На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Slavik, sergsib, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu VX-5 или VX-6
griton
с мая 2005
Дата: 26 Авг 2005 23:36:04 #
Помогите, пожалуйста, выбрать из этих 2х раций. 50ый диапазон совершенно не к чему в 5ке.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 26 Авг 2005 23:56:31 #
Я мог взять и VX-5 или Vx-7 а взял VX-6,т.к. появление этого трансивера можно было предвидеть.Новинка одним словом.
griton
с мая 2005
Дата: 27 Авг 2005 00:54:20 #
Ну меня всё же интересуют технические особенности этих 2х агрегатов. Мне 6ка по дизайну намного больше нравится.... А в цне разница небольшая. До 7ки не дотену конечно, поэтому выбираю из 2х.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 28 Авг 2005 19:29:54 #
Думаю, что лучше всё таки 7 тогда брать...Поднакопить немного, поднатужиться и... А если денег прямо ваще в обрез тогда конечно 6!!! :)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Авг 2005 20:00:01 #
Меня всё устраивает вот только крутилка слишком нежная-это у всех VX-ов такая?
StroyBat
с июл 2005
Дата: 28 Авг 2005 21:12:51 #
У 6 и 7 да. Говорят из-за влагозащищенности. 5 не знаю.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 31 Авг 2005 22:47:03 #
Немного успокоили,значит в 7-ке тоже крутилка хлипкая-я подозреваю это именно из за влагозащиты-соединение не жёсткое,однако у 6-ки ручка громкости не скругленная как у 7-ки,и иногда одеждой задеваю и она прокручивает то частоту,то громкость-лажа это всё про военный стандарт...
Дата: 31 Авг 2005 23:43:06 #
А блок не пробовали...говорят помогает :)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 31 Авг 2005 23:47:13 #
А сканирование он запирает?
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 17 Окт 2005 15:27:05 #
Раскрыл на передачу VX-6,ТХ всё равно не сплошной,нет передачи 230-299 МГц,а так везде до 580 Мгц.Замерял через меню напряжение приема-передачи,в районе 100 мгц проваливается с 7,3 до 6,3 вольт,зато в районе 220 с 7,3до 7,0 вольт(что логично,т.к американская версия этой станции работает там на передачу-там паялы америкосские дудят),в районе 56 МГц тоже нормально,на 500 хреновато.Крутилка работает нормально,даже насобачился проворачивать валкодер большим и указательным пальцем,держа станцию в одной руке(что актуально при рулении например)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 06 Ноя 2005 14:38:39 #
Вчера уронил свою 6 с высоты 2 метра на бетон... Думал прощай родимая... Уже в душе даже от потери заикаться стал... Но подняв не обнаружил не только сколов, но даже НИ ОДНОЙ ЦАРАПИНЫ!!! :)
PS: 1 (но незапланированное) испытание пройдено успешно!!!
Дата: 06 Ноя 2005 14:45:51 #
а я и пятёрочкой доволен! мне 6 и 7 дизайном непонравились!
дело вкуса! что нравится то и надо брать!
йески впринципе все хороши!
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Ноя 2005 17:36:53 · Поправил: Feddy #
Народ, а как у всех трех дела с НЧ частью обстоят? По сравнению с VX-5. Мне в ней динамик не нравится, маленький, слабенький, писклявый. Как у других, лучше?
Хотя, у VX-2 еше хуже было...
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 06 Ноя 2005 17:40:32 #
Feddy
Динамики у двух оставшихся мало чем или даже скорее ничем не отличаются... На максимальной громкости вообще только треск, шипение и ужасная писклята...
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Ноя 2005 17:44:30 #
Блин, плохо. А ведь у <VX-7> влагозащита? По идее, должно на качестве отразиться...
Feddy
с сен 2004
Дата: 06 Ноя 2005 17:45:59 #
Идеалом пока для меня остается <GP-340>. Лучше еще ничего не слышал.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 06 Ноя 2005 17:57:37 #
Feddy
У 6 тоже влагозащита и так далее , по этим параметрам она от 7 ничем не отличается...
Да ДП300 ДП340 - это идеал не только Ваш... :)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 06 Ноя 2005 17:57:40 #
У меня 6-ка,а чехол от 7-ки,так вот он велик,на 1 см в высоту и 0,5 см в толщину-стало быть 7-ка погабаритнее будет.
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 06 Ноя 2005 18:06:52 #
Tonik
Всё верно... Не пойму только зачем это нужно производителю... Подозреваю, для того, чтобы на аксессуарах дополнительные бабки сбить.
Кстати до сих пор нету чехла на 6... Плохо... Если бы он вчера у меня был - я бы не так сильно перепугался за свою станцию когда она упала!
kovcheg
Offline4.9
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 06 Ноя 2005 20:36:15 #
Ставишь на скан и потом запираешь на блок.
Все должно работать.....
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 06 Ноя 2005 20:44:05 · Поправил: Tonik #
и правда запирает :-) кстати TX-saver,интересная функция.как я понял,мощность передатчика меняется в зависимости от RX-уровня сигнала.Т.е.чем ближе корреспондент,и больше баллов на прием,тем меньше она выдает на передачу-батарею типа экономит,причем автоматически.
Дата: 07 Ноя 2005 12:19:49 #
Кстати до сих пор нету чехла на 6... Плохо... Если бы он вчера у меня был - я бы не так сильно перепугался за свою станцию когда она упала!Купить чехол религия не позволяет? :) Компас-Р продает, я там купил по крайней мере
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 07 Ноя 2005 12:22:00 #
dallas_
Я правильно Вас понял, что на 6 появились чехлы в продаже?
Дата: 07 Ноя 2005 12:36:32 #
Гранит 331
Правильно, я покупал около месяца назад, около 400-450 руб. кажется
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 07 Ноя 2005 12:40:38 #
dallas_
Вот за инфу спасибо! Я звоню просто периодически в СИСТЕМЫ и мне говорят, что ещё не сшили... Вот я и не тороплюсь... А оказывается это СИСТЕМЫ не торопятся... Очень жаль , что последнее время там проявляется такое пох*****ческое отношение к клиентам! :(
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 07 Ноя 2005 16:43:56 #
Гранит 331
Да пожалуйста :) А выглядит это вот так:
http://bids.tomsk.ru/yaesu/vx-6r-case.jpg
А по теме, 6-я мне понравилась, с управлением кому как, по мне так все в порядке, вполне удобно.
vision
Дата: 08 Ноя 2005 08:54:06 #
dallas
Антенну, где и по чём покупали?
Дата: 08 Ноя 2005 08:55:47 #
vision
В Бермосе, что-то около $30
vision
Дата: 08 Ноя 2005 09:01:04 #
dallas_
Спасибо.
А какие антенны ещё применяете, просто родная мне не очень нравится.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 08 Ноя 2005 22:24:05 #
И пару слов о чувствительности на примере VX1 иVX 6.Были оба аппарата в пользовании.В качестве тестового сигнала использовал ламповая 1 ваттная шарманка на частоту 98 МГЦ.У меня приятель живет метров за 300,все экранировано,видимости нет,так вот из его комнаты VX-1 ничего не ловила на резинку,и в сильных шумах на проводок 70 см,и то у самого окна.VX-6 же ловила из середины той же комнаты на родную резинку с приемлемым качеством.А по характеристикам вроде бы у них чутьё одинаковое-1,5 мкв на том диапазоне.Некорретно их сравнивать,но я думаю такая субьективная оценка может иметь место.
 Страница:  1  2  3  »»
