На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ muha131, killemmy, DangerAlex, gladiator, Dr.Floid]
 Форум —› Прочее —› Произошел необъяснимый катаклизм(c)
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
АВД
с дек 2004
Дата: 02 Сен 2005 09:56:04 #
Такого рода услуги строятся на базе существующих стандартных процедур,Lorenz.
Как тяжело. Можно ли из Вашего ответа сделать вывод, что определить место положения абонента возможно, как это описал 009. Причём, без указания какими процедурами это делается: стандартных или СПЕЦИАЛЬНОЙ. Матчасть Вам, видимо, известна. Так просвятите народ. Где можно почитать про стандартные и другие процедуры?
АВД
Lorenz
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2005 12:01:31 · Поправил: Lorenz #
АВД
Зачем же вы тогда вопросы задаете, если так тяжело?
Вроде ж уже определились - на нет и суда нет...
RADIST
с мая 2004
Таллин
Дата: 02 Сен 2005 15:08:52 #
SergUA6
Вот вот, в том то и дело что тока по атс.
Сам я станции офисные устанавливаю и программирую, работа такая... Но это должно быть запрограммировано в станции, иначе никак. Только установщик может эту функцию активизировать.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 02 Сен 2005 15:15:25 #
RADIST
Какой Вы однако... коварный... все знаете, а спрашиваете....
Дата: 04 Сен 2005 03:38:17 #
SergUA6
Никаких доказательств этого не требуется. Ознакомьтесь с инструкциями GSM, там об этом написано. Рескрипт инструкции A#223789.
Эта загодочная фраза надо полагать должна привести в трепет всех пользователей, однако таковое действительно произойдет если уважаемый Человек из МТС предоставит убедительные доказательства
Не совсем понятно, какого рода Вам нужны доказательства. Вероятно, вы желаете, чтобы был записан и выложен тот или иной разговор в определённое время у телефона с заданным номером. Что-ж, это можно реализовать.
покажите пожалуйста источники достойные доверия... в которых указано, что оператор имеет возможность в любой момент включить микрофон MS супротив воли и желания пользователя(то есть без его согласия) этой самой MS
Это описано в спецификации. Этого сполне достаточно, для того, чтобы сделать соответствующие выводы о возможности или невозможности данной манипуляции. Кроме этого, прошивки сотовых телефонов не защищены от изучения.
Если у Вас на столе аналоговый телефон даже включенный в офисную АТС, можете не переживать, это касается только цифровых телефонов(ну и соответственно офисная АТС должна обеспечивать подобную фичу)
Прослушивание можно организовать как на цифровой, так и на аналоговой АТС. Если на аналоговой для этих целей необходимо поднимать дополнительное оборудование, которое на большинстве станций уже имеется со времён совка, то на цифровой это, опять же, вполне заурядная функция. Причем в качестве "прослушивающего" может выступать любой порт.
Уважаемый, базовая станция не формирует запросы. Учите мат-часть, и не вводите в заблуждение участников форума!
Формирует. В любой момент можно опросить подвижный терминал на предмет его существования и нахождения.
СПЕЦИАЛЬНОЙ процедуры по определению местоположения абонентов в GSM-ме нет.
Такой процедуры, естесственно нет. Но, перекидывая клиента искусственно со станции на станцию, можно вполне точно узнать его метоположение. Как минимум, точность будет составлять 50-70 метров.
Сопоставлением уровней сигнала терминала клиента, принимаемых с разных станций. Что имеется виду под "специальной" и "стандартной", я не слишком понимаю. Используется ряд стандартных процедур, коими реализовано перекидвание клиента со станции на станцию, изменение уровня его шарманки, также к этому прилагается комплект из специальных процедур. Созданных под давлением "неразговорчивых людей в гражданском". Все эти специальные процедуры, лишь программа, не больше. Которая, получая данные от стандартных процедур и на основе введённых вручную, таких как свойства конкретной местности, выдаёт результат.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 04 Сен 2005 12:31:14 #
Человек из МТС
Вода однако, пока одна вода... Если у Вас эти инструкции/спецификации на руках сделайте малость, отсканьте и выложите, что может быть проще и убедительней... вопрос автоматически будет закрыт и всем все станет ясно без лишних и абсолютно не нужных записей(я могу их сделать Вам сколько угодно, только это ровным счетом ни о чем не говорит)...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2005 12:52:56 · Поправил: Lorenz #
Человек из МТС
Хватит уже нести бред!
Ссылку на конкретную спецификацию в студию (если найдете)! И не надо тут пудрить мозги всякими "рескриптами"! Никогда в GSM-ме не бы такого обозначения документации, как "A#223789"!
"Запросы" формирует либо BSC, либо MSC, а не базовая станция. БС является только транспортом. Незнание таких азов выдает в вас "специалиста". Извольте привести названия сообщений передаваемых на "А" и "Um" интерфейсах для реализации процедуры "опроса подвижного терминала на предмет его существования и нахождения" инициируемого сетью, а также, ссыку на конкретную спецификацию TS 3GPP описывющую эти сообщения и не в виде придуманного вами "рескрипта", а в установленной ETSI форме!
В противном случае ваши утверждения гроша ломаного не стоят!
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2005 12:58:30 #
SergUA6
Нет необходимости их сканить. Технические спецификации GSM доступны для скачивания на www.etsi.org - достаточно иметь номер и пункт документа.
 Страница:  ««  1  2  3
