Дата: 26 Авг 2005 16:02:30 · Поправил: Администратор
Зацените плод моей четырехлетней трудовой деятельности!
Навигационный радар, в антенне расположены 2 передатчика,
3 приемника и все благополучно работает от -55 до +55.
Видит небольшой катер на 20 км 1 ваттом мощности! Корейцы, японцы и т.п. с их многокиловатными передатчиками отдыхают!
она же на корабле (та которая снизу)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/p1010041.jpg) |
Дата: 26 Авг 2005 16:21:59
продаете или покупаете?
Дата: 26 Авг 2005 16:24:08 · Поправил: SergUA6
sanya221
Вы наверное производите замечательные радары... но... лучше уволиться с этого предприятия... вредно там судя по всему
Дата: 26 Авг 2005 16:45:20
Ну, не получилось у него с первого раза.
sanya221, пробуй ещё разок. Что хотел сказать?
АВД
Дата: 26 Авг 2005 16:53:05
Дата: 26 Авг 2005 16:53:12
Объясните, пожалуйста, в каком диапазоне работает данный радар
и на каком принципе?
Почему до сих пор все не перешли на столь малую мощность?
Ведь я думаю не только вы занимались разработками в данной области,
а информации ровно как ноль
Рабочая частота стандартная для навигационных РЛС-9430мгц
Такая дальность при небольшой мощности обеспечиваетося за счет того,что в отличии от обычных импульсных РЛС излучаемый импульс имеет большую длительность и промодулирован по фазе по достаточно сложному закону. Приемник имеет фазовый детектор, сигнал с которого оцифровывается и пропускается через ряд цифровых фильтров, позволяющих эффектифно выделять полезный сигнал из шумов.
Этот принцип уже давно используется в различных военных РЛС, а для гражданских стоимость необходимой СВЧ аппаратуры пока слишком высока.
Радар назавается ПАЛ-Н, пока еще был установлен только опытный образец на один из пограничных кораблей в лен.области. Первый серийный образец поставим в октябре на тральщик, строящийся в Питере.
Дата: 26 Авг 2005 16:56:06
Тему создал, а после интернет отвалился, сообщение послать не успел.
Дата: 26 Авг 2005 16:59:14
Я поправил, если вы не против.
Дата: 26 Авг 2005 17:00:16
Я знаю что НАШЫ могут делать классные вещи, но вот почемуто только опытные образцы.
Но флоту нужны радары не в единичных экземплярах и с технической поддержкой. По этой причине, я думаю что ваш ПАЛ-Н к сожалению так и останется в одном экземпляре. А нам придется ставить всякое дерьмо типа FURUNO, STN ATLAS, CONSILIUM MARINE, с глобальной технической поддержкой.
Дата: 26 Авг 2005 17:10:45
sanya221
Не потому ли закону который используют дельфины?
Дата: 26 Авг 2005 17:11:18
Кстати, на антенне "Пихты" похоже стоит антеннка системы опознавания "свой - чужой".
Дата: 26 Авг 2005 17:22:30
Сейчас уже есть заказы на 6 образцов. На счет поддержки - мы кладем в ЗИП полный комлект модулей и блоков, установленных в станции. В случаи неиспраности достаточно включить режим контроля, на мониторе станции будет указан неисправный блок и даны рекомендаци по его замене. Такой ремонт под силу выполнить самостоятельно любому матросу-срочнику.
Кстати глянте сюда: http://www.gorizontrostov.ru/russian.htmlОни и гражданскими станциями занимаются, причем аппаратура действительно качественная. |
Дата: 26 Авг 2005 17:36:20
Да, ответчик системы системы госопоснавания. А Р/С там стоит не пихта, а Рейд ![](http://www.radioscanner.ru/photo/galleries/gallery022/thumbnails/thn_ots_04.jpg) |
Дата: 27 Авг 2005 02:03:45
Сбили меня с толку вы, Саня. Р/с там конечно рейд стоит, раз на макушке есть антенна от "Рейда":
Но и "Пихту" там никто не отменял:
Хорошо, что есть фотоархив.
Прошу прощения за офф-топик. Удаляюсь из этой темы ;) |
Дата: 28 Авг 2005 18:57:47
Опять маленько промахнулись. Вторая Р/С там "Сейнер"
А такую антеннку сможете опознать?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/p1000317.jpg) |
Дата: 28 Авг 2005 19:01:20
Вы наверное опечатались - 1 кВт.
Одним ваттом можно только потери в антенне компенсировать.
Дата: 28 Авг 2005 19:42:02
Нет, не ошибся, именно 1 ватт. На выходе усилителя 1,5 ватта, до антенны после вращающегося перехода доходит примерно 1. Заказчик ставил задачу обеспечить скрытность собственного излучения, ради чего все это и было сделано. В станции так же есть и обычный передатчик на магнетроне мощностью 8 кВт, который используется при необходимости работать на больших шкалах дальности, или когда необходимо хорошо видеть кромку берега. На корабле, где мы проходили испытания стояла РЛС "Дон" с передатчиком мощностью 85 киловатт. За счет обработки и хороших приемников при работе с магнетронным передатчиком мы видели цели значительно раньше Дона, несмотря на мощность меншую в 10 раз.
Конечно, катер на 10 милях 1 ваттом можно увидеть только на спокойном море и когда нет снега, дождя и желательно чтобы при этом у него была небольшая скорость, так как Р/Л картинка копится примерно за 1 минуту. Но большие корабли видим без всяких ограничений.
Дата: 29 Авг 2005 16:22:59
непонятно, западные изделия имеют такую же можность (Фурунко) и плюс к этому порядка 6-12 !!!вариантов режимов работы, как то, швартовка, волнение на море и т.д и т. п. Мы их берем на ура, особенно при неспокойном море и режимах широкого обзора. Просто хорошо сделанный прибор и немного запоздалый
Дата: 29 Авг 2005 20:00:29
Эту часть тех. задания, уверен выполнили. так как мощьностью 1 Вт на 3 см диапазоне, cигнал дальше 5 миль вряд ли будет гдето принят, не говоря уже об отражении от обьекта.
Дата: 29 Авг 2005 21:47:14
Большая просьба, дать ссылочку или хотя бы название станции. Ни разу о такой не слышал, хотя стараюсь быть в курсе того что производится по нашей тематике. На сайте www.furuno.com самый маломощный радар имеет 2,2 квт.
На счет скрытности и дальности- сигнал принять можно гораздо дальше 5 миль, пример тому радиорелейные станции диапазона 10.7-11.7ггц, обеспечивающие связь на расстоянии 30-50км при мощности излучения 100-200 мВт. Мы могли бы наверное получить и большую дальность, если бы не проблеммы с элементной базой |
Дата: 02 Сен 2005 20:50:41
Александр, не томите, все равно не опознаем. Что за радар?
Дата: 02 Сен 2005 21:54:23
А это не радар, это антенна запросчика госопознования. Я думал Ишим-004 сходу опознает.
Вот она же еще на одной фотке:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/p1000323.jpg) |
Дата: 12 Май 2013 18:33:11 · Поправил: skychaser (12 Май 2013 18:33:23)
Однако, в долине Эмигранта (Emigrant Valley), на северо-запад от озера Грум (Groom Lake), по данным американских "туристов", расположено несколько площадок с радарами. При внимательном рассмотрении выясняется что...
это знакомая до боли в сердце советская радиолокационная техника:
http://nnm.ru/blogs/smprofi/zona_51_chast_i_baza/ |
Дата: 12 Май 2013 21:52:39
skychaser прикольная тема ) Америкосы явно хорошо подготовились к испытанию своей техники!
