На сайте: гостей - 61,
участников - 2 [ Slavik, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-5 или VX-6
scanner2000
Offline5.5
Дата: 08 Ноя 2005 22:36:22 #
А если антенны у станций местами поменять?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 09 Ноя 2005 00:10:48 #
Вот купил сегодня чехол в РАДИОВНИМАНИИ... Стоит 18 баксов... С виду полный отстой, в дальнейшем думаю будет соскакивать по причине полного отсутствия "держалки" к чему либо к станции...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Ноя 2005 01:12:00 #
Я чехол от 7-ки приспособил-пробил дырку под винт для клипсы в коже и завинтил клипсу на кожу,тем самым зафиксировав её от сползания,а снизу подложил кусочек газеты-и очень даже недурно,,насчет антенны поменять...(scanner 2000) 1-ке даже кусок провода настроенный на это диапазон не помог,а поменять местами я их не мог,т.к. сначала продал 1-ку,а потом купил 6-ку.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 09 Ноя 2005 12:29:11 #
Tonik
Идея с дыркой хорошая... Я даже загорелся этой мыслью... Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что чехол в этом месте имеет П - обраный разрез... Так что ну никак не закрепить...
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 09 Ноя 2005 22:15:31 #
Гранит 331,а со стороны EXT DC резинка закрывающая зарядное отверстие тоже на винтике-может там дырку в чехле сделать,и через кожу прижать ?Как раз со стороны валкодера не будет чехол наползать.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 10 Ноя 2005 14:54:54 #
Tonik
Да сделал как Вы сказали, спасибо!
Теперь появилась следующая проблема: у меня быстрая зарядка-стакан, теперь приходится каждый раз снимать чехол... Вообщем похоже не только у русских конструкторов руки из ж*пы растут... :(
Дата: 11 Ноя 2005 15:17:33 #
Дорый день!
Хотело расшить свою VX5. Сделал все как написано на сайте. (Убрал 4 и 5 перемычки + перегрузил), но никаких результатов не получилось. Диапазон на передачу остался первоначальный.
В чем может быть проблема?
Алексей
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Ноя 2005 19:19:27 #
У V X-6 есть функция включения через пароль,ну как на сотовых надо набрать 4-х значный программируемый самостоятельно код.При неправильном наборе станция выключается,попыток -неограниченное количество.И мне пришло в голову,что это весьма полезная функция в определенных обстоятельствах из серии "А что мне мне будет,если меня поймают с АОР-8000 ?" Допустим приметил глазастый сержант у вас рацию,требует показать что за аппарат,а вы его,раз,выключаете,а включить уже никто не сможет,кто кода не знает.А вы его естественно,моментально забываете.И пусть его там изымают,проводят экспертизы-аппарат то выключен,если конечно не существует заводского универсального кода,а я надеюсь его нет...
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Ноя 2005 19:35:06 #
Как бы сержант.... не осерчал!
и не нашёл ещё чего нибудь...
Не надо дразнить гусей.
Проще показать документы, а дальше он сам отстанет...и ещё хорошей дороги пожелает(от греха по дальше) :)
jkm__
с фев 2005
Дата: 17 Ноя 2005 19:41:27 #
Плохо что не ограниченное количество 3-4 было-бы вполне достаточно а дома и с компа заново залить можно.....
С другой стороны не выпуская из рук после пары попыток включаешь с нажамым монитором и давишь F ...... (по крайней мере на FT-60)
А вот например: изьял ДПС (ППС ОВО.....) станцию (програмируемую с руки).. послал на "экспертизу" посмртреть что за чудные частоты зашиты...... Допустим это их не очень обрадовало, а я в протаколах (обьяснениях....)утверждаю что станция моя (свид.о рег. есть) и там были только 145.500 433.075 и ешё пара реп на 2 метра....
Интерестно как они будут анализировать кто вводил частоты и как оно всё это использовалось .....
Интерестно услышать (увидеть) мнение Медведева
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 17 Ноя 2005 20:03:04 · Поправил: kovcheg #
Факт работы на этих частотах....отсутствует(вы же на передачу не работали)около "Баргузина"
А за прослушивание не судят.Может ВЫ пробки слушали...
Как правило в частотах инспектора не очень(а кто понимает тот сам радиолюбитель)
По этому если не грубить, то должны отпустить....
Дата: 17 Ноя 2005 21:14:17 #
Так VX-5 или VX-6? Чувствительность, избирательность, вых. мощность,экономичность, эргономичность, качество модуляции - есть разница? Или тут об этом не модно говорить?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Ноя 2005 22:47:45 #
Так это надо чтобы у кого то была сначала VX-5,а потом бы он её продал,потерял,утопил на охоте,чтобы купив 6-ку,он бы тут написал "да ребята ....вот такая то лучше!"А на форуме таких не припомню.Вот если бы тема называлась ВХ1 или ВХ 6,я бы однозначно сказал.
Feddy
с сен 2004
Дата: 17 Ноя 2005 23:05:56 #
kovcheg
Соглашусь.
