На сайте: гостей - 65,
участников - 6 [ Dr.Floid, Фотограф, RA6FOO, let4eg, AOR, genius]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Что это и как работает (виртуальный радар SBS-1)
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
liz
с апр 2010
Дата: 09 Май 2010 10:28:28 #
а у тебя что за система?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 09 Май 2010 10:57:05 #
Radarbox Euroscope
liz
с апр 2010
Дата: 09 Май 2010 11:40:43 #
Я так понимаю, что ни ЕС (euroscope/radarbox) ни БС (basestation/sbs-1er) напрямую не позволяют расшарить доступ и для этого надо ставить что-то типа прокси/фсд сервера. Если это так, то что посоветуешь, что стоит у тебя?
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 09 Май 2010 11:48:30 · Поправил: Сергей (09 Май 2010 12:05:15) #
Ок , я сейчас вышлю ссылку FSD сервера , попробуй запустить через порт 30003
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 09 Май 2010 12:00:33 #
liz
с апр 2010
Дата: 09 Май 2010 12:12:01 #
Все получил. Оригинал лежит здесь, правда без нужных длл-ек.
Поставил, порт 30003 не отвечает. Порт 10001 (по умолчанию для бс) отвечает даже 22 сообщения показывает (22/0) но экран пустой и ничего не происходит. Коннект держится.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 09 Май 2010 12:17:40 · Поправил: Сергей (09 Май 2010 12:25:08) #
введи Server IP. 84.52.56.226 порт30003
если не видно данных , тогда нужно через euroscope подключаться
liz
с апр 2010
Дата: 09 Май 2010 12:25:04 #
тут работает. и сообщения идут и в экране появляются рекорды
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 09 Май 2010 12:31:24 · Поправил: Сергей (09 Май 2010 12:31:33) #
как подключиться ?
liz
с апр 2010
Дата: 24 Май 2010 01:45:49 #
Привет всем.
Решил все-таки отписаться.
Наконец решил все проблемы с подключением sbs-1er через ethernet. Оказалось, что есть нюансы.
Сейчас все работает. С USB проблем не было с самого начала.
В сети (команде энтузиастов), про которую писал выше тоже все заработало.
На радаре покрыта почти вся европа до советских границ.
По ночам 300-400 самолетов, днем существенно больше.
Некоторые наблюдения:
-- 10 самолетов требуют приблизительно 1 КБ/сек входящего трафика.
-- При количестве самолетов от 1000 надо иметь канал с хорошим запасом и комп с хорошим ресурсом для обработки данных.
Т.е. система работает, работает хорошо и понятно как. Теперь надо разобраться с 1) FSD и попробовать его подключить к существующей конструкции и 2) с VATSIM-ом.
Netcop22
с окт 2009
Москва, Russian Radarbox Team - UUDD
Дата: 24 Май 2010 22:34:26 · Поправил: Netcop22 (24 Май 2010 22:36:31) #
Уважаемый liz,
C сетями, серверами и Европой ситуация понятная.
Один вопрос - вы используете приложение Active Display для SBS?
И очень интересно увидеть скриншот полноэкранного режима вашего SBS-1er при мониторинге МВЗ.
Будет время и возможность - выложите.
 Страница:  ««  1  2
