На сайте: гостей - 80,
 Форум —› Прочее —› Словарь слэнга "Radioscaner.ru"
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  1  2  3  4  5  ...  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 20:13:55 · Поправил: Ware #
Решил ,что не всем понятно,особенно новичкам.Чем я хуже Даля? Алёнка Р-ст».Alinco»
АКБ Аккумуляторная батарея
АКБ сухая незаряженная
Аккум аккумулятор
Аккум дохлый(убитый) Незаряженный(старый)
Алтай Совковая радиосеть
Алан Р-ст.»Alan»
БС Базовая станция
База Стационарная часть радиотелефона
Вертикал Штыревая антенна
Выходной каскад Элемент передатчика
ВЧ Высокая частота
Вещать Передавать на вещательном бэнде
Вибратор Элемент антенны
Вояки военные
Вырез Дырка в приёмнике
Вклиниться Помешать разговору
Гроб(зелёный) Военная р-ст.
ГП- 300 Р-ст.»Motorola GP-300»
Гаец гаишник
Голубые друзья Коллеги гайца
Гугачёсы - (ПРИДУМАНО ПОЖАРНИКАМИ) от аббревиатуры ГУГОЧС - гражданские или военные (в основном танкисты) сотрудники МЧС,
отличающиеся повышенной тупорылостью
Говнитель Завсегдатай реп
Гарнитура Проводок с микрофоном
Гармошка гармоника
ГСМ GSM
Говнилка Устройство постановки помех
Говнить Мешать серьёзным людям
Госсвязьнадзоровская проститутка Внештатный сотрудник ГСН
Деген Он же китайчонок
Дегенератизация Бюджетный вариант мониторинга КВ
Доплер Пеленгатор
Девайс Устройство
Дёргать репу Открывать репитер
Дальнобой дальнобойщики
Дальнобойный Очень мощный
Дружить с паяльником Уметь паять
Дракон Р-ст»Dragon»
Дискоконус Очень широкополосная ант.
Дубовый тупой
Dx Дальний корреспондент
Голая станция До 5 Вт
Греть эфир Бесцельное TX
БП Блок питалова
Диполь Ант.на скорую руку
Жужжалка Цифровая радиопередача
Жук(жучок) Подслуш.устройство
Залудить стакан выпить
Затык Приемник не ловит
Забитие Хуже затыка
Залить в копилку Разместить файл
Земля минус
Зашить запрограммировать
Listner
с мая 2005
Дата: 27 Авг 2005 20:18:47 #
браво! бис! в зале аншлаг после первого акта и все зрители требуют продолжение банкета...
nemo2
с сен 2004
местный
Дата: 27 Авг 2005 20:22:15 #
надо новый глоссарий делать :)
http://www.radioscanner.ru/info/glossary/glossary.html
повеселили
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 20:30:03 #
Забить в память Записать в ячейку
Закрытый канал Не поддающийся говнению
Искать(ловить) сканировать
Контора Спецслужба
Крутая коробочка Высокотехнологичная р-ст.
Коаксил кабель
КСВ Коэффициэнт стоячей волны
КСВ хороший Не более 1,1
Коллинеар Неплохая антенна
Квадрат Очень неплохая антенна
Канальный зашитый
ЛПД Low Power Device
Летун лётчик
Ломовой На 9+
Люди в масках Грубые коллеги голубых друзей
Salesperson
Дата: 27 Авг 2005 20:37:20 #
Tonik
Плоховато :) Когда Вы последний раз смотрели словари? :)
1)Определяемое понятие должно как-то выделяться, например жирным шрифтом или знаком "-" от определения.
2)Если в тексте определения есть другое понятие из словаря, оно должно быть курсивом.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 20:40:10 #
Панас Panasonic
Попугай Репа для таксистов
Показометр S-метр
Питалово Питание
Паяла Радиолюбитель(презрительное)
Перегруз Друг затыка
Пальчики Аккумы типа ААА
Погранец Коллега вояк
Проволка Популярная антенна
Поражёнка Пораженная частота
Пират Коллега говнителя
Помойка Хобби пиратов и говнителей
Проход Слышно укров или японцев
Поворотник Поворачивает антенну
Пагер пейджер
Пакет цифра
ПТУшник Малоинтеллектуальный оператор
Пик микросхема
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 20:48:20 #
Рамка -направленная антеннка
Репа -репитер
Рация -без комментариев
Рация убитая -неисправная р-ст.
