На сайте: гостей - 81,
участников - 2 [ Simon, sibirier]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Что в Шереметьево происходит?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  31  32  »»Поиск в теме
Alexiel
с апр 2012
Дата: 05 Май 2019 20:56:30 · Поправил: Alexiel (05 Май 2019 20:59:55) #
не кто не записал их переговоры на посадке?
а их и не было, наверное. код 7600 был выставлен - потеря связи.
ps судя по трансляции лайфньюс мчс еще работает. Помониторить бы переговоры...
Olexandr
с мая 2009
Оренбург/Днепропетровск
Дата: 05 Май 2019 21:01:42 #
По Вестям сказали что связь отсутствовала.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Май 2019 21:02:59 #
Alexiel:
На авиафоруме пишут про код ответчика 7700 (авария или другая нештатная ситуация на борту).
Falconner
с авг 2007
Чкаkовский-подход
Дата: 05 Май 2019 21:05:08 #
может кто случайно писал 121,5?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Май 2019 21:05:26 · Поправил: Фотограф (05 Май 2019 21:15:46) #
userkc:
На посадке радиообмен не ведут.
Федеральные авиационные правила "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации" (утв. приказом Министерства транспорта РФ от 26 сентября 2012 г. № 362). Вступают в действие с 10 мая 2013 года.
2.10.5. Диспетчеры не должны вызывать экипаж воздушного судна от
начала взлета до набора высоты 200 метров или заданной высоты после
разрешения взлета, а при заходе на посадку не должны вызывать экипаж
воздушного судна при нахождении воздушного судна на предпосадочной прямой
на высоте менее 200 м над превышением порога ВПП и при выполнении
начальной стадии пробега, за исключением случаев разрешения или
запрещения посадки, выдачи команд по выдерживанию траектории полета при
заходе на посадку по посадочному радиолокатору и информирования экипажа
воздушного судна об угрозе безопасности его полета.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 05 Май 2019 21:06:56 #
сначала 7600 потом 7700 на глиссаде поставили, на флайтрадаре видно https://www.flightradar24.com/data/flights/su1492#20671283
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 05 Май 2019 21:15:42 · Поправил: ki-13 (05 Май 2019 21:26:16) #
На данный момент картина следующая:
1) Взлёт, набор высоты до примерно 100-го эшелона,
2) Попадание молнии-отказ радиосвязи (хотя стоят три УКВ р/ст THALES), экипаж выставляет код 7600 на ответчике,
3) Разворот самолёта на аэродром вылета-керосина на борту до Мурманска и обратно, машина тяжёлая сажать такую непривычно и сложно,
4) Заход на посадку в режиме радиомолчания, касание, далее по словам очевидцев тройное грубое козление (если это правда?) при перегрузке более 2.7g срезаются болты в отсеках шасси - шасси складываются.
5) ОТ удара стоек вскрываются кессоны, начинается возгорание топлива, самолёт на хвосте по инерции катится по бетону.
P.S. Если визуально (до касания) в воздухе диспетчер не наблюдал пожар, то понятно некоторое запоздание пожарных к месту посадки.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Май 2019 21:19:31 #
Alexiel
Как раз над водохранилищем. Далее тянули до полосы, чтобы на дачи не падать. Жаль на записи нет последних данных о скоростях перед касанием: запись над просекой заканчивается.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 05 Май 2019 21:27:46 #
ki-13
Нифига себе на наблюдал. Там же садился факел размером с половину длины фюзеляжа. И не днем, а вечером пасмурного дня.
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 05 Май 2019 21:43:49 #
Аэропорт "Шереметьево" подтверждает, что возгорание на борту рейса SU-1492 произошло после "жесткой" посадки - пресс-служба
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Май 2019 21:51:30 #
ki-13
В других аэропортах даже если нет возгорания, а самолет выставил аварийный squawk, уже пожарные заранее вдоль полосы стоят!
Полоса >3 км. Машина с огнетушителем едет пусть 60км/час -> 1км/мин. То есть заранее надо в позиции встать! Что там на борту - пожар, шасси не выпустилось, связи нет - потом надо разбираться, а не по факту: загорится/не загорится. Редкостная идиотия.
Посмотрим, на кого стралки переведут, и кого выгораживать будут.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 05 Май 2019 22:03:06 · Поправил: Alexiel (05 Май 2019 22:05:54) #
https://www.instagram.com/p/BxFxgUXCLAz/ экипаж сработал четко, сразу после остановки открыли двери и аварийные
трапы выпустили. Если прикинуть с другим видео, от касания до подъезда пожарных - как раз две минуты.
У по стрелкам - у нас же пилоты виноваты всегда? Жесткое касание - и привед от прокуратуры. А пожарные, пассажиры с чемоданами..., да вообще там же эвакуация только спереди была, хоть и два трапа, но проход один и узкий.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Май 2019 22:09:32 · Поправил: abradox (05 Май 2019 22:10:24) #
Alexiel
трапы выпустили.
