Дата: 29 Авг 2005 12:11:55
Дата: 29 Авг 2005 12:21:13
Нда....Такой уже обычным тестером не прозвонишь.
Дата: 29 Авг 2005 12:35:05
лет 10 будут наблюдать за стабильностью роста, потом лапу наложат вояки лет на 10, серийно делать начнут ...
интересно, потреблять питание он будет настолько же меньше, насколько мал?
Дата: 29 Авг 2005 23:20:09
Сорри за офтопик, но ползая по ссылке, данной автором поста, наткнулся на такую формулировку. Улыбочку!
"В настоящее время эталон килограмма - это пластиковый конусообразный цилиндр прямоугольной формы из сплава никеля и плутония, который был изготовлен из высококачественного калёного стекла в 1889 году".
Желающим убедиться воочию: http://www.lapsha.ru/articles/science/2005/04/26/185700.html |
Дата: 29 Авг 2005 23:26:16
Вдогонку: А как вам эталон секунды, канделы из углепластика? Вот так и рождаются нездоровые сенсации. Но определение килограмма - всё же шедевр.
Дата: 30 Авг 2005 10:24:54
Варистор
Сэр, я давал ссылку на membrana.ru, а вешаете на уши откровенную Лапшу.RU
Дата: 30 Авг 2005 12:10:10
Наверно пока для таких транзисторов существенным препятствием будет тепловое хаотическое движение электронов, вызывающее заметную нестабильность параметров (в соответствии со статистикой - чем меньше рабочего тела (электронов), тем существеннее влияние каждого из них на поведение системы). Хотя быстродействие в таких транзисторах будет очень большим...
Дата: 30 Авг 2005 12:54:21
Amadeus, если не секрет: Ваши познания основаны на институтском курсе физики твёрдого тела или это спецподготовка? Поражает их академическая точность и выверенность.
Что-то типа прописной истины -лозунга "Гигиена это здоровье".
АВД
Дата: 30 Авг 2005 13:09:58 · Поправил: Amadeus
АВД
Кстати, по образованию я естественник..... ))))
Дата: 19 Окт 2007 12:06:39 · Поправил: oitss (19 Окт 2007 12:07:36)
Дата: 19 Окт 2007 13:45:12
эта фотка (типа сам транз) толи из старого журнала "Наука и жизнь" или "Радио" года этак до 2000.
НеотеслаУчастник
  с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 29 Мар 2013 18:43:35
Это 100% сенсация.
Биологи создали генетический транзистор.
Биологи из Стэнфордского университета создали генетический аналог транзистора. Статья, описывающая генетические логические схемы, опубликована в журнале Science. Ее обзор приводит ScienceNow.
Биологическое устройство получило название «транскриптор» по названию синтеза молекул РНК на базе ДНК. Именно этот процесс является полезным выходным сигналом генетического транзистора. Из нескольких таких устройств ученым удалось создать набор примитивных логических вентилей: И, И-НЕ, ИЛИ и другие.
Транскрипцию в клетках осуществляют ферменты класса ДНК-зависимых РНК-полимераз. Они последовательно продвигаются вдоль цепочки ДНК, создавая на ее основе молекулу РНК. Для управления работой полимеразы ученые добавили в цепочку ДНК участки-терминаторы, которые вызывают диссоциацию фермента с ДНК и прекращение синтеза.
Управляющим механизмом (аналогом напряжения на затворе в полевом транзисторе) является возможность изменения ориентации терминаторов — на прекращение транскрипции, либо на пропускание полимеразы. Для переключения используют ферменты-интегразы, которые способны вырезать и вставлять участки ДНК.
Каскады «транскрипторов» позволили исследователям усилить работу генов, вызывающих флуоресценцию клеток. Именно по светимости различных клеток ученые в процессе экспериментов понимали, какие из них правильно отрабатывали заложенную логическую схему.
В перспективе новые биологические устройства могут помочь сконструировать генетические компьютеры. Ранее уже сообщалось о различных достижениях в области биологической информатики. Так, ученые смогли разработать генетические реле, модули ДНК-памяти и способ кодировать сообщения при помощи биообъектов.
Вот ссылка на сайт университета и статью с некоторыми подробностями:
http://med.stanford.edu/ism/2013/march/bil-gates.html |
НеотеслаУчастник
Дата: 26 Июн 2013 12:53:29 · Поправил: Неотесла (26 Июн 2013 12:56:05)
НЕГРЕЮЩИЕСЯ И "БЕСШУМНЫЕ" НАНОТРАНЗИСТОРЫ БЕЗ ПОЛУПРОВОДНИКОВ.
За годы своего существования электронные устройства становились все меньше и меньше, так что сейчас есть возможность (и вполне обыденная) размещать на одном кремниевом чипе миллионы транзисторов. Однако транзисторы на основе полупроводников уже близки к пределу миниатюризации. «При той скорости, с которой прогрессируют современные технологии, через 10–20 лет их [транзисторы] нельзя будет уменьшить еще больше», — говорит физик Ёк Кхин Яп из Мичиганского технологического университета (США). – «Кроме того, у полупроводников есть еще один недостаток: они растрачивают много энергии в виде тепла».
