На сайте: гостей - 73,
участников - 6 [ genius, Несущий свет, nikifor_r, wazzoo, 386, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кто теперь делает Куликовки?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »»Поиск в теме
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 30 Авг 2008 16:34:51 #
У буржуев больше похожа на антенну из монокристалла меди.
Дата: 30 Авг 2008 16:38:37 #
Silent
А по мне, так у них летночно-рулеточный принцип.
Silent
с мая 2005
Дата: 30 Авг 2008 16:51:35 #
Может быть, фотка не очень, видно плохо.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 10 Авг 2010 00:42:18 · Поправил: Romas Bar (10 Авг 2010 00:43:46) #
Подскажите пожалуйста! А где можно приобрести такую миниатюрную "куликовку"? И вообще можно ли её приобрести?
http://c.foto.radikal.ru/0610/324a99301769.jpg
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 15 Авг 2010 10:53:03 · Поправил: Prof61 (15 Авг 2010 10:53:17) #
Б/У я думаю сколько угодно. Это от наплечной станции. В рыбнадзоре и горноспасательной службе раньше такие точно были . А вот в милиции НЕТ. У них антенна вшивалась в плечевой ремень (хотя крепёж под куликовку сохранялся.)
ПАлексей
Дата: 15 Авг 2010 12:40:30 #
Romas Bar
А Вам на какой диапазон нужна? У меня есть на авиа точно такая, как на фото, от "Ромашки". А haba почти такие же на LB продавал.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 17 Авг 2010 11:07:03 #
На СВ диапазон... Есть мысль поставить на авто кронштейн под неё и использовать с приёмником на трассе, периодически езжу в другие города.
4vlad
с фев 2008
Минск
Дата: 14 Апр 2011 18:04:18 #
- Присоединенная тема:
Разработка антенны для портативки 30-174 МГц
Всем привет!
Стоит задача разработать антенну для портативной радиостанции на диапазон 30-174 МГц.
Есть информация, что для основы такой антенны используют стальную ленту, определенной длинны.
Профиль такой ленты должен иметь радиус изгиба по ширине. Что-то похожее на полотно измерительной рулетки.
Может, кто-то сталкивался с подобной проблемой или видел аналоги, созданные на основе подобной ленты?
Буду рад любым ответам и комментариям.
Спасибо!
yury_lo
Жодино, Беларусь
Дата: 14 Апр 2011 19:12:36 #
диапазон указан точно?
Дата: 14 Апр 2011 19:16:02 #
4vlad
Поиск тут по словам Harris и Thales.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 14 Апр 2011 22:22:07 #
4vlad
А батарейку уже разработали?
Варианты конструкции (кто какие знает)?
Хотелось бы взглянуть на изделие.
4vlad
с фев 2008
Минск
Дата: 15 Апр 2011 09:16:45 #
БЕГЕМОТ
Да батарейку уже разработал!
А про такую технологию изготовления кто-нибудь что-то может сказать?
ChowChow
Московская область
Дата: 16 Апр 2011 00:18:00 #
4vlad
Что-то в этом роде?
Вроде от аварийной станции, наподобие Р-855хх (кажется, были похожие в нек-рых комплектах), либо от маяка для десантирования.
Там два стальных полотна, соединены тремя заклёпками с нек-рой свободой. При скручивании могут немного перемещаться друг относит. друга.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 16 Апр 2011 00:43:43 #
БЕГЕМОТ
Подозреваю, что вот оно
Портативная радиостанция «Бекас»
Предназначена для помехоустойчивого и разведзащищенного обмена данными и речью в радиосетях между индивидуальными пользователями в тактических подразделениях.
Тактико-технические характеристики:
Диапазон рабочих частот, МГц: 30–174
Чувствительность приемника, не хуже, мкВ: 1
Выходная мощность, Вт: до 5
Дальность связи, км: до 10
Длина криптографического ключа, бит: 256
Тип стыка:
речь – ТЧ
данные – USB 2.0
Скорость передачи данных, кБит/с: до 64
Масса с аккумуляторной батареей, кг: не более 1
Режимы работы:
симплекс;
двухчастотный симплекс;
адаптивная к помехам псевдослучайная перестройка рабочей частоты со случайно изменяемой скоростью перестройки по частоте (до 500 скачков/с).