Радист -см.»Паяла»
Раскрыть -услышать больше
Разрешение -Отмазка от гайцев,погранцов,конторщиков и т.д
redhat
с дек 2004
Дата: 27 Авг 2005 21:01:16 #
"Стояк" - наличие КСВ более 2
"Эфир засран" - это нормальное состояние чего-нибудь....
"Верещалка" - вещательная станция
"Матюкальник" - микрофон,тангета
"Улюлюкалка" - любая цифровая передача на КВ
"Мандюк" - НДП (незаконно действующий передатчик)
"Свистулька, свистулек" - маломощный < 10 Вт телеграфный передатчик
"Лягушка" - телграфный ручной ключ, иногда ВЧ реле от ПАРКСа
"Дрыга" - автоматический телеграфный ключ
"Продуть фидерок" - пошипеть в микрофон для настройки
"Американка" - антенна такая, которую натягивают на крыше
"Сопля" - антенна ввиде длинного првода (американки)
"Самовар" - ГУ81 или просто УМ
"УМ" или "Умище" - это не в голове это на/под столом
"Примус" - старый приемник
"Сочковать паяльником" - чего нибудь паять
"Несушка" - колебания немодулированные с частотой f
"Давить несушкой" - ставить несущую на чужой частоте
"Кукушка" - если она "слетает" то техника странно себя ведет
"Лапухи" - наушники
"Дрисня" - помехи от соседних станций
ну и т.д.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 21:01:35 #
Санька,Сенава -Р-тел. «Senao»
Синяя частота -частота голубых друзей
Самопал Самодельный передатчик
Спалить каскад -«убить» р-ст.
Слухач -фанат мониторинга
Стакан -зарядка для портативки
Скут «Scout»дешёвый частотомер
Слушать космонавтов -см.ниже.
скремблер -кодирование речи
Станция виснет -процессор р-ст.работает неадекватно
Скоба -облегчает переноску р-ст.
Соседи -Враги радиста
Сигналка -автосигнализация
Сигналка китайская -поддающаяся говнению
Скричаться -выйти на связь
Сетка -часть диапазона
Сканерист -см.»слухач»
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 21:07:46 #
Телескоп -телескопическая антенна
Таксюк,таксёр -таксист
Тётенька -оператор
Травить -изготовлять плату
Тестовый режим -скрытые возможности девайсов
TX -передача
RX -приём
redhat
с дек 2004
Дата: 27 Авг 2005 21:13:51 #
"срач" - помехи
"яга" - антенна "волновой канал"
"работать с руки" - с портативки
"гнуть стрелки" - проходить с грохотом
"проход" - прохождение
"токовище" - эфирный круглый стол
"свалка" - столпотворение от зовущих станций
"показатель оптический 70%" - лампа 5Е6П засвечена на 70%
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 27 Авг 2005 21:19:59 #
Убило статикой -повреждение девайса молнией
Уши -каплевидные наушники
Мотор «Motorolla»
Меги,мегари -мегагерцы
Кирпич -большая портативка
Пукалка -р-ст.охранников в супермаркетах
Мешать,давить -ставить помеху
Цифра -см.»Пакет»
Шарманить -см.»вещать»
Есу -YAESU
Марк V Аппарат по цене б-у иномарки
Чутьё -чувствительность приемника
Фэрээска -американская пукалка
Несун -глухонемой оператор
7-3 -жена зовёт жрать(до свидания)
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 27 Авг 2005 22:51:42 #
Tonik и redhat
БРАВО!!! Долго и заразительно смеялся!!!
Salesperson
Займитесь корректировкой... :)))
spectr
с ноя 2004
Moscow
Дата: 28 Авг 2005 13:14:56 #
Великолепно! Если все оформить должным образом - получится великолепно!
Bolzen
Дата: 28 Авг 2005 13:27:00 #
Фонит - с похмелья.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Авг 2005 17:14:41 #
Мареман-моряк
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Авг 2005 17:21:10 #
Анально -фекальная тема-Отголосок Си-
Бишного беспредела см. http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&topic=19016&forum=6&page=-1
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Авг 2005 17:39:12 #
Не стоит так приходить в щенячий восторг.
