Дата: 28 Авг 2005 22:56:28
В "Компьютерре" от 23 августа 2005 года прочёл статью о революционной технологии передачи данных на большие расстояния со сверхмалой мощностью (0,5 пикоВатт - 19метров; 1Вт - диаметр 48км) и высокой скоростью (40-100Мбит)!
Дата: 28 Авг 2005 23:09:09
Скорее всего, эта рекламная шумиха проплачена Intel Corporation (R).
Технология может быть и хорошая, но требующая тепличных условий:
1. Один провайдер на регион покрытия.
2. Девственно чистый частотный диапазон.
P.S. Всё вышесказанное --- моё личное ИМХО.
P.P.S. А где-то в лабораториях Тайваня или Кореи уже разрабатывается технология, которая прийдёт на смену WiMAX'у, когда он "обделается"...
Дата: 29 Авг 2005 01:58:44
Harlequin
Громко...Насколько я лично понял, xMAX - это технологический прорыв.
Только креативный человек с нестандартным мышлением может придумать такое. Уровень сигнала - ниже уровня помех, а результат - 100% приём!
Дата: 29 Авг 2005 10:17:21
мне технология xMAX напоминает CDMA:
тот же "шумоподобный" сигнал, только принцип синхронизации иной - не от GPS, а от несущей.
Только, как следует из статьи, будут достаточно широкие боковые (о чем разработчики xMAX предпочитают умалчивать)...
Дата: 01 Сен 2005 12:38:34
Вообще-то прием сигналов ниже уровня шумов - это реальность. И придумали это еще задолго до xMAX.
P.S.
Оригинал статьи http://offline.computerra.ru/2005/602/224123/ |
Дата: 09 Ноя 2005 13:25:30
Дата: 09 Ноя 2005 14:19:31
Baronex
Ага... по выкачиванию бабок.
Дата: 09 Ноя 2005 15:03:42
Вскрытие покажет. Строго говоря, WiMax еще нет.
Дата: 09 Ноя 2005 16:05:37
Указанное выше шоу организовывал мой преподаватель и до недавнего времени завкафедрой.
Дата: 09 Ноя 2005 20:16:58
читал статью в нете не помню где, там обсуждались перспективы этой хрени.
Вывод был такой - даже буржуи этим широко пользоваться не будут, а у нас не будут вобще. По многим причинам.
Дата: 09 Ноя 2005 21:10:00
Buzzer, можете дать мне эл. адрес или телефон Вашего преподавателя?
Прошу на мой эл.адрес.
АВД
Дата: 10 Ноя 2005 07:56:36
Конкретные реализации технологии WiMax есть даже в Росии, о этом можно почитать в CONNECT! июнь этого года
Дата: 10 Ноя 2005 14:39:27
АВД, отправил вам письмо через форум.
Дата: 10 Ноя 2005 17:00:14
Дата: 10 Ноя 2005 19:53:39
Buzzer, спасибо, получено.
Altair, за всю Росиию не знаю, но кое-где надо его протестировать.
АВД
Дата: 14 Мар 2010 13:51:47
WiMAX России не нужен ... ну и там дальше читать
Интересно сейчас читать бредовые высказывания
Дата: 14 Мар 2010 17:40:17
Интересно сейчас читать бредовые высказывания Еще интересне будет через пару лет... Он ведь действительно не нужен...
Дата: 14 Мар 2010 20:44:29
Не знаю, не знаю, но в условиях крайнего дефицитра транспортных сетей для передачи данных (как у нас тут) внедрение данной технологии имело бы некоторый смысл.
