На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ Simon, Барабашка_Азимут_, Greenland, r9odm, Dr.Floid, ew2abc]
 Форум —› Прочее —› Чем зарядить гелевый аккумулятор ?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Mitya
Дата: 26 Авг 2005 14:14:10 #
Есть такой аккумулятор
Где можно купить для него зарядку ??
Спасибо.
Дата: 26 Авг 2005 14:21:49 #
Купи в магазине автозапчастей (это ж свинцовокислотный аккум, гелевый)
Или сам - трансформатор, выпрямитель, регулятор ТОКА на LM317, заряд током 1/20-1/50 емкости.. И все...
Mitya
Дата: 26 Авг 2005 14:25:50 #
а специально зарядок для ник нету ??
чтобы она отключалась когда зарядит
т.е. током 0,16-0,064 А ? я правильно понял ??
А как определить когда зарядиться ?
redhat
с дек 2004
Дата: 26 Авг 2005 14:30:18 #
Ампер/часы какие?
Делишь эту емкость на 10 и получаешь зарядный ток на 12-14 часов.
Или там у вас на картинке написано вроде что начальный уровень тока менее 960мА.Вот чтобы в начале заряда не было превышения этого значения да и напряжения написали - 13,5....13,8 В при постоянном заряде и 14,4....15 В при циклическом. Это зарядные напряжения, превышение их вызовет перегрев и разрушение.
АВД
с дек 2004
Дата: 26 Авг 2005 14:32:46 #
Salesperson
Дата: 26 Авг 2005 14:35:22 #
Mitya
Английским языком же ВСЕ написано на средней картинке :)
Во-первых, написано, что заряжать надо не фикс.ТОКОМ, а фикс. НАПРЯЖЕНИЕМ.
Во-вторых, указаны два случая для выбоа этого напряжения: Stand by (типа валяется без использования) и Cycle (зарядили-используем-сдох-опять заряжаем).
В-третьих, сказано, что начальный ток зарядки не должен превышать 0,96 А.
Дата: 26 Авг 2005 14:35:46 · Поправил: Amadeus #
Посмотри кстати схему какого нибудь УПСа компьютерного, они заточены как раз на работу с такими аккумуляторами.... Наверняка специализированный чип стоит....
По поводу что нельзя свинцовые током заряжать - вы не правы.. Смотрим Хоровитца и Хилла.. Пишут-можно...
Mitya
Дата: 26 Авг 2005 14:42:45 #
блин ничего в разядке не понимаю :(
т.е. если у меня есть скажем 13,5 в и ток которая она может выдать не превышает 0,96 А то можно оставлять на 13 часов ?
Salesperson
Дата: 26 Авг 2005 14:55:02 #
Mitya
Можно оставлять на неопределенное время!
Именно поэтому там и написано для случая Stand by такое напряжение.
В начале зарядки зарядный ток будет максимален(0,96 А, которые должна ограничить схема зарядки), а потом будет падать и падать, пока не уменьшится до малого значения.
Иными словами, напряжение задается схемой зарядки(оно фиксировано!), а ток в любой момент времени - самой батареей, в зависимости от ее текущей заряженности.
Mitya
Дата: 26 Авг 2005 15:07:40 #
ну наконецто понял :)
спасибо
т.е. когда ток зарядки сам уменьшается и уменьшает его батарея
а напряжение фиксировано
спасибо
Salesperson
Дата: 26 Авг 2005 15:24:39 #
Mitya
ну наконецто понял
Надеюсь, Вы поняли также, что этот способ - для свинцово-кислотных аккумуляторов, но не NiCd и NiMH :)
dx40
с авг 2004
Дата: 26 Авг 2005 16:42:41 #
Реклмендую штуку под названием "сонар мини 12" - купил, пользуюсь, доволен
Дата: 26 Авг 2005 17:27:43 #
Зарядные устройства для таких аккумуляторов я видел в продаже в ЧИПиДИПе на Беговой неделю назад.
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Авг 2005 18:00:10 #
dx40 +1
Имею два сонара. Один мини, другой более серьезный (название не помню) со стрелочной индикацией тока зарядки. Штука супер.Там несколько режимов зарядки для разного состояния аккумулятора. Сначала большим током. Если заряд не прет, то там еще варианты есть (все делает сам - за процессом со стороны наблюдал) Причем можно постоянно держать подключенным к аккумулятору.
сочуствующий
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2005 18:00:50 #
сонар на очень долго не оставляй,я пробовал,можно бутеры на акумике греть.
лучше найти схему бирпа на 12 вольт,они как раз расчитаны на долгое использование.