Не сомненно, много что правильно.
Но все же следует отредактировать и убрать отсебятину.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Авг 2005 17:48:49 · Поправил: Tonik #
А как же простым обывателям понять монолог типа" Я включил гроб ,а в репе дрисня,не дергается,я включаю помощника,и тут вылетает каскад.т.к. кто то спёр верёвку,пришлось работать на голую станцию,пока суетился,проход ушёл."?
Дата: 28 Авг 2005 17:54:27 #
ЗАДНИЙ ПРОХОД - Приём собственного радиосигнала. обошедшего Земной Шар
Дата: 28 Авг 2005 18:03:08 #
А вот это как раз и есть Анально -фекальная тема-Отголосок Си-
Бишного беспредела
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Авг 2005 18:10:55 · Поправил: ra1amw #
Лингвист
Я понятия не имею откуда Вы выкопали этот сленг!
нет такого.
Поверьте мне, Я являюсь как любителем так и профессионалом в этой области.
Есть термин SHORT PASS и LONG PASS.
Так как сигнал обходит земной шар двумя пути.
По длинному пути и по дальнему пути.( к анитподу этот термин не применим)
вопрос - почему?
Дата: 28 Авг 2005 18:27:49 #
А. как правильно назвать приём своего же излучения , задним лепестком антенны,с небольшим временным интервалом?
redhat
с дек 2004
Дата: 28 Авг 2005 19:12:27 #
это - "Эхо"
Гранит 331
с апр 2005
Дата: 28 Авг 2005 19:32:45 #
ra1amw
Я думаю, что если и убрать то только несколько "объяснений", а остальное как минимум прикольно!!! :)
redhat
с дек 2004
Дата: 28 Авг 2005 19:40:21 · Поправил: redhat #
"Помощник" - усилитель или УМ
"Пройтись по диапазону" - послушать станции, покрутить ручку туды-сюды..
"Кричать" - звать на QSO (связь), вызов общий то-же
"Морква, морковка" - штыревая антенна, только типа "пол-диполя Надиненко"
"резинка" - укороченная антенна портативных станций
"морда" - передняя панель передатчика, трансивера. приемника....
"земля" - и заземление и зануление то-же
"стучать" - работать CW
"59 плюс 10 (до 100(слышал такое))" - с грохотом или (рад вас слышать дружище!)
"59 с плюсами" - хорошо слышно
"59" - нормально
"58" - хуже чем остальные
"57" - еле-еле, или "зачем ко мне подошли?"
"банка" - электролит от 1000,0 мкф
"резюк" - резистор
"кандюк" - конденсатор
"кварец" - кварцевый или пьезо- резонатор
"жучок" - некоторые микросхемы
"печатка" - протравленный фольгированный стеклотекстолит
"текстолит" - не протравленный стеклотекстолит
"травить" - обработать стеклотекстолит в растворе купороса, кислоты и проч.
"керамика" - фарфоровое конструктивное основание для котушек, конденсаторов и проч. (ГУД!)
"вожженая медь" - медная обмотка на керамике нанесенная хитроумным способом
НОВОЕ "утюжная технология" - нанесение рисунка дорожек на текстолит с помощью лазерного принтера и пардон....утюга.
немного другое, но рядом.....
"Клава" - клавиатура
"крыса" - мышь
"половик(коврик) для крысы" - "шкурка под мышь"
"моник" - монитор
и т.д. и т.п.
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Авг 2005 19:53:48 #
Крысиный хвост-разновидность"резинки"как на "Драконах"
redhat
с дек 2004
Дата: 28 Авг 2005 19:58:42 · Поправил: redhat #
Характеризующие сигнал выражения типа:
Сигнал "глубокий", "объемный", "плоский", "средние чуть завышены", "нижние в провале", "пологий скат наблюдаю на высоких...", "сигнал как в трубе", "бочке", "в стакане", "сигнал скрепит", "подшипывает на высоких...", "вентилятор что-ли рядом стоит?", "бубнящий" и проч. - это непереводимые диалекты.
