На сайте: гостей - 51,
 Форум —› Радиосигналы —› Демодуляция GMSK-сигнала
Дата: 29 Авг 2005 14:37:57 #
Делал ли кто демодуляцию GMSK, какие есть методы, где можно найти алгоритмы реализации? Интересует Витерби демодулятор (не кодер).
Дата: 29 Авг 2005 15:49:29 #
Данный вид модуляции при хорошем соотношении можно представить, как банальную ФМ4. Витерби находится далее и, как мне кажется, неккоретно называть демодулятором систему помехоустойчивого кодирования. Декодер позволяет исправить ошибки и еесно вытащить соотношение. Так что бери ФМ4 оптимизируй фильтр, ставь жесткий Витерби и вперед.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Авг 2005 16:16:18 #
pmg
Данный вид модуляции при хорошем соотношении можно представить, как банальную ФМ4 Под данным видом модуляции подразумевается GMSK? Поясните пожалуйста каким образом GMSK превращается в банальную ФМ4 ?
Дата: 29 Авг 2005 16:30:28 #
гауссовская модуляция без разрыва фазы есть не что иное, как ФМ4 без разрыва. Но данный вид (впрочем, как и ММНС) появился при временах неустойчивых режимах ДМД. Отсюда и все ухичрения. Я работал так с системами ГСМ, НАТО-3А, Сиракуз и в УКВ на Линках.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Авг 2005 16:57:21 #
pmg
Нельзя ли куда нибудь "ткнуть пальцем"(ссылка, статья и т.п.), а то Ваше обяснение достаточно туманное и не совсем убедительное, тем более, что ФМ4 без разрыва фазы банальной ну ни как не назвать, я не к словам придираюсь, мне это в самом деле интресно и хотелось бы более подробнее об этом узнать, если конечно Вы не напутали ничего
Дата: 29 Авг 2005 17:04:42 #
Уточняю вопрос
Необходимо демодулировать GMSK сигнал с GSM канала.
Входные параметры :
-1 отсчёт на бит информации Fd=270,8кГц.
Дата: 29 Авг 2005 17:07:14 #
saturn-skb@nm.ru пиши куда, но не тот
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Авг 2005 17:22:20 #
pmg
[i]saturn-skb@nm.ru пиши куда, но не тот
Это в смысле? Если приглашение написать на этот ящик, то оно достаточно своеобразное..., не обижайтесь, но с ужасом представляю, как придется "декодировать" Ваши письма...
Дата: 29 Авг 2005 17:47:41 #
lда нет, блин думал об одном, а писал,,. Ну немного поподробнее, для оцифровки и правильного принятия о решении 0 или 1 необходима частота дискретизации в два раза больше полосы и плюс 10% на шумы квантования, а дальше фильтерок и старый-добрый Костас. Если ты посмотришь на анализатор, то на четвертой гармонике все выродится, а это и есть "оно" ФМ4. Заморочка произойдет со структурой сигнала, там два варианта стафинга. Но первое - это демодуляция. Маленький пример сброшу через пару дней.
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 29 Авг 2005 18:53:06 #
pmg
Да, наверное Вы правы, по крайней мере принцип формирования GMSK не исключает получение в итоге ФМ4, использование квадратурного модулятора и двух квадратурных каналов на его входе, достаточно веский аргумент в Вашу пользу.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Авг 2005 22:14:46 #
PVV
что за частота 270,8 КГц?
В качестве модулируемой частоты в GSM используется приблизительно
67,71 КГц. То есть если на вход модулятора подать 111111111....111 то на выходе будет 67,71. Сам лично снимал сигнал с "модулятора" на работе.
Модулятором и много еще чего, что внутри НЕЁ, я называю микросхему HELGO, которую можно встретить в некоторых телефонах NOKIЯ.
Кстати, если Вам необходимо демодулировать канал ГСМ (допустим, без частотного прыганья и других фич...), то есть один конкретный частотный канал, и получить поток с него, то берите Нокию 6670(модель новая, жалковато...:(( ), разбирайте её, ставьте в LOCAL MODE в PHOENIX или WINTESLA, если последняя поддерживает эту модель, ставьте нужный Вам канал, и снимайте поток битов. Тестовая точка имеется рядом с UEMEK. Точного положения сказать не могу - просто не помню.
Кроме того, рядом с HELGO есть две точки - выхода демодулятора - I и Q.
Вот наиболее простой способ получения искомого.
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 30 Авг 2005 05:39:48 #
Насчет того, что можно использовать "банальный демодулятор ФМ4".
Если посмотреть векторную диаграмму сигналов ФМ4 и GMSK сразу видны различия - в ФМ4 - видны скачки фазы из одного состояния в другое, а в GMSK скачков нет - есть "набег" фазы и нет переходов через "0".