я пробовал заряжать автомобильной зарядкой,если оставить на долго нагреется акум,а может и бабахнет
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 26 Авг 2005 18:07:07 #
сочуствующий
что то вам не повезло с изделием
У меня по работе их прошло штук сто точно. Аккумулятор вообще то и должен нагреваться при заряде (но не беспредельно :)
За три года активного пользования сонарами (в основном Мини пользовали) нареканий не было. Эксплуатация - производственные образцы постоянно подзаряжали аккумуляторы для изделий, для других изделий сонар мини шел в комплект.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2005 21:53:07 #
У меня чуть поменьше 12V 2.3AH стоят на самопальных сибишках. Зарядные по схеме Радио №5 1996г. стр.53 - стабилизатор тока (два резистора, КТ814 и светодиод) зарядный ток - 0.25 А примерно 14 часов (ну это как прослежу) контроль полного разряда - индикатор разряда на р/ст. При зарядке не греются, работают уже год и накрыватся не спешат, вещь нормальная. Но ящик размером с саму сибишку, довольно тяжелый, так что таскать с собой обременительно. А когда нужно было заряжать 6V 4.5AH просто ставил лампочку как гасящий резистор, устанавливал ток и все было в порядке. На аварийке ставили такие в цепь через резистор и диод (резистор на заряд, диод на разряд) и не мудрили ничего сложного все было прекрасно.
Mitya
Дата: 03 Сен 2005 11:35:21 #
Порылся в справочнике и нашел вот такую схему ограничения тока на LM117
самое главное простая :) тока подойдет или нет ???
чтобы 0.9 А было максимум
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2005 14:24:21 #
Sergge
Дата: 12 Ноя 2006 20:50:04 #
Всем привет! Полетел транс к вот такому ЗУ и такой в нем трансформатор
исходя из этого, какой трансформатор мне надо купить для замены энтого?
Имеется ввиду электрические параметры, а не ответ: "такой же"....
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 30 Ноя 2010 09:55:21 #
30 Ноя 2010 13:57:13 - Присоединенная тема:
Зарядка для батареи UPSа из компьютерного БП?
В связи с приближающейся зимой и возможными проблемами с электроснабжением хочу прикупить батарею от UPSа на 12 вольт (для питания СиБихи).
Так как весь UPS покупать нет смысла, появилась проблема зарядки батареи.
Подскажите, возможно как-то переделать компьютерный БП в ЗУ? Как я понимаю, нужно ограничить ток зарядки.
Заранее благодарен за советы.
Дата: 30 Ноя 2010 10:16:33 #
Втыкаете между +5 и -12, с токоограничительным резистором на 700мА. К батарее подключаем вольтметр и ждём показаний 13.8В.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 30 Ноя 2010 10:21:42 #
Как я понял, резюк переменный. Включаем последовательно и подбираем напряжение?
Дата: 30 Ноя 2010 10:34:11 #
Можно подстроечный, но на 700мА он должен быть здоровым и проволочным.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 30 Ноя 2010 10:38:58 #
Спасибо за помощ! Буду пробовать.
Было бы неплохо потом влепить постоянник, но 10 ватт..)
kenwood33
Дата: 30 Ноя 2010 10:47:20 · Поправил: kenwood33 (30 Ноя 2010 10:48:58) #
CodeGrinder
Чтобы ваша батарейка жила долго и счастливо вам нужен зарядник, который сначала будет заряжать акб нужным током , а после заряда перейдет в режим поддержки. Т.е. ток почти нулевой а напряжение 13.8 в. Подобные зарядники используются на аварийных дизельгенераторных станциях. например http://www.deepseaplc.com/product/view/dse9150
http://www.jenelec.co.uk/CMS/index.php?option=com_content&task=view&id=11&Itemid=44
А вот это одна из схем http://www.talkingelectronics.com/projects/BatteryCharger-12vSLA/BatteryCharger-12vSLA.html
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2010 11:02:02 · Поправил: Windk (30 Ноя 2010 11:03:37) #
13.8 крайне мало.
14.7В - потолок для свинцово-кислотных, свыше нельзя, начнет кипеть и ток будет "пролетать мимо кассы".
Ток при этом выставляется 0.1С (т.е. 10я часть от емкости). Как снизиться до 0.1А пусть еще сколько-то постоит, а там можно и выключать.
ждать показаний напряжения мало, нужно дождавшись 14.7 В дождаться падения тока близкого к 0.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 30 Ноя 2010 11:05:48 #
После зарядки АКБ обычно отсоединяют от зарядника. Или режим поддержки нужен если батарея не используется?
Windk
Тюмень
Дата: 30 Ноя 2010 11:16:41 #
да. саморазряд (кстати у упсных слышал что он великоват) существенный и автоматические зарядники периодически подают ток выдерживая какое либо напряжение.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 30 Ноя 2010 11:29:13 #
CodeGrinder
А каков смысл в приобретении аккумулятора от UPS?
Они что, дешевле или чем-нибудь лучше автомобильных?
Да и зарядку для них берем тоже автомобильную, со все ми необходимыми как раз для такого аккумулятора параметрами.
 Страница:  1  2  »»