Точно "что это?" никто не знает. Доказательство - постоянно об этом спрашивают и никто не понимает как это понимать.
И спрашивают и спрашивают.........без конца.
Как будто люди - спектроанализаторы или кто?
У меня был простуженный голос и я замучился и бросил отвечать что технику ремонтировать не собираюсь.... умора!
Это отдельная тема как трактовать эти "характеристики", типа словарик нужен :)
redhat
с дек 2004
Дата: 28 Авг 2005 20:16:57 · Поправил: redhat #
Да! вот еще вспомнил из слэнга.....
"балалайка" - носимая станция или просто любая радиостанция.
" .....у вас майк заплеванный" - предлогает поменять старый микрофон.
или типа ".. у вас спина белая".
"муха" или "полетели мухи" - медленно (иногда быстро) перемещающиеся по частоте жужащие несущие на частотах выше 10-11 МГц, предвещающие проход. (профессиональное-мониторинговое)
"...этот девайс (трансивер) хрен отремонтируешь - конструкция SMD-монтажа, а уменя руки не перестают дрожать....."
Прикольнее всего выражение - "давайте послушаем....", в основном это после 30 минут монолога ни с кем......
redhat
с дек 2004
Дата: 28 Авг 2005 22:29:36 · Поправил: redhat #
Очень древнее из "свободной терминологии":
"Шарманка" (60-70 годы)- Передающая приставка к ламповому приемнику.
А тех кто гонял музыку (именно не связывался а просто "гнал" музыку) на средних волнах (хулиганил) называли - "шарманщиками".
"менторский голосок" - оператор с крутым голосом (аля Левитан), как сказали бывшие работники - обладателями таких голосов были тщедушные человечки маленького роста и чаще пьяные.....
Про "соплю" --- "бросить соплю" - поставить антенну
"сопля" (другое) - плохая непрочная пайка с каплевидным отростком(или без него)
"амплитудка" - АМ
"хлопушка" - реле с большим зазором (хлопает типа)
"шасси" - дюралевая или стальная платформа на которой городилось что-то жуткое называемое "шарманкой", "свистулькой", "примусом" и т.д. (аля чужая страшная планета в фильмах)
"возбуд" - процессы в схеме влекущие генерацию на непресказуемых частотах (свист, несушки и проч.)
"шьет" - пробой, чаще емкости в "Пи" контуре или лампе.
"Горячая емкость" - ближайшый конденсатор в "Пи" контуре
"Холодная емкость" - то-же, только дальний (последний) кандюк
"Переменник" - переменная емкость или резюк
"Подстроечник" - подстраиваемая емкость или резюк
"ТумблЁр" - выключатель (тумблер)
"Галета" - часть галетного переключателя
"панель" - ламповая панелька
"обдув" - чаще вентилятор а так воздушное и от окна...
"Сетка покраснела" - возбуд или "перекачка" (большая входная мощность в УМ) лампы.
"Колба горит" это про лампу......свечение газа синим или фиолетовым
"педаль" - ножное переключающее устройство прием/передача (тангета ножная :))
"Лампа побелела" - кирдык, потеря герметичности лампы
"орехи" - изоляторы для проволочной антенны
"корпус жжет" - намек на стояк (большое ксв)
иногда "кол" но чаще было "погоняла" - позывной.
"спецприемник" - что-то типа "казахстан"/""Волна-К"
"Приемник бытовой" - любой не "спец"
"Антенна комнатная" - чаще скрытая под чердак или антенна - батарея отопления или сеть 220В (через кондюк - и вперед)
"Показатель оптический" - S-метр на индикаторной лампе
"Показатель стрелочный" - это понятно
"Всем дальним" - дальше тех кто был (а кто был не помнит)
"Всем свободным" - просто всем.......
"Вдувать" - подавать на вход усилителя мощности иногда антенны
"Выплёвывать" - глагол о количестве выходной мощности
"Плюнуть" - мощная короткая передача в эфир
"Уши" - это про ГИЭ, РЧЦ, Россвязьнадзор и другие неназываемые но присутствующие всегда и везде....
По поводу большой мощности терминов и выражений полно наслушался, но эти более-менее.... их можно еще по временному промежутку сортировать.
Мода, техническое развитие рождают свои погонялы и слэнги....
