На сайте: гостей - 61,
участников - 3 [ shoob2, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Кто-нибудь слушает "Live scanners" в интернете?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Фев 2006 21:02:53 #
Смотреть и слушать могут все. А управлять - те кому разрешит модератор. И все.
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Фев 2006 21:08:59 #
Olenevod
http://83.237.237.235:8000/listen.pls[/i]
ты себе адрес в мту статический прикупил ?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Фев 2006 21:11:38 #
Нет еще)) Он временный.
Как ни странно связь упала один раз, а потом я подключился и опять тот же айпишник получил. Повезло)))
Angels
с июл 2005
Дата: 03 Фев 2006 21:18:17 #
Произошло чудо. Даже два :-)
1) То, что дали тот же адрес
2) То что мой пост прошел. Я нажал кнопку "Отправить сообщение" и получил синий экран :-)
А нет мысли в dyndns зарегаться ?
ivancasa
с авг 2004
Дата: 03 Фев 2006 21:45:12 #
Olenevod
Прикольная тема! А какая получается задержка от реальности?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Фев 2006 22:08:23 #
Надо замерить. Второй комп лень включать проверять.
Давайте кто-нить в аську 24143717
проверим задержку
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Фев 2006 22:26:50 #
Говорят около 44 сек задержка, при загрузке канала 128 кбит примерно на 8 потоков по 10 кбит. То есть почти на полную.
Lopator
Дата: 03 Фев 2006 23:18:15 #
Olenevod
Может попробовать снизить битрейт, чтобы больше народу влезало? То что я слушал идет с хорошим, может даже избыточным качеством.
ivancasa
с авг 2004
Дата: 03 Фев 2006 23:20:33 #
На самом деле задержка получается разная. Только что посравнивал и получил разброс времени от 10 с. до 1.13 мин...
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 03 Фев 2006 23:25:27 #
Битрейт ниже не получается. 10 кбит, куда уж ниже ? ))
ivancasa
Спасибо за наблюдения, очень интересно)))
DeNishe
с фев 2005
Дата: 04 Фев 2006 00:32:01 #
Olenevod, если есть доки по протоколу управления сканером, могу попытаться написать прогу для управления по TCP/IP (бесплатно ;-)).
Задумка такая:
Серверное приложение (обычный EXEшник под винду) на компе (к которому подкл. сканнер) слушает оределенный TCP-порт, принимает команды и передает по COM-порту сканнеру.
Для начала можно сваять 1команду - "перестроить по частоте" далее можно усложнять, как угодно, прикрутить аутентификацию и т.д.
Передача звука: как есть, шуткастом, слушать могут все.
Удаленно управлять, для начала, подключаясь телнетом на орпеделенный TCP-порт, который и слушает приложение. Потом можно поробовать прикрутить web-интерфейс.
Извините за сумбур, надеюсь, изложил идею понятно.
В общем, если есть желание, могу помочь, нужны только доки по управлению сканнером.
Правда, быстро написать не гарантирую, где-то за недельку опытный экземпляр.
Rvanie_Kedi
с июн 2005
Дата: 04 Фев 2006 01:27:37 #
Внешний ip получается так... Значит идем сюда: http://www.no-ip.com/ регаемся, качаем прогу клиент отсюда: http://www.no-ip.com/client/ducsetup.exe (для винды) для других ОС отсюда: http://www.no-ip.com/downloads.php (там далее выбираем систему).
Потом регаем бесплатный акк второго уровня типа vasiapupkin.noip.com ставим у себя на компе программу клиент котороя отслеживает изменение IP и отсылает его серверу который корректирует DNS.
Вуаля мы имеем акк второго уровня притом IP у нас может меняться хоть каждые пол часа или чаще. Но естественно чем чаще тем хуже.
Lopator
Дата: 04 Фев 2006 02:44:30 #
Olenevod
Спасибо за трансляцию!
