Дата: 29 Авг 2005 11:56:23
Подскажите начинающему SWL
какие станции еще передают FAX фото со спутников
на KB кроме JMH спутник MTSAT-1R
Расписание JMH
http://www.hffax.de/jmh.txtтест таблица
снимок
прошу прощения пришлось сильно пожать мастер 4 Мбайт. Хи
Принимался на IC718 антенна симметричный диполь, уровень сигнала
S-метр 59
программа Multipsk 3.9.1 |
Дата: 30 Авг 2005 07:36:20 · Поправил: rn9aaa
Вот небольшое расписание вещания HF FAX при трансляции снимков со спутников, покая у меня нашлось потверждение только TOKYO JMH станции.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/sat_hf_fax.txtВозможно просто я немогу принять другие?
Прошу дополнения или комментариев к списку.
Начинающий SWL |
Дата: 30 Авг 2005 09:27:22
Она (JMH) уже лет 10 единственная принимаемая на территории РФ, остальные только чарты и китаезы газеты без фото передают и все....
Дата: 30 Авг 2005 12:10:17
Возможно и так но спутник канал MTSAT-1R новейший
формально с 25.06.2005 рулит.
Ждем новых данных.
Дата: 30 Авг 2005 12:22:30
Со спутников на "землю",а потом на КВ в удобопереваримом для этого бэнда формате, или непосредственно с сателлита передается?
Дата: 30 Авг 2005 12:34:25
Первое со спутника на землю и потом только HFFAX.
Дата: 01 Сен 2005 08:42:01
Факс станция HLL2 Сеул работает
правда мощьность
маловата 3 kW, время для наблюдения когда передают картинку спутниковую не удобное для меня, может кто промониторит ???
UTC mode USB
0700 Seoul Meteo 5385 5857.5 7433.5 9165 13570
1900 Seoul Meteo 5385 5857.5 7433.5 9165 13570
* на приемнике надо ставить -1.9 кгц от указанных для USB |
Дата: 26 Июн 2006 22:40:19 · Поправил: rn9aaa
И вновь несколько картинок передавемых на КВ режим приема colorization
JMH-4 JAPON 13597 khz 5kW
BMF TAIPEI CHINA 13900 khz 10kW |
Дата: 26 Июн 2006 23:55:41
Только что принял Taipei 8140 khz
QRN
Дата: 22 Окт 2009 08:03:24
а не подскажете на Деген можно принимать если к линейному входу компьютера подключить его ? благодарю .
Дата: 22 Окт 2009 08:38:34
Принимал из Кореи на него
Дата: 22 Окт 2009 08:47:58
monk
спасибо за ответ,не подскажете технологию приёма как комутируете с пк ? какой софт используете? буду признателен за не большой экскурс :) у меня деген 1103,зарание благодарю.
Дата: 22 Окт 2009 10:42:30
Ну и вопросы
Экскурсов было немало, поищите поиском и с софтом и что куда подключать.
Дата: 23 Окт 2009 16:17:45 · Поправил: monk (23 Окт 2009 16:18:02)
monk
Да все довольно просто, подключал наушники - линейный вход, либо линейный выход - линейный вход. Главное правильно настроить уровень громкости. Программа JVComm32
Вот, принятый факс
только почему-то цвета инверсированы... |
Дата: 02 Янв 2010 03:05:06 · Поправил: Конкурс (02 Янв 2010 03:06:57)
Потому что надо ставить сдвиг на +1900 Гц (USB)
Дата: 04 Янв 2010 22:26:56 · Поправил: Конкурс (04 Янв 2010 22:27:30)
Прошу прощения на +2000 (тип излучения F2C)