Вот! Вот кто реально тренировался, и сделал всё, как надо, и безупречно. Секунды после остановки, и уже трап готов к эвакуации.
Жаль. запись ответчика прерывается до торца полосы. Интересно, с какими параметрами они на полосу "валились".
Alexiel
с апр 2012
Дата: 05 Май 2019 22:14:49 #
abradox
Жаль. запись ответчика прерывается до торца. Интересно, с какими параметрами они на полосу "валились".
Флайтрадар точечки до самой остановки в блоге рисует, значит и данные есть.
https://www.flightradar24.com/blog/flightradar24-data-regarding-aeroflot-flight-1492/
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 05 Май 2019 22:18:52 · Поправил: let4eg (06 Май 2019 12:36:26) #
Майбах Шниперсонович
с июл 2010
Дата: 05 Май 2019 22:23:35 #
🏻Не работает ссылка!
Пожарные ближе к концу впп видимо выставились, ожидая Сухой?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 05 Май 2019 22:29:35 #
let4eg
если что радиообмен.
Это хайп уже на случившемся. У нас тут порвали трансляции, как обычно, в надежде услышать всё в деталях...
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Май 2019 22:31:54 #
Alexiel
У меня на флайтрадаровском плейере последняя точка Alt=950ft, Vs=-768fpm, в ~ километре до торца. В этой точке примерно так должно и быть.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Май 2019 22:33:16 · Поправил: Фотограф (05 Май 2019 22:39:07) #
Как же наш народ, воспитанный REN-TV и Life News любит катастрофы! Уже больше 400 гостей на сайте...
Ждут записи? Их не будет.
В результате пожара на борту лайнера Sukhoi Superjet 100 погиб один из членов экипажа. Это один из бортпроводников рейса SU-1492 Максим Моисеев. По данным федеральных СМИ, он пытался вывести людей из хвостовой части самолёта, которая практически полностью разрушилась после пожара.
Бортпроводник помог выбраться нескольким пассажирам, но сам надышался дымом и не смог покинуть горящий борт.
e.tarasov
с мая 2015
Казань
Дата: 05 Май 2019 22:39:39 · Поправил: e.tarasov (05 Май 2019 22:43:23) #
Отказ связи требовал немедленного возврата без выработки? Или был какой-то другой отказ вдовесок?
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 05 Май 2019 22:43:46 · Поправил: werden (05 Май 2019 22:44:20) #
Думаю была совокупность отказов. Кстате по ссылке выше промелькали кадры с посадкой, прокозлили знатно, на втором отскоке стойки то и сломались с последующим возгоранием. До момента касания горения никакого не наблюдалось.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 05 Май 2019 22:45:26 #
Не услышат. Основной "контингент" сидит на других более "зрелищных" трансляциях.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 05 Май 2019 22:46:02 #
Kim Mathers:
Не было никакого факела:
https://youtu.be/RMwJkZ7QLY4
werden
Offline2.8
Воскресенск
Дата: 05 Май 2019 22:49:24 #
Во-во и я про тоже.
abradox
Offline6.2
с окт 2013
Москва, Mоск. обл
Дата: 05 Май 2019 22:51:49 #
Ну, блин...
Kim Mathers
Дата: 05 Май 2019 22:54:05 #
Судя по этому видео, да, не было. А все другие видео - после удара стойкой шассии (на других видео не ясно был ли удар об ВПП, то есть, летит борт или нет). Тут видно четко, что возгарание прозошло от удара.
e.tarasov
с мая 2015
Казань
Дата: 05 Май 2019 22:58:26 #
Ничего себе!! думаю погибли, или потеряли сознание без возможности эвакуироваться, люди при втором касании. Это не козление, а падение настоящее
Alexiel
с апр 2012
Дата: 05 Май 2019 23:03:07 · Поправил: Alexiel (05 Май 2019 23:05:24) #
abradox
Про приведенной ссылке выложен некий "the granular CSV file that includes data from the landing",
let4eg
Лайф до сих пор с подзаборинга транслирует...
РТ пишет, что информация, пока не проверена, возможно, в реанимации.
Ох, чую, сейчас начнется черный пиар и против ССЖ и против России в целом, а уж когда соседушки подтянутся...
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 05 Май 2019 23:07:48 #
Да, получается козление. Тяжёлая машина - надо сажать на повышенной скорости. КВС неверно определил скорость посадки (из-за стресса), скорость оказалась несколько больше нужной, самолёт поэтому не хотел садиться. Один козёл, второй затем БРУСом резко спикнув припечатали к земле - стойки сложились, ну а дальше было описано выше...
Радист Ирака
с мар 2009
дер. Лимпопо
Дата: 05 Май 2019 23:08:50 · Поправил: Радист Ирака (05 Май 2019 23:14:27) #
Он сам по себе черный пиар. Начинать ничего не надо!
А могли 3 рс сразу отказать?
СК подтвердил жертвы, увы. https://sledcom.ru/news/item/1348829/
