Дата: 27 Авг 2005 20:01:10 · Поправил: БЕГЕМОТ
Rubik
в сложных полевых условиях удачный конструктив предпочтительнее эффективного типа антенны
Первое без второго абсолютно ненужная вещь.
Видимо, не я один так думаю :)
Многие склонны к заблуждениям.
Вы можете посоветовать для такого дела в качестве первой тестовой какую-либо антенну, более подходящую нежели куликовка?
Первая страница Вашей темы о портативках и антеннах + хвостик от OPEK или 1/4 от даймонд.
ЗЫ: кстати в какую станцию Вы собрались втыкать куликовку?
Дата: 27 Авг 2005 20:11:26
Если по существу то БЕГЕМОТ прав...Основное преимущество этого конструктива гибкость на мобильных объектах и малый размер в свернутом состоянии.Зачем Вам 2х метровая на VHF? Уж если куликовка для портативки то четверть волны...Подобные применяются в авиационных аварийно-спасательных премопередатчиках КОМАР на 121.5
Дата: 28 Авг 2005 22:59:58
pauls
Куликовка 1/4 заведомо хуже спиралки такого же размера и диполя, который советовал БЕГЕМОТ. Смысл ее использовать?
БЕГЕМОТ
Куликовку, прикрепленную сбоку рюкзака, собрался "втыкать" (через фидер) в Вертекс VX-160. Я имею ввиду попробовать наладить связь между двумя портативками с идентичными антеннами, без длинной базовой. Двумя "хвостами" в таком случае не обойтись, диполей в наличии нет (придется заказать "оттуда"), разве куликовка не лучший вариант?
Дата: 28 Авг 2005 23:05:38
хмм. а согласоввывать то как??? она же не 52 см длинной, не четверть волны....
Дата: 28 Авг 2005 23:31:12
Берем длинную, снимаем катушки до нужного р-ра (около 2м), сопротивление, правда, не знаю какое у нее..
Дата: 28 Авг 2005 23:42:29 · Поправил: БЕГЕМОТ
Rubik
Все же рекомендую, хотя бы бегло ознакомиться с теорией антенн.
Иначе это разговор немого с глухим, причем оба слепы :)
Дата: 29 Авг 2005 00:05:39
Rubik
без обид. купите и прочтите книгу по антеннам. серьезно.
хоть станцию не пожжете тогда...
Дата: 29 Авг 2005 11:57:24
haba
Какие могут быть обиды, я это прекрасно понимаю. Изучение матчасти впереди, когда появится время.
Я думал, для того, чтобы не пожечь станцию, необходимо выполнение условий: полное входное сопротивление ~50 Ом, КСВ не более 3. Видимо, я заблуждаюсь? Придется отложить идею собрать антенну до серьезного ознакомления с теорией?
Дата: 29 Авг 2005 12:25:02
обычно антенна представляет из себя четверть волновый вибратор. применительно к 145 МГц - порядка 48 - 52 см... в зависимости от диаметра вибратора. откуда взялось 2 метра - для меня загадка :)
Дата: 29 Авг 2005 12:58:12
Немного не по заданному вопросу. Полутораметровые куликовки достаточно доступны на том же Митино. Сложнее найти узел их механико-электрического крепления (для правильного монтажа к металлической рамке рюкзака, например, - чтобы это работало - без согласования, не ломалось, не терялся контакт).
Но так как это значительно торчит из тебя и является искусственным идеальным концентратором над естесственным ландшафтом - следует учитывать атмосферные электрические явления. Как для Вас самих, так и для сопровождающих.
Дата: 29 Авг 2005 13:03:16
Вчера у некрофилов было, с механикой, но без электричества.
Дата: 30 Авг 2005 17:01:48
haba
Была идея сделать из 5/8 вибратора-куликовки нечто похожее http://rf.atnn.ru/s6/ant6v.html , естественно, без мачты.