Чтобы решить эти проблемы, ученые экспериментировали с разными материалами и конструкциями транзисторов, но при этом всегда использовали полупроводники, например, кремний. В 2007 году Яп захотел подойти к этому вопросу с другой стороны.
«Идея заключалась в том, чтобы создать транзистор, используя наномасштабный изолятор с наномасштабными же металлами поверх него», — говорит исследователь. – «В принципе, если все сделать правильно, можно получить устройство из куска пластика, распределив по нему немного металлического порошка. Но мы пытались работать в наномасштабе, поэтому выбрали в качестве подложки наномасштабный изолятор – нанотрубки из нитрида бора, или BNNT».
Группа Япа выяснила, как создать из BNNT так называемые «ковры», обладающие высоким сопротивлением к электрическому заряду. Затем с помощью лазеров исследователи разместили поверх BNNT золотые квантовые точки (QD) шириной всего в 3 нм, получив гибридную структуру QD-BNNT. Нанотрубки из нитрида бора – идеальная подложка для таких квантовых точек, поскольку, помимо изоляционных свойств, обладают малыми и одинаковыми диаметрами. BNNT ограничивают размер точек, которые можно на них размещать.
В сотрудничестве с учеными из Национальной лаборатории Оук-Ридж, исследователи из Мичиганского технологического университета активизировали электроды на концах QD-BNNT при комнатной температуре и увидели нечто интересное. Электроны очень точно «перепрыгивали» с одной золотой точки на другую – это явление известно как квантовое туннелирование.
Таким образом, группа Япа создала транзистор без полупроводника. При приложении достаточного напряжения он переключается в проводящее состояние. Когда же напряжение мало или отсутствует, транзистор возвращается в свое исходное состояние, становясь изолятором. При этом в нем, в отличие от кремния, не происходит «утечка»: ни один электрон не переходит с квантовых точек в изолирующие нанотрубки, сохраняя, таким образом, туннельный канал холодным.
Что это означает для будущего человечества, которое очень зависит от ресурсов? Самое важное - редкоземельные металлы в электронике будут не нужны.
Дата: 26 Июн 2013 18:57:31
Как перепаивать сгоревший хромосомный транзистор они не подумали? =) Про органический ПК ещё лет пять назад печатали. И сейчас продолжают эту же фигню печатать на кремниевых ПК.
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Июн 2013 20:34:43
Органический ПК, это как пересесть с авто обратно на лошадь, этого никто уже не захочет. ПK-тамагочи, который надо поливать, кормить, "срачь" за ним выносить. Забыл поухаживать- он сдох и завонялся. Мне такого ПК не надо! :D
Дата: 26 Июн 2013 20:40:29
... кормить, "срачь" за ним выносить. Забыл поухаживать- он сдох и завонялся. Мне такого ПК не надо! :D
А у меня такой давно есть - моя голова :-)
НеотеслаУчастник
Дата: 02 Июл 2013 23:41:48
Вот и дожили. С чем и поздравляю. :)))
IBM заявляет о прорыве в «кремниевой нанофотонике».
Разработчикам впервые удалось создать оптический чип на коммерческом оборудовании с использованием 90-нм технологической нормы. А это значит, что производство таких чипов, а вместе с ними и полноценных оптических компьютеров может быть поставлено «на поток» уже в течение ближайших лет.
Суть технологии состоит в совмещении в чипах оптических компонентов с кремниевыми. В итоге IBM создали полностью рабочий чип, в котором передача данных осуществляется пульсацией света вместо обычного электрического тока.
Ученые IBM утверждают, что для производства микросхем нового поколения, использующих свет вместо электричества, больше нет технологических препятствий.
Директор IBM Research Джон Келли:
Прорыв стал результатам более чем десятилетней работы IBM. Теперь мы можем переместить данную технологию из стен лабораторий на заводы и приступить к выпуску новых микросхем, которые найдут применение в различных областях.
По данным компании IBM, чипы на основе кремниевой нанофотоники способны обеспечивать скорость передачи данных свыше 25 Гбит/с на канал. А использование мультипликаторов позволяет передавать несколько потоков данных по одному волокну. Возможность мультиплексирования в будущем позволит осуществлять передачу терабайтов данных между удаленными друг от друга вычислительными системами.
Дата: 07 Июл 2013 13:21:24
ага заявляют... а в реальности пускай хотя бы нанотранзистор запустят в серию...
Если бы 30% от того то было реально озвучено и сделано в прототипе внедрялось бы в серию/жизнь...
НеотеслаУчастник
Дата: 08 Июл 2013 05:08:48 · Поправил: Неотесла (08 Июл 2013 05:31:37)
Ну, это смотря что считать реальностью. Тут уже технология производства не транзисторов, а процессоров скоро перешагнёт вниз 10 нанометровый рубеж... А там и к единицам нанометров. И к их долям.
ARM и TSMC освоили производство 16 нм процессоров с архитектурой Cortex-A57. А Самсунг уже перешагнул 14-нанометровый технологический рубеж. И это пока без нанотранзисторов. Так что резервы роста производительности процессоров имеются. О них хорошо - здесь:
http://read-this-text.blogspot.com/2013/05/blog-post_7037.html
Так что пауз особых не предвидится. А тем временем и нанотранзисторы и вся система производства созреет к новому технологическому скачку... |