Дата: 15 Апр 2006 20:20:36 #
Вот тут мне надо скажем так с одной частоты вущять в Интернет что бы могли много любей послушать и такой вопрос какой софт для этого использовать надо? И есть ли такие сервера куда вещать? Или прямо с маво компа в сеть?
Если что то как то там знает по этому поводу то уж просвятите меня в эту облать! Я форум глядел но вро де бы не нашол ответа сразу скажу так уш не надо сразу меня матом крыть если такая тема обсуждалать а посто скажи мол не ты один такой умник!
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 15 Апр 2006 23:45:03 · Поправил: Сергей #
Вот есть одна програмулина , очень хорошо зарекомендовала : http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=4&topic=22741&page=0#20
Хотелось бы поинтересоваться что будете вещать ?
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 16 Апр 2006 11:33:54 #
Годика полтора назад, когда у меня был "большой" компьютер, я делал такие опыты. Вещал из дома радио SWH+ и местный канал дальнобойщиков -- 27110. Использовал для этого Icecast, кажется.Приемник -- конечно же Degen. Обсуждалось даже здесь на сайте. Народ у меня еще конфиги брал. Как ни странно, SWH+ постоянно слушал кто-то из Москвы :)
Все это было здорово и просто, но затем я купил лаптоп в силу изменившихся житейских обстоятельств, и эксперименты по вещанию закончились.
Сейчас я живу в таком месте, где прием авиа должен быть намного лучше. Надеюсь к лету все-таки выкроить копеечку на приемник. Тогда эксперименты можно будет возобновить в новом качестве.
Дата: 16 Апр 2006 17:20:07 #
Уш извините меня я немного не понял всеже что ли через Эхолинк вещать или как, прогу я скачал но что то не понял не настроек ни меня как ей пользоваться?
Дата: 16 Апр 2006 17:50:24 #
Ой добавляю еще я в вещании через инет новичок и можно попросить кое что разьеснить!
Где взять настройки параметры для вещания.
Второе: где еще можно слухануть в Инете репитеры просто кто что где вещает я что то на Эхолинке не нашел там или не там?
Дата: 16 Апр 2006 18:03:52 #
ну например как тот парень http://www.shoutcast.com/sbin/tunein-station.pls?id=7905&filename=playlist.pls
гоняет www.surre.se provide live police scanner from stockholm city 24/7...
софт VLC http://www.videolan.org
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 16 Апр 2006 18:39:42 #
Диполь внимательно прочитай топик , john_qkk написал подробно как правильно установить программу .
Дата: 17 Апр 2006 18:01:28 #
Все спасибо я уш и сам немного въехал все всем большое спсибо!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Мар 2012 11:20:24 · Поправил: Maxwel (12 Мар 2012 11:46:33) #
12 Мар 2012 12:42:48 - Присоединенная тема:
Телефон - "радиосканнер"
Попалась сегодня вот такая программка.
Работает на телефонах с WP7.
http://www.windowsphonegeek.com/AppHub/Application/eaba7b45-766f-46d7-b9d3-751bb1de8ea5
Мониторинг УКВ со всего мира в кармане.
Полиция, спецслужбы, радиолюбители и т.п.
Всё реально работает!
Жаль только России нет!
Maxwel
с сен 2004
Дата: 12 Мар 2012 11:37:57 · Поправил: Maxwel (12 Мар 2012 11:43:56) #
И для айфона подобная есть, правда платная.
http://applecation.ru/news/scanner911-live-police-fire-ems-radio---911.htm
И для Андроида нашлась
http://ru.androidzoom.com/android_applications/entertainment/police-scanner_usod.html
молчун
с июл 2005
Дата: 12 Мар 2012 11:43:25 · Поправил: молчун (12 Мар 2012 11:47:47) #
Maxwel
Зачем так далеко ходить? Вот же оно, совсем рядом лежит.
зы. И никакой это не "Телефон-радиосканнер", а тупо очередные программы для интернет-радио, отнюдь не уникальные.
 Страница:  ««  1  2
