На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Edd, dxreceive, 9c4772, RA6FOO, ur3cag, Menjo]
 Форум —› Прочее —› Словарь слэнга "Radioscaner.ru"
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Дата: 29 Авг 2005 20:55:12 #
Джентельменский набор - "Alinco-191" + Балтика № 9
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 29 Авг 2005 20:58:36 #
Гетерогинная вошь-смысл неизвестен(заводится в приёмнике,видимо давно не включаемом).
смарткрякер
с июн 2005
Дата: 07 Сен 2005 10:16:54 #
"Гавнитель" - любитель нагадить изподтишка.
"Несун" - "гавнитель" - ставящий несучку.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 07 Сен 2005 12:25:07 · Поправил: RD9 001 SV #
У нас "Несунов" иногда еще называют "Несущниками".
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 18 Сен 2005 00:22:47 #
ЗЫ: - он же P.S(Post Scriptum)это когда лень раскладку переключать
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 19 Сен 2005 01:53:02 · Поправил: Pirat #
девайс (от англ. device) - аппарат, устройство, и т.п.
дегенерация - повальное приобретение радиолюбителями "чайника" DEGEN DE-1103.
ебайщик (прошу прощения за ненормативную лексику) - участник интернет-аукциона на E-Bay.
килобакс - денежная единица, равная 1 у.ё. * 10 в кубе.
кондёр - см. "кондюк".
мониторить - наблюдать за радиоэфиром.
мыльница - дешёвый (обычно китайского производства) радиовещательный приёмник (а также фотоаппарат, магнитола и др. низкокачественная бытовая техника).
напряг - то же, что и напруга.
осцильник - то же, что и осцилл.
переноска - то же, что и "станция", но только в носимом (чаще всего в карманном) исполнении (потаскуха, портативка) и т.п.
проц - АЛУ + УУ (арифметико-логическое устройство, объединённое с устройством управления).
пылесос - то же, что и "жужжалка", "улуюлюкалка", и т.п.
сканнЁр - связной приёмник с функцией сканирования частот.
сортирник - бытовой радиотелефон.
станция - приёмо-передающее устройство для речевой связи.
телескоп - выдвижная антенна на "мыльнице".
уголовщина - пиратский коротковолновый канал (частота 6,666 MHz).
ЦДМА - (Code Division Multiple Access) - система сотовой связи общего доступа с кодовым разделением каналов. В России используется оператором сотовой связи SkyLink (стандарт CDMA-2000).
шумодав - устройство шумоподавления в "станции".
хэм - радиолюбитель (от англ. HAM).
Позвольте одно из выражений от себя...
взять на контур - настроить приёмник на какую-либо радиостанцию.
Tonik
Респект! Тема просто супер. Но выражения и аббревеатуры вроде ЗЫ, IMHO, флуд, оффтоп и т.п. являются общепринятыми на всех Интернет-форумах, а не только на "РадиосканнЁре". Если обидел - sorry. И исчо раз РЕСПЕКТ!!!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Сен 2005 02:12:32 #
RD9 001 SV
Секретные частоты- частоты милиции, военных, ФСБ.
МоЩно!
Аккум мумифицированный - негодный аккумулятор (особенно НКН)
Брызгать соплями - паразитные излучения передатчика
Сибуда - CB диапазон (27 МГц:)
Китяра - Р-250 и его модификации
Брать на "виток" - сигнал излучается где-то поблизости
"Горячий штырь" - активный элемент антенны GP
"Шприц" - пакетная передача
Гундосый - "Интерьер"
Потаскуха - портативная радиостанция
Помощник, он же Прицеп - ВЧ усилитель
Канистра - Р-105 и её модификации
Сушка - антенное согласующее устройство
Куля - антенна Куликова, она же "куликовка"
Орех - изолятор антенной растяжки
Дудка - антенна
АВД
с дек 2004
Дата: 20 Сен 2005 18:56:56 #
Чайник - аппарат, сделанный в Китае. Valery
напряг - то же, что и напруга. Pirat
Осмелюсь оспорить.
