Дата: 16 Авг 2006 21:11:47
"Куликовкой" от Р-159 хорошо очень унитаз чистить. Особенно если крючёк приделать на конец.
Дата: 17 Авг 2006 19:03:01 · Поправил: Калдырь
У нас на работе так и чистят унитазы.
Дата: 30 Авг 2006 18:33:36 · Поправил: nikitos
30 Авг 2006 13:10:38 - Присоединенная тема:
Подскажите! ("Куликовка")
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dsc04030.jpg] <img src="http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/dsc04030.jpg" alt="" style="width:150px;border:0px" />
<small>Увеличить</small>[/url] |
Дата: 30 Авг 2006 18:40:25 · Поправил: Фотограф
что за тип
Классика ! Антенна Куликова. возможно ли её использовать под авиадиапазон?
Да всё можно использовать, только в данном случае она будет работать, как кусок провода такой-же длины.
Дата: 30 Авг 2006 18:43:34 · Поправил: nikitos
Фотограф спасибо!
Дата: 30 Авг 2006 18:50:26
Антенна идёт в комплекте с р/ст типа Р-105 - Р-109.
http://www.radioscanner.ru/trx/military/
21-46 мГц. Сломать её трудно - много раз пробирались в лесу на ЗИЛе, антенна просто складывается, когда уж очень толстые сучки и ветки попадаются . |
Дата: 31 Авг 2006 14:45:52
При условии применения согласующего устройства, "Куликовка" вполне может быть рассмотрена как мобильная всеволновая приёмо-передающая антенна, предназначенная к тому же для работы в тяжелых условиях.
Дата: 29 Сен 2006 15:32:06 · Поправил: ua1479 (09 Ноя 2006 09:08:23)
Антенна из рулетки
А что, если в качестве антенны использовать рулетку? Изменением длины можно добиваться резонанса на нужной частоте.
http://www.ra0uek.narod.ru/top/8.jpg
Видел где-то на военной технике нечто подобное стояло (не рулетка, а форма антенны - петля). И еще противовесы лепестковые внизу были.
Прошу прощения за качество фотографии. |
Дата: 29 Сен 2006 16:30:38
Дата: 29 Сен 2006 17:02:10
ua1479
Все украдено до нас :)
Какая то фирмочка выпускает на таком принципе КВ антенны с сервоприводом.
Лента ерзает в стеклопластиковом чехле.
С виду красиво и дорого, пользователи плюются.
Технологически сложное изделие получается, отсюда низкая надежность.
Дата: 29 Сен 2006 17:27:10
Ясно, спасибо.
Дата: 29 Сен 2006 17:27:25
я в молодости из рулетки делал волновой канал на 23см
элементы представляли собой изогнутые кольца из ленты рулетки.
Дата: 03 Окт 2006 10:00:14
В СССР выпускалась комнатная ТВ антенна АТП-6.16 петлевой вибратор из ленты,
можно настраивать от lowband до uhf.Очень удобная и компактная конструкция,
пробовал на передачу-работает,но при мощности больше 5 вт.греется трансформатор в антенне.
Дата: 12 Окт 2006 08:26:57
Дата: 12 Окт 2006 13:08:00
Maxwel
Ага,такая.У меня их две,одна как на фото,у другой в основании тумблер включает удлиняющие катушки.
Дата: 09 Ноя 2006 08:19:45
А вот что внутри
Дата: 14 Июн 2007 10:13:54
А можно ли Куликовку заставить на УКВ?
Лучше на UHF и VHF одновременно.
Вопрос, наверное, глупый, но всё же...
А! Использование (постоянное) тюнера исключено.
Дата: 14 Июн 2007 10:22:18
Для этого её придёться ....укоротить до 1/4 лямбда на VHF и может она попадет ещё и в ваш диапазон UHF как 3/4 лямбда.
Дата: 14 Июн 2007 10:25:52
Ну то есть до 50 см.?
Дата: 14 Июн 2007 10:40:12
Если серьезно то без катушек и кондёров да еще с переключением оных сложновато будет. А укорачивать -это вариант я бы сказал больше гипотетический. Мне было бы жалко резать.
Дата: 14 Июн 2007 10:40:44
Йес!
Дата: 09 Мар 2008 23:06:19
Уважаемые форумчане! Не завалялась ли у кого Куликовка с 6-мм байонетом? Ищу уже длительное время, но не могу найти подходящего предложения. Если у кого есть, то я бы купил бы за нормальную цену. Если же ни у кого не найдется, то хотелось бы узнать, какой другой конструкцией ее можно заменить, но с сохранением тех же габаритов и портативности (Куликовка мне нужна для радиостанции Р-148). Заранее благодарю!
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 11 Мар 2008 13:09:09
как вариант штырь там можнобыло воткнуть (который по идее состоит из звеньев), куликовка есть новая, правда при разборке автомата пришлось от неё откусить сантиметров пять с верху стальной проволки, (чтобы боёк вытащить,надо выбить клинышек,подходит идеально) если есть знакомые в моём городе могу Вам подарить, БЕЗВОЗДМЕЗДНО.
Дата: 11 Мар 2008 16:12:04
спасибо)) жалко что в петропавловске у меня знакомых нет(( но один мой друг летает туда) спрошу у него, когда в следующий раз полетит) спасибо вам)
Дата: 11 Мар 2008 16:52:29
Есть такая. Как раз помоему от 148ой.
ZiglerУчастник
Дата: 12 Мар 2008 00:23:24
спросите, только зарание сообщите! за недельку!
Дата: 12 Мар 2008 07:19:10
Дата: 29 Авг 2008 21:56:56
я конечно чайник в этом специфическом вопросе, наверное это уже давно используется, но понравилась антенна складывающаяся по принципу многоколенной дуги от палатки.
Дата: 30 Авг 2008 02:37:34 · Поправил: Mexico (30 Авг 2008 03:05:15)
CDMA
У нас есть своя оригинальная разработка. (если конечно не стащили идею у фрицев или еще кого)
Это "Фишковая антенна конструкции С. Куликова", в народе Куликовка, разработанная в СССР, обычно штатная длина 1,5 метра, представляет из себя троссик, на который нанизаны "бобинки". В собранном состоянии, просто свернутая антенна, можно положить в ранец, пакет, сумку или большой карман. Спец. рычаг нажимаем, тросс вытягивается, и антенна уже "торчит". Используется на отечественных lowband и УКВ военных и не только радиостанциях. Есть три вида Куликовок, отличаются способом и размерами крепления. Например Куликовка от Р-855 легкая, 50 см, от Р-105,108,109 1,5 метровая дурында.
Говорят что Куликовка как автомобильная антенна никакая в плане механической прочности. Быстро ломается если ее постоянно установить на автомобиль.
http://kombat.com.ua/stat/stat2704.jpg
У буржуев -  |
Дата: 30 Авг 2008 14:46:55
Mexico
Классно, спасибо за информацию.
