Дата: 28 Дек 2017 13:49:22 · Поправил: killer258 (28 Дек 2017 13:55:22)
Проверить приемная антенна или нет ДЕЗ может только одним способом - пригласить групу радиоконтроля УФСНСС, хотя неизвестно, сколько дней ей придется посидеть рядом с вашей антенной.
с этим у меня проще. поскольку после моих антенн перед кабелями стоят приемные усилители
вот такие вот [img]  [/img]
то ясно, что ни о какой передаче не может быть и речи, так как приемный усилитель не пропустит в обратную сторону ничего |
Дата: 28 Дек 2017 14:06:02
DEN
Если быть совсем точным, то несущая видео 1 ого канала соответствует частоте 49.75 МГц
Ширина полосы стандартного ТВ канала - 8 МГц, 27.2МГцх2=54,4 МГц (к примеру), 49.7+6.5=56.25.(несущая звукового сопровождения).Модуляция видеосигнала видео - амплитудная. Фактически весь 1 ТВК поражен 2-й гармоникой от 27 МГц в виде ряби, муара, а то и - полного забития, если слабый ТВ сигнал и применяется ТВ антенна с внешним усилителем. Проверено на практике, если только 1 ТВК не рядом с вами и не 50КВт в антенну:).
Дата: 28 Дек 2017 14:12:16
Это плохая тенденция. На фоне леса из индивидуальных антенн , да ещё и самодельных зачастую, мои антенны всё-таки как-то очень заметны
Я сильно не приглядывался как было до и после, но явно не ТВ антенны остались. КВ тоже как было 3 штуки так и стоят. Как бы сказать "зарегистрируйте" в ТСЖ. У нас на подряде у ТСЖ одна фирма под цифровое ТВ устанавливала Тв антенну с усилителем прокладывала кабель. Мне проложили до ТВ за символическую плату. Вполне адекватные ребята. Тут как говорится люди разные.
Дата: 28 Дек 2017 14:15:19
дык давить надо 2ю гармонику.
Тоже проверено на нормальный трансивер. На автомобилку есть помеха, на трансивер- нет. Ведь еще есть такой критерий, как шумы и чИстота спектра синтезатора.
Дата: 28 Дек 2017 14:23:51
Решается подключением четвертьволнового отрезка кабеля замкнутого на конце, будет работать как фильтр, если антенна не короткозамкнутая например ГП четвертушка или диполь, то замкнутый конец отрезка кабеля заземляем и решаем еще одну проблему статики на всегда.
Дата: 28 Дек 2017 14:42:49 · Поправил: killer258 (28 Дек 2017 14:47:13)
Это имеет эффект только в том случае, если вторая гармоника образуется действительно у нас, а не в ржавых антеннах жильцов, с польскими решетками усилителями, часто повернутыми ветром не в ту сторону а то и вовсе лежащими в лужах на крыше. И любой полупроводящий контакт металлов на крыше тоже становится источником излучения второй гармоники. И тогда придётся ставить четвертьволновый кусок замкнутого на конце кабеля каждому из жалующихся телезрителей :-)
иногда помогает отнести свою антенну подальше от телевизионных и сделать ее намного выше, чем они.
А мой знакомый и вовсе переставил свою сибишную антенну на дерево подальше от дома. Помех на голую рацию не было . И даже при усилителе 150 вт на телевизорах появлялась лишь еле заметная сеточка
Дата: 28 Дек 2017 14:48:04
DEN
Всё зависит от уровня полезного ТВ сигнала на входе ТВ приёмника. Насколько я помню в 1-4 ТВК норма ЭМП на входе ТВ должна быт не менее 50 дБ по отношению к 1 мкВ (ГОСТ точно не помню). Если Вы не сможете задавить 2-ю гармонику с 27 МГц на уровень меньший чем указанный уровень ТВ сигнала - проблема неминуемо "нарисуется", даже если задавите - всё равно муар или какая ни будь ещё бяка - вылезет. В случае применения ШП ТВ усилителя , по типу, как на "польских решетках" - вообще дело - дрянь...
Дата: 28 Дек 2017 15:00:39
Хорошо, что нормы вспомнили.
Тоже читал, что связьнадзор или как его сейчас называют не рассматривает жалобы о помехах ТВ, чьи ТВ не подключены к коллективным домовым сетям ТВ сигнала.
Дата: 28 Дек 2017 15:11:18
В своё время катался с ГДРовским селективным приёмником СМВ-11 и калиброванными антеннами - мерил уровень сигналов
несущих ТВК и УКВ вещания. Тогда у нас были были только метровые (4,9,12) и пара каналов на ДМВ и 4 программы на УКВ вещании. На соответствие ГОСТ СВТ (номер, документа опять же запамятовал). Протоколы по требованию предоставляли в тогдашний Госсвязьнадзор. Сейчас на это дело все забили - и вещатели и контроль. Как правило, типовые МВ передатчики с мощностями в 4 КВт покрывали вплоть по напряженности до 35-40 км (в зависимости от рельефа), ДМВ - значительно хуже, но тогда у нас были 100 и 500 Вт и не самые лучшие антенны. Старые телевизоры с ПТК имели нормальный фильтр по входу и не так были подвержены блокированию и помехам по входу.