Чайник - общепринятое обозначение любителя-дилетанта. Про Китай первый раз слышу.
Напряг - (вульг.) напряжение, но не электрическое. Это скорее забота, усилие, беспокойство.
АВД
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 20 Сен 2005 19:02:42 · Поправил: Tonik #
Потаскуха - портативная радиостанция интересное выражение! "Трансиверная вошь завелась"-про давно не эксплуатируемую радиостанцию.
Дата: 21 Сен 2005 19:45:22 #
Мочекалоприёмник - радиостанция УКВ диапазона, настроенная на частоту радиолюбительского ретранслятора (для Московского региона)
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 25 Сен 2005 22:16:02 #
Уральские термины:
"Несучка"- Несущая
"Дрова" - радиостанция отечественного производства (чаще СИБИшная), Таис, Уктус, Пилот, и т.п.
"Спиралька" - спиральная антенна (чаще самодельная), нечто толще, чем крысиный хвост
"Потаскушка", "переноска" - носимая радиостанция
"Телескоп" - мачта для антенны военного образца
"Президент Горбачёв" - Р-123, реже Р-111
"Штырь" - раннее название СИБИшных GP, сейчас практически все GP
"ЭСЕРКА" - отечественный коаксиальный разьём, цифрой,а иногда и буквами уточняется какой :-)
"Коробка" - антенна сотового передатчика
"Накрыть" - включиться на передачу более мощным сигналом поверх слабого
"Сработать" - Включиться на передачу одновременно двум передатчикам при симплексе в режиме ЧМ,АМ...
"Сработать в кашу" - то же. Обычно так говорит третий кореспондент услыхавший эти два передатчика :-)
"продукт" - интермодуляция, внезапное появление сигнала двух передатчиков, реально работающих на другой частоте
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Сен 2005 13:45:56 · Поправил: Tonik #
"пионерский" бэнд -диапазон 1.7-1.8 МГц
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2005 14:10:27 #
Ещё из уральских терминов:
Хвосты – Внеполосные излучения, помехи из соседних каналов.
Например: «Я тебя почти не слышу, мне Альберт 4211 из 17-го канала хвосты кидает!»
Мега-жуть – Радиостанция «MegaJet».
9c4772
Online5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 27 Сен 2005 14:47:03 · Поправил: 9c4772 #
Кысь
А что, 4211 все еще хвостами кидается?
Кирпич - усилител, причина возникновения хвостов
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 27 Сен 2005 21:14:06 #
to 9c4772
А ты всё так же и живёшь на Луначарского? Наверно и FUTURA 5/8 у тебя до сих пор стоит?
И ещё термин в догонку...
"Встать в дырку" - наверно все знают...- это на "продвинутых" рациях такое можно было сделать, типа алан 555, алан 560 и др.- встать между каналами
а это уже не термин, а оговорка;
"Амплитирую по модулее" или "Частотирую по модулее"
Радиал
Дата: 27 Сен 2005 21:36:50 #
А "горячий конец " не пробегал тут?Думаю ,расшифровывать не надо)
Вот вижу-"горячая ёмкость ПИ-контура".Но это для девушек))
Microtech
с июн 2004
Дата: 27 Сен 2005 23:28:57 #
“Армянский конденсатор” - электролитический конденсатор с внутренним К.З. (устар.)
“АЛСка” - любой цифровой светодиодный индикатор (устар.)
“Баг” - ошибка в программе или на схеме
“Блоха завелась” - плохой контакт в схеме с КМОПП логикой
“Борода” - сигнал с ВЧ шумами
“Вешник” - любая микроЭВМ с системой команд С51 (устар.)
