На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ evans1962]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola-GP68
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 30 Авг 2005 15:25:56 #
не могу расблокировать моторолу GP-68.как стоит один канал так и стоит.распаивал там специальную перемычку для ручной перепрограммировки-тоже не помогает.вообще по идее надо установить другую частоту.так что жду подсказки.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Авг 2005 15:44:29 #
Проверьте целостность шлейфа от кнопок. И ещё попробуйте удалить этот единственный канал.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 30 Авг 2005 15:49:46 #
шлейф целый.а на этот канал стоит блокировка.
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 30 Авг 2005 22:20:38 #
Удалили перемычку? В частотный режим переходит кнопкой слева от динамика, верхней из трёх наклонных? Что отображено на дисплее?:Ch01 или S 01? Во втором случае она в Смартранке в одном канале стоит. Можно просто вынуть транкплату, а можно отключить следующим образом: Вкл питание удерживая *. Стрелками переключить в OPt.OFF Выключить и включить питание. Есть команда 5*, но она может быть отключена.
Попробуйте удалить этот единственный канал: Вкл станцию удерживая нижнюю из трёх наклонных кнопок слева от динамика. Крутилкой вверху перематываем на ErA.Chn, стрелками накручиваем на нужный канал и жмём жёлтую кнопку подсветки для удаления.
RD3BB
с июл 2005
Дата: 01 Сен 2005 10:10:55 #
большое спасибо щас попробую.
Дата: 26 Окт 2005 10:09:11 #
У нас несколько GP-68, все они с поврежденными шлейфами от кнопок... Вопрос: где можно найти шлейфы, или как или чем их заменить?