WALD
Дата: 18 Ноя 2005 09:57:28 #
Всем привет. У меня небольшой вопрос по VX-6. Есть ли возможность применения на ней батарейного адаптера, т.е. питать р/ст. без штатных аккумуляторов, а с помощью простых пальчиковых?
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 18 Ноя 2005 12:12:15 #
WALD
Точно не скажу, но где то такая тема была и кто то вроде на практике применял Вашу идею... Поищите на форуме через поиск.
WALD
Дата: 18 Ноя 2005 13:33:25 · Поправил: WALD #
WALD
Гранит 331
Я нашёл кто об этом писал - это Тоник (...при работе от адаптера с двумя пальчиками работает долго (на прием), но при этом нагревается корпус до 38,5 грд...) в разделе рейтинги про радиостанцию VX-6. Может быть он ответит об этом позже, когда подойдёт на форум.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 05 Дек 2005 16:26:43 · Поправил: Tonik #
Отвечая на вопрос о питании 6-ки через пальчики...держу опцию в руках.Зовется FBA-23 маде ин чина.Форм-фактор повторяет родной литиевый аккумулятор,есть также резиновая прокладка по пермиетру,(видимо имитация влагозащиты) питается от двух АА стоит порядка 30 у.е.Как написано в каталоге "YAESU",подходит и к 5-ке и к 7-ке,но он,скажем так для "аврийных операций" т.к. на экранчике станции при его подключении на передачу загорается "батарейка.В чем его удобство-что он,страхует непредсказуемый штатный аккумулятор.который может работать очень долго на прием,но потом станция просто не включится.если её выключить с разряженным аккумулятором,а узнать заранее включится она или нет-нереально,вот тогда то и пригодится этот адаптер.Ещё пару слов о чутье 6-ки.недавно я словил 1-ваттный передатчик(свой)на фм 98,4 Мгц(пиратская шарманка) 600 метров на штатную резинку,1-й этаж кирпичного дома подьезд -около 400 метров,а вот VX-1 замолкала после 150 метров на штатную резинку.Чутье на ФМ-просто зверское.
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 14 Дек 2005 17:30:49 #
Москвичи, подскажите, где в Москве без проблем можно приехать и купить, или заказать по интернету к VX-6R аксессуары:
-FBA-23
-CN-3
-VC-27
Завтра буду день в Москве в командировке, зотелось бы все и сразу
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Дек 2005 17:40:59 #
bat
Попробуйте им позвонить.
http://www.radioscanner.ru/rating/index.php?action=view&item_id=26
bat
с мар 2004
Минск
Дата: 14 Дек 2005 17:49:26 #
БЕГЕМОТ
Спасибо за оперативность. Ребята уже пробивают этот вариант
Nikita
с фев 2005
Дата: 14 Дек 2005 17:56:56 · Поправил: Nikita #
WALD
Можно попробовать сделать переносной блок питания на нескольких пальчиковых аккумуляторах, подсоединив через разъем. Наверняка будет громоздко, но даст возможность работать дольше и в экстренных случаях можно использовать алкалайновые батарейки! Разъем и бокс можно посмотреть на рынках или в Чипидипе.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 16 Дек 2005 13:20:54 #
Подскажите кто нить... Насколько точно и хорошо настроена резинка у 6 на передачу в диапозонах 140-170 и 430-470? Спасибо.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Дек 2005 20:06:41 #
VX-6 моя чудит-при включении на секунду ничего не кажет на табло(а звук есть)а потом и индикация появляется(ранее такого не наблюдалось),включал не на улице в мороз,а дома.Единственная версия-я добавил каналов памяти и она стала дольше тестировать себя при включении.Кто нибудь сталкивался с таким эффектом?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 23 Дек 2005 20:16:49 #
Tonik
Пункт 42 меню
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 23 Дек 2005 20:21:01 #
И правда,поставил там "OFF"и все нормально,спасибо dallas !
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 23 Дек 2005 20:23:07 #
Tonik
Пожалуйста.
Я оставил там отображение напряжения питания,
наиболее полезно по сравнению с OFF или MSG :)
Дата: 24 Дек 2005 01:32:31 #
Привет всем!!! Очень понравилась антена на фото подскажите как радиостанция ведёт себя с этой антеной на 148-150 Мегагерц и подскажите для не местных координаты Бермоса где такую антену покупали.
Дата: 24 Дек 2005 01:36:07 · Поправил: roma555 #
Подскажите по поводу Yaesu VX-6R вданной радиостанции после полной перезагрузки остаётся возможность сканировать все частоты или приходится восстанавливать настройки путём клонирования
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 24 Дек 2005 09:07:12 · Поправил: dallas #
roma555
Не сравнивал специально, пишите на shop@bermos.ru Наталье или Ларисе. Высылают счет, оплачиваешь в банке, отправляют. Все обычно. Только проси что б упаковали тебе хорошо... Я об этом уже писал.
off: Что-то не получилось сделать url/email как-то кривовато сработало
