Дата: 06 Окт 2006 15:07:51 · Поправил: Yakov2000 (06 Окт 2006 15:08:13)
МАНГАЛ - праграмма mmana переведенная на русский язык Игорем Викторовичем Гончаренко
Дата: 06 Окт 2006 15:10:26
"ПионЭр" - начинающий электронщик/сис.админ
"Транс" - трансформатор
Дата: 06 Окт 2006 17:08:07
Yakov2000
А она так называется? Или это в народе так кличут?
SilentУчастник
Дата: 06 Окт 2006 17:15:25
MMANA-GAL она называется, а переведена она была Игорем Викторовичем Гончаренко еще до того, как стала GAL.
Дата: 06 Окт 2006 17:43:58
О как. ОК, Спасибо! =)
Дата: 06 Окт 2006 19:32:58
Насчет "баночной модуляции"..
Обычно говорили: "как в бочке"
Дата: 26 Мар 2007 18:47:58
"Вирамайнер" -крановщик с ЛПД станций.(авт.Прича)
Дата: 27 Мар 2007 01:33:57 · Поправил: RN4HAW (27 Мар 2007 01:36:37)
Щелевод---флоппик---дисковод 1.4 или 5.25 на компе.
Вафля---модуль WiFi или сетка на этой основе.
Квакушка---портативная р.ст..
Хренвуд---р.ст фирмы Kenwood.
Скиф---радиосканнер.
Дата: 27 Мар 2007 10:56:52
ММАNненькие сынки - обладатели и пользователи этого антенного моделировщика.
Light Petting Device -ЛПД аппаратура (авторство мое)
Фикатель, фикалить - более приличная замена слову г****ть для использования в эфире.
Дата: 27 Мар 2007 11:00:32
"Кабель черный, рация черная" - типовое описание аппаратуры и АФУ.
"Рация бьет!" - Аппаратура работает нормально!
Дата: 27 Мар 2007 13:13:41
Еще мне попадалось тут:
Кяньвуд -- р/ст Kenwood китайского производства (вроде TK-4AT), не имеющая отношения к настоящим Кенвудам.
Связь с кирпича на резину -- связь между портативкой (с антенной -- "резинкой") и стационарной станцией (с PA, который часто называют "кирпичом").
Дата: 09 Апр 2007 17:54:24
"гробик"-портативная СиБи радиостанция(авт.не помню кто с лпд-форума)
Дата: 09 Апр 2007 22:28:43
ВЧ - Угар
ВЧ - Понос
Без пояснений... :) Ксати не меняя раскладку на русскую - ВЧ будет DX :)
Дата: 18 Апр 2007 05:16:46
"Ё" и "ЙоБ" -преобладающий вид модуляции на частоте 6.660 МГц(alexis авт.)
Дата: 18 Апр 2007 12:13:30
Портативная р/ст верно зовётся потаскуха, а не "квакушка"!:)
Дата: 18 Апр 2007 12:32:29
Дёргать репы (репу)-
открыть ретранслятор
Дата: 18 Апр 2007 20:36:53
портативку еще "несушкой" называют
Дата: 18 Апр 2007 22:04:44
несун и несучка М и Ж сокращение от слова "Несущая".
Дата: 19 Апр 2007 13:49:14
Ночной Позор
"Несушка" это несущая у АМ сигнала, например. Или курица:)
Дата: 19 Апр 2007 16:02:03
morze
Это означает работать через ретранслятор.
Дата: 28 Май 2007 12:52:41
ЭР-200 - кодовое название широкополосного приёмника ICOM IC R-20 (C)GROT (в Форуме данное название не озвучивалось - взято из лички).
Дата: 28 Май 2007 14:44:21 · Поправил: TheKindWizard (28 Май 2007 15:04:34)
Pirat
:l ЖД сканит наверное не плохо, поэтому ЭР-200 =))) А ЭД4МК нету?? Жаль что айком только МК2Ж =)
Верёвка - Антенна LongWire (длинный провод)
Шнурок - Маленькая верёвка
Автотюнер "хрустит" - значт работает
Задний проход - Неправильное прохождение радиоволн либо DX связь проведенная задним лепестком направленной антенны
Керогаз- одно из названий лампового усилителя
Керогаз страшно коптит - с усилителя летят внеполосные излучения препятствующие просмотру телепередач во всем поселке.
Сопли по каналу мазать - выражение некоторых си-бишников о визге встречных несущих, либо о групповой постановке оных.
Дырка - технологическое отверстие между каналами в си-би диапазоне например 27.190
Бутерброд- разновидность "Бомбы Куликова"
Работать на гвоздь - Работа на передачу на сурогатную укороченную штыревую антенну
Палка - Штыревая антенна
Сплектр - выражение неграмотных HAM-ов.... Обычно они ругаются то что сплекторами их засыпали.
Скандирование - выражение неграмотных HAM-ов.... Часто подразумевается сканирование.
Окно в сторону.... - Например проем между домами через который проходит сигнал например на ЮГ.
Конделябр, оно-же Вилка - Антенна р-телефона Сенао в виде трезубца.
Раскладушка - антенна "полевой вариант", складывается для удобства ношения.
Таракан - Жучек
Иицо - логотип одного из оперторов сотовой связи - часто применяется для стеба над абонентами.
Дата: 30 Май 2007 23:39:19 · Поправил: Tonik (30 Май 2007 23:40:36)
"Мешочек с г...ом, и торчащая вбок палочка для помешивания оного"-стилистическое дизайнерское оформление лпд-радиостанции "Бинатон" и ей подобных.(автTheKindWizard.)
Дата: 30 Май 2007 23:55:23
Дата: 30 Май 2007 23:57:23 · Поправил: TheKindWizard (30 Май 2007 23:57:41)
[дубль]
Дата: 31 Май 2007 02:28:58
>А как ещё можно назвать это?:
МотоРолики (с)
Дата: 08 Июн 2007 19:38:14
Авторы - паяйте ишшо :)))))))-призыв к участникам ветки проявлять больше активности(Alfacom.афтор)
Дата: 31 Авг 2007 22:20:03 · Поправил: Tonik (31 Авг 2007 22:20:37)
Радиолюбительская СиБи рация речного LPD диапазона, сертифицированная для применения в цирке-шапито :))-электронное устройство,внешне напоминающее средство связи(авт.Top Secret)
Дата: 31 Авг 2007 22:45:33
Tonik
Оказавшееся в реале детектором хладогентов модели LS790B. =)
TheKindWizard
Мне почему-то напоминает стакан с коктелем, трубочкой и зонтиком. На экране отображается температура и крепкость напитка. Правда в таком случае цвет пугает...
Дата: 31 Авг 2007 22:55:59 · Поправил: romrad (31 Авг 2007 23:01:03)
трехтысячник и восьмитысячник - расхожие обозначения известных приемников AOR среди пользователей этой техники со стажем - приемники AOR AR3000 и AOR AR8000.
