,8 standby.
Да, не 0,1С, но почти.
kenwood33
Дата: 30 Ноя 2010 19:11:40 · Поправил: kenwood33 (30 Ноя 2010 19:15:25) #
Windk
Не кипятитесь . Вы конечно же во всём правы. Удачи в освоении акб .
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2010 20:22:15 #
да я как бы уже давно освоил, странно что вы никак это заметить не хотите.
 Страница:  ««  1  2