“Гнилое переходное” - дефект печатных плат
“Дорожка” - печатный проводник
“Дорожка” - приемник от пейджера
“Зависон” - отсутствие реакции на внешний мир
“Заливать” - загружать информацию в микросхему
“Иголка” - импульсная помеха
“Искра по сети” - мощная импульсная помеха, распространяющаяся по электросети
“Кренка” - любой интегральный стабилизатор питания (в том числе ключевой)
“Кусы” - бокорезы
“Лапша” - любой плоский сигнальный кабель, с числом изолированных жил больше одной
“Ловля блох” - борьба с импульсными помехами
“Ловля блох” - командировки с целью доработки оборудования с заводскими дефектами
“Оловцо” - любой припой
“Поднимать” - ремонтировать
“Продолбить банку” - метод восстановления аккумулятора с внутренним К.З., заключается в кратковременном многократном превышением тока заряда
“Пыль” - широкополосный шум
“Слетело” (ОЗУ, флеш, ПЗУ) - незапланированное разрушение информации
“Сопля” - короткое замыкание на печатной плате
“Сопля” - клей расплав
“Сороконожка” - любая микросхема комплекта К580 (устар.)
“Удушить” - вывести из строя неумелым обращением
“Шить” - загружать информацию в микросхему
“Шоркать дорожки” - процарапывать поверхность печатной платы между проводниками для устранения коротких замыканий
9c4772
Online5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 10:30:52 #
Vectra
Лет 5 как не живу там. Из аппаратуры осталась только потаскушка и то без аккамуляторов и две автоантенны.
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 12:08:16 #
2 9c4772
Откидался уже. Теперь на 27 безжизненная пустыня. Туда ему и дорога :)
2 Microtech
Странно. У нас употребляется в значении К10-7, К50-6 (то есть, третьесортный конденсатор).
9c4772
Online5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 12:21:36 #
Кысь
Так что, о нем сечас либо хорошо, либо никак? :)))
PS О 27, или о 4211?
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 13:00:53 #
2 9c4772
Ты что! Типун те на язык! С Аликом всё в порядке. Просто он положил на всю эту радиосвязь. О причинах такого героического решения история умалчивает.
Что же касаемо всего СВ, то он умер от старости. В тяжёлых муках и в состоянии глубокого маразма.
9c4772
Online5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 14:05:53 #
Кысь
Главное вовремя уйти, чтобы оставить хорошие воспоминания! Давно я там не появлялся.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 28 Сен 2005 18:17:26 #
Почему у нас на Сиби в последнее время совсем мало народу стало? И на какие частоты все ушли?
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 28 Сен 2005 19:50:11 #
ещё...
"Загрубить станцию" - типа вставить бананы в уши, уменьшить чувствительность антенного входа нажиманием кнопочки LOC/DX, или закручиванием ручки RF-Gain
"Загруьить шумодав" - почти то же, только применительно к ручке шумоподавителя
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 01 Окт 2005 21:55:17 #
Греть уши-находиться в активном канале,не работая на передачу,при этом остальные пользователи как бы об этом подозревают.
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 03 Окт 2005 22:12:44 #
"плотно поработать" - поочерёдно вещать в симплексе без пауз
"скребётся" или "царапается" - следствие предыдущего термина, то есть третий корреспондент пытается включиться на передачу но не может пробиться сквозь несущую
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 04 Окт 2005 18:39:48 #
тупа как пробка на 900 мгц-отличительная характеристика приемных качеств р-ст.фирмы YAESU mod VX1-2
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Окт 2005 23:39:32 #
VX5 забыл.
Slavik
Минск
Дата: 04 Окт 2005 23:57:29 #
Tonik , есть такое. :)
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 05 Окт 2005 21:41:45 · Поправил: Tonik #
Знчит,тупая как валенок,как пробка-это характеристика моделей YAESU VX 1-R.VX-2R и VX-5R для диапазона 900 МГц.За VX 6 лично отвечаю,к ним не относится!!!