Так что в этом плане это все-таки частотная модуляция с минимальным сдвигом. А если уж сравнивать с ФМ, то с ФМ со сдвигом квадратурных подканалов.
А вот что по поводу GMSK написано в книге
К. Феер
"Беспроводная цифровая связь. Методы модуляции и расширения спектра"
http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/gmsk.zip
ysmat
Дата: 24 Июн 2007 12:32:57 #
собственно чем можно сложить сигналы с выхода демодулятора
выходы I и Q что бы получить полноценный последовательный битовый
поток
Mesh
Дата: 24 Июн 2007 14:21:16 #
ysmat Собственно зачем их складывать? Скудность исходных данных в вопросе, вынуждает отвечать в пределах собственных догадок. Дем у вас какой, для gmsk или как? Для gmsk дем имеет свои особености. Складывать ничего не надо, надо из I И Q получить углы и из них битовый поток.
ysmat
Дата: 24 Июн 2007 20:08:29 #
собственно имеется в виду gsm
какой алгоритм обработки сигнолов I Q
что бы из них получить битовый поток
Mesh
Дата: 24 Июн 2007 21:51:18 #
ysmat Не совсем вас понимаю. Вы сами дем делали или писали? Если сами то какие проблемы, всё что вам нужно это тактовая синхра, берёте эти I и Q в моменты тактовой получаете угол, всё, дальше по протоколу. Если не сами и нет тактовой, никто вам не поможет. Какой поток потом вы хотите получить, опять догадки, просто битовый? Или вы думаете что есть какие то чудные операции сложения вычитания и на выходе грубо говоря отсчеты речи? Биты битами, но если до инфы добираться так это вообще по моему надолго встрять можно.
ysmat
Дата: 24 Июн 2007 22:48:00 #
я просто хочу посмотреть осицилографом
на битовый поток собственно визуально увидеть
слоты кадры и.т.п
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 24 Июн 2007 23:20:03 #
ysmat
а как Вы собираетесь синхронизировать луч осциллографа с этим битовым потоком? Для этого даже в прямоугольном сигнале должна быть периодичность. Иначе на экране всё будет прыгать.
ysmat
Дата: 25 Июн 2007 09:55:26 #
у меня новый цифровой запоминающий осицилограф
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 25 Июн 2007 11:06:13 #
ysmat
повезло. Тогда конечно :) Кстати, если битовый поток Вы еще увидите, то слоты и кадры - вряд ли. Потому что там всётаки в букальном смысле слова - битовый поток.
Тут на форуме была где-то ссылка на информацию, что кто-то где-то делал примерно тоже самое с помощью GNU Radio, и даже выуживал полезую служебную информацию из потока.
Дата: 14 Сен 2007 23:51:12 #
Подскажите, а можно (пробовал ли кто?) увидеть, получить этот битовый поток с помощью Universal FSK decoder от Winradio?
Mesh
Дата: 15 Сен 2007 10:08:25 · Поправил: Mesh (15 Сен 2007 10:09:14) #
TT37 Какой этот?! Парни, в конце концов научайтесь излагать мысли ясно и понятно. GFSK может иметь полосу от сотен герц до десятков мегагаерц, и скорости от десяток герц до мегагерц. Опять абстракция и вопрос в стиле можно ли выращивать в космосе цветы с помощью навоза.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 15 Сен 2007 14:14:48 · Поправил: Shephard (15 Сен 2007 14:20:10) #
TT37
зачем?
Mesh
а Вы, батя, жжоте! :D
Дата: 15 Сен 2007 15:05:39 #
elargen
К. Феер
А где раздобыть полностью эту книгу в электронном виде?
eralgen
с ноя 2004
Хабаровск
Дата: 16 Сен 2007 05:32:52 #
Дата: 16 Сен 2007 12:59:36 · Поправил: TT37 (16 Сен 2007 13:01:32) #
[i]TT37
зачем?
Просто ради интереса. Ссылку на GNU не нашел и осмелился спросить
Дата: 16 Сен 2007 13:45:31 #
eralgen
Спасибо. Почему-то у меня находило только ссылки купить книгу...
ysmat
Дата: 14 Янв 2008 23:41:43 #
купил Nokia 3310 к ней есть подробная схема
на ней видны выходы из демодулятора R504 продключил
к ним два провода состватственно выходы Q I
в режиме разговора смотрел сигналы на этих ногах осицилографом
на логические сигналы они мало похожи
хотя есть что то типа пачек импульсов но они совершенно разные по амплитуде
чем можно обработать эти сигналы чтоб получить традиционный прямоугольный вид
битового потока
схема Nokia 3310 http://ifolder.ru/4947419