HIPOPOTAM
У копальщиков? Что-то я не припоминаю, чтобы они на Митино присутствовали, или это "блошиный рынок" олдскульщиков на краю рынка? |
Дата: 30 Авг 2005 17:26:11
Rubik
Оно, направо от входа.
Дата: 30 Авг 2005 19:36:56
Дата: 30 Авг 2005 19:40:16 · Поправил: haba
лучше но быстро убиваемо. куликовка же - практически вечна.
еще я бы отметил антенну из двух склепанных вот так () рулеток и заправленная в нейлон. :) тоже неубиваемая и довольно широкополосная вещь
Дата: 30 Авг 2005 19:58:37
haba
Вот так )))) и без нейлона, тоже бывает ;)
Дата: 30 Авг 2005 20:03:16
haba
Rubik
кстати, 3/4 волны имеет такое же сопротивление излучения как и 1/4, приблизительно, и длинну чуть больше, чем 5/8 притом.)))
из "стандартной" куликовки 1.5 метра изготовляется "на ура" путем ее небольшого укорочения. |
Дата: 30 Авг 2005 20:09:06 · Поправил: feri
БЕГЕМОТ
не знаю от куда взята фотография , но я точно такимиже пользовался на работе, они идут в комплекте со станциями PP13 и PP11 , частота от 30 до 76 Mhz.
Дата: 30 Авг 2005 20:10:26
Дата: 30 Авг 2005 20:16:50
feri
Фота с моего дивана :)
Не понял чего частота от 30 до 76 Mhz., станции?
Если рабочая полоса антенны, то вряд ли, 10-15 Mhz вполне, но не в два раза.
Ни разу не видел, будет повод поискать, спасибо за инфо.
Дата: 30 Авг 2005 20:25:15
БЕГЕМОТ
правильно частота станции, кстати попадались мне в руки станции немцев,бельгийцев и испанцев, сравнивал антенны- все одинаковые - бывают и без пластика- , да и станции похожие, только названия были написаны на разных языках.
Дата: 30 Авг 2005 20:34:54
БЕГЕМОТ
какие дебри, уважаемый?)
там вполне себе сказано, что можно укоротить стандартную куликовку до 48 см*3 и не париться больше ни о чем...=)
а вот 5/8- это действительно уже дебри в этом случае.
Дата: 30 Авг 2005 20:37:51
feri
Так это же НАТОвцы, у них все из инкубатора.
Ракал, бош, филипс, у итальянов не помню кто, много их, а содержмиое одинаково.
Про рулетки байка была, что их наши изобрели, как саморазворачивающиеся антенны для спутников, а потом узнал, что такие антенны уже в конце WWII существовали.
Дата: 30 Авг 2005 20:42:08
FM
Так их и имел ввиду :)
О том и речь, на базу половинку и бегай вокруг с четвертинкой.
Дата: 30 Авг 2005 20:48:36 · Поправил: feri
Дата: 30 Авг 2005 20:56:18
feri
Дошло! НАТОвскую линейку и имел ввиду.
Она и лежит на диване - 62см.
Ни разу не видел, - это относилось к отечественному военпрому.
Ступил под вечер :)
Дата: 30 Авг 2005 22:25:45
БЕГЕМОТ
на портативку, в случае рюкзака- можно и 3/4) из куликовки, имхо)
Дата: 30 Авг 2005 22:41:22
FM
Оно конечно можно, но прижимать лепесток в лесу на пересеченке... имхо
Дата: 30 Авг 2005 22:42:40
БЕГЕМОТ
имхо. вертикал+переотраженка
Дата: 30 Авг 2005 22:52:31
FM
Так вертикал, а на рюкзаке она в хз каком положении + неопытный юзер, который обязательно будет вещать из ямы :)
Длинная спиралка меньше проблем создает, поляризация хз какая, положение не так критично, ну и +переотраженка :)
Не настаиваю, просто многолетний опыт работы с теми, для кого связь вещь утилитарная, привел к такому варианту.