Дата: 28 Дек 2017 15:31:53
Ждите цифрового ТВ, мы уже дождались)
Дата: 28 Дек 2017 15:49:14 · Поправил: БП630 (28 Дек 2017 15:52:19)
ew2abc
При здесь цифра? В каждом облцентре РФ уже несколько лет транслируется как минимум один мультиплекс с 20 каналами в цифре... Аналоговое - до сих пор каналов9-10 в эфире, давно не включал и не считал. У меня на даче - цифра, дома - кабельное (60 каналов бесплатно-хватает), на работе цифра (почти не включаю) и ТВ с интернета. Тарелки я давно все отключил (и даже не снимал их). Вопрос не в этом, а в банальных помехах и блокировании приёма. Включаюсь на передачу на даче на 20 или 40м и цифровая приставка виснет. И дело даже не в приставке: "сносит крышу" антенному усилителю на самой ТВ антенне.
Дата: 28 Дек 2017 15:57:38
Что то думал, что аналоговое ТВ уже лет несколько как с метрового диапазона убрали. А тут еще такой анахронизм существует в природе.
Дата: 28 Дек 2017 16:03:11
triton
В Москве работает передатчик 50 КВт на 1 ТВк с Останкино. Несущую и рокот видео-АМ слышно бывает в 200 км даже без прохождения. Про НАМ 50МГц в России пока все забудьте.
Дата: 28 Дек 2017 16:06:50
БП630
Притом что у нас аналога вообще нет, а цифра на UHF и на сайте самой телевышки висит рекомендация снять усилитель с антенны он лишний при использовании цифрового ТВ.
А спутниковое чем не угодило? У нас на крыше вообще одна коллективная спутниковая на весь дом. Кому не нравится по оптике смотрят IPTV.
Дата: 28 Дек 2017 16:25:10 · Поправил: БП630 (28 Дек 2017 16:26:41)
ew2abc
Дело в том, что просто вот так - взять и вырубить 3 МВ и 7 ДМВ аналоговых каналов - дело не простое, скажем прямо так - антисоциальное. Целые районы в самом облцентре давно на кабеле сидят (и не от одного оператора) или на цифре с эфира, а вокруг - посёлки/деревни до сих пор на польских решётках сидят... не поймёт просто народ такого "хода событий". Спутник есть, но не так массово, как на Украине или у Вас в РБ. Причина больше здесь - в откровенно тупой политике провайдеров, начиная с НТВ+ и прочих последующих в последние годы, всё бабло хотят урвать там, где уже давно - бесплатно... В деревнях, кто побогаче - да- это единственный выход.
Цифра везде идёт на ДМВ. У нас - на 30 ТВК.
Дата: 28 Дек 2017 16:33:24
Olexandr
В соседнем доме стоит пару антенн.... В этом же доме на первом этаже расположен РЧЦ.
А антенны РЧЦ тоже на крыше этого дома?
Дата: 28 Дек 2017 16:42:06
Про 50 МГц забывать не стоит, где нет ТВ вещания. Хоть диапазон запрещен на передачу, принимать можно.
Я по осени весь световой день в ФТ8 япошек ловил.
Дата: 28 Дек 2017 19:12:52
Olexandr
Вопрос интересный. А РЧЦ должен иметь свои антенны? Иногда рядом с ними стоят микроавтобусы напичканые всевозможной аппаратурой. Мужик живёт на предпоследнем этаже, от него с балкона идёт кабель на крышу.
Немного не так. Один мультиплекс на 10 каналов. Их два. Плюс ещё 3 радио. Что интересно, заявленная мощность у обоих мультиплексор одинаковая 1кВт в основном. Но по многочисленным наблюдениям всевозможных экспериментаторов именно 2-ой немного мощьнее. Я тоже это подтверждают.Дело в том, что просто вот так - взять и вырубить 3 МВ и 7 ДМВ аналоговых каналов - дело не простое, скажем прямо так - антисоциальное.
А я бы отрубил, вроде как в Англии такое сделали. На сэкономленные средства возобновил бы СВ вещание.
Дата: 28 Дек 2017 19:41:35 · Поправил: killer258 (28 Дек 2017 19:52:07)
Дело в том, что оболванивание населения через зомбоящик намного эффективнее средневолнового вещания, поэтому отказаться от охвата телевещанием огромного количества сел и деревень у нас просто не захотят
– А зачем туда тянут башни? – спросил Максим.
– Хотят их приручить? ...
- Зачем долбить башни, когда нужно найти и взорвать главный бункер, откуда на башни идёт сигнал?
– Одни мечтают уничтожить башни, другие – сохранить башни и после захвата власти использовать башни по-старому, но в новых целях
Аркадий и Борис Стругацкие «Обитаемый остров» |
Дата: 28 Дек 2017 20:51:56 · Поправил: Olexandr (28 Дек 2017 20:55:28)
Цифра от аналога на ТВ не сильно отличается по прохождению. Есть конечно нюансы. Сам вижу что на работе что в " родовом гнезде". Про оболванивание... в некоторых селах даже на федеральных трассах на русском языке ничего не услышишь. И ТВ не работает. Это ещё хуже.
Дата: 28 Дек 2017 23:42:53
Olexandr
Думаю, что антенн РЧЦ на том доме нет, по известным причинам
Дата: 28 Дек 2017 23:50:00
Да японцы гремели в FT8. В то же время на 10м глухо было на Японию.
Дата: 29 Дек 2017 10:47:25
Olexandr
Я уточню у бывших коллег. Знаю, что используют один частотный канал, а приставки декодируют 20 ТВ и 5 РВ программ. Вчера только что приставку одному селянину настраивал.
Постабильнее будет на краю зоны. Настраиваю антенну сначала на любом слабеньком ДМВ канале, подключаю приставку, прописал: всё идёт идеально. В сильный ливень иногда сыпется картинка.
Дата: 29 Дек 2017 11:06:15
В самой приставке можно частоту мультиплекса посмотреть. http://dvbpro.ru/multipleksy-dvb-t2/ а воли про сами мультиплексы, что в каждый входит. |