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Апр 2011 01:03:28 #
CUS
А Harris знает что его пернатым обозвали ))
Пильщики теперь сами натягать конструктив с готового не могут, или уже и опилок на всех не хватает - студентов припахали? ;)
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 16 Апр 2011 01:14:04 #
БЕГЕМОТ
Видимо, забрали у них эти два Harris'a. А все содрать не успели ))
Потому как вот в таком виде стали эти изделия показывать
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Апр 2011 01:21:10 #
CUS
Надо в эрэфию на стажировку, тут научат как переклеивать шильдики без перелицовки ;)
А по сути, слабо даже совсем не верится, что способны сделать аналог не уступающий.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 16 Апр 2011 01:34:45 #
БЕГЕМОТ
У нас тоже наклеечное производство развито )))
Уже года 4 бьются, результата пока нет.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 16 Апр 2011 01:41:22 #
CUS
Грустно конечно, но ему и быть несчего... китайцы скорее сделают, может пластик на батарейки и ручки заказывать будут, если у вас еще не угробили производство )
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Апр 2011 16:24:27 #
От каких станций эти антенны-"Куликовки"? Одна, что покороче и с резьбовым креплением, вроде от "Кактус"? А вторая?
дрон
с дек 2008
Харьков. Украина
Дата: 16 Апр 2011 16:43:40 · Поправил: дрон (16 Апр 2011 16:55:16) #
Prof61А вот в милиции НЕТ. У них антенна вшивалась в плечевой ремень (хотя крепёж под куликовку сохранялся.)
Подтверждаю. Впервые с р/ст 70 РТП-2 ЧМ столкнулся во время службы в ВВ МВД в середине 80-х. С ней прапора-контролеры в зону ходили. После службы устроился на работу во вневедомственную охрану, и там менты с такими станциями ходили до тех пор, пока им на смену носимые "Транспорты" пришли. У всех антенной служил кусок многожильного провода в плечевом ремне.
П.С. Для ментов "куликовка" была-бы неудобна - вечно цеплялись-бы... Кстати, во время службы узнал о непрофильном использовании "куликовки" - это страшное оружие в драке, гораздо круче армейского ремня.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 16 Апр 2011 18:31:53 #
long_foot
А вторая?
Вторая от Р-323/326(М) с диэлектрическим кронштейном.
Расскажите про Р-323, Р-323М
4vlad
с фев 2008
Минск
Дата: 18 Апр 2011 09:41:40 #
ChowChow
Спасибо за информацию!
БЕГЕМОТ
CUS
И тут "Остапов" понесло.
Нет что бы по существу, про антенны.
БЕГЕМОТ
Вроде МОДЕРАТОР, который в теме должен следить за чистотой и порядком.
CUS
Откуда столько информации?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Апр 2011 11:23:06 #
4vlad
Раз уж сами, не то что разработать, а передрать не можете, не надо пытаться затыкать мне рот модераторством.
по существу ваше МО еще в том году отчиталось:
По результатам выполнения мероприятий программы "Радиосвязь" предприятиями Госкомвоенпрома были разработаны цифровые средства радиосвязи шестого поколения. Среди них - портативная радиостанция индивидуального использования "Бекас", носимая радиостанция "Иволга-Н", возимая радиостанция "Рапсодия", радиорелейные станции оперативно-тактического и оперативно-стратегического звеньев "Поток-1" и "Линия-1". Большинство этих радиосредств прошли все виды испытаний и в ближайшее время будут поставлены на опытную эксплуатацию в войска.
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 18 Апр 2011 11:39:01 · Поправил: CUS (18 Апр 2011 11:46:49) #
4vlad
CUS
От заказчика, информация совершенно не секретная. А реальное состояние данных проектов знаю из первоисточника (ОАО Агат-Систем)
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Апр 2011 12:04:56 #
CUS
8 февраля 2011 года ОАО «АГАТ – системы управления» подписало договор с компанией THALES Air Systems
Купите им уж заодно и портативки ;)
Смысла копировать вчерашний день нет никакого, учитывая что проект по сути провалился.
4vlad
с фев 2008
Минск
Дата: 18 Апр 2011 14:34:10 #
БЕГЕМОТ
Я Вам рот затыкать и не пытаюсь. Просто если есть желание обсудить разработку, можно создать тему и там всё высказывать. Я так думаю.
Люди добрые!
Давайте пообщаемся про антенны.
Поделитесь информацией.
4vlad
с фев 2008
Минск
Дата: 25 Апр 2011 15:21:32 #
ChowChow
Может у Вас есть больше информации по антенне, фото которой выложили?
Интересует диапазон работы, материал из которого изготовлена антенна.
Спасибо.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 25 Апр 2011 21:27:31 #
ChowChow
Московская область
Дата: 25 Апр 2011 21:28:18 #
4vlad
Увы (: Кроме того, что написал, - ничего более. Полотно – двойное из нержавейки, похоже. Я даже не знаю, как она ко мне попала. Враги подбросили ...
Время загрузки страницы (сек.): 0.076; miniBB®
