Дата: 30 Авг 2005 21:40:45
На фотографии показана часть платы сетевого Wi-Fi адаптера с USB-интерфейсом. В левом нижнем углу платы находится антенна, обозначенная как А1. Интересно, что она из себя представляет?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/smd_wifi_ant.jpg) |
Дата: 30 Авг 2005 21:43:06
White Noise
Внутри спиралька :)
Такие заказываются и высылаются бесплатно
на www.we-online.com |
Дата: 16 Июл 2008 13:05:33
как заказать такую антенну?
Дата: 16 Июл 2008 13:14:27
Больше на конденсатор похоже, чем на антенну. Проволочка длинной 2.8см будет гораздо эффективнее.
Дата: 16 Июл 2008 13:40:11
обрезаем дорожку там где С94 ,туда паяем централку разъема,к разъему цепляем биквадрат харченко,используем донгл в экстримальных слабо вайфайных местах.
Дата: 16 Июл 2008 14:05:37
Да Вы просто генератор идей !!! Можно запатентовать... :)
Дата: 16 Июл 2008 15:52:45
люди добрые, помогите решить следующую проблему:
оборвал антенну Блютус на своем КПК, она крепилась к какому-то проводку,
который в свою очередь цеплялся к плате, проводок похоже имеет центральную жилу и
внешнюю оплетку (заземление), я долго не разбирался и припаял этот проводок к оторванной антенне оборатно, причем землю и центральную жилу спаял вместе - это не помогло, сейчас блютус работает очень плохо, сигнал низкий, связь часто обрывается.
Антенна представляет из себя кусок длинной, прямоугольной проволоки
Вопрос, как можно исправить ситуацию, можно ли использовать SMD антенну вместо моей оторванной, либо можно ли изготовить антенну своими руками, чтобы она хорошо ловила?
Очень буду благодарен всем кто ответит.
Дата: 16 Июл 2008 16:08:18
Можна самому изготовить,там размеры незначительны,можна с телефона снять,либо купить кабель вместо порваного,благо в продаже они есть.
Дата: 16 Июл 2008 16:42:17
можно еще на нее капельку ртути капнуть, ага
Дата: 16 Июл 2008 16:50:51
SanyA можно еще на нее капельку ртути капнуть, ага Заведомо пропиливши в черепку малюсенькую дырочку.
Дата: 16 Июл 2008 16:56:50
RadioKoteg
не удержался
Дата: 16 Июл 2008 19:07:19
masteor
макро-фото участка дайте, а то вам сейчас понасоветуют.
Дата: 16 Июл 2008 20:36:06
Итак, задача следующая, заменить стандартную антенну на самопальную, чтобы уверенно работала с другими блютус устройствами хотя бы на расстоянии 1-2 метра, лучше конечно до 10 метров,
как написано в спецификации к устройству
я слышал про биквадратные и бикруглые антенны - кто что может сказать про них - можно ли их использовать с моим устройством?
да, и еще, антенна должна быть всенаправленной
жду ваших комментариев
вот фотки антенны:
и разъем блютус антенны
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/img_061.jpg) |
Дата: 16 Июл 2008 20:46:35 · Поправил: Serge (16 Июл 2008 20:48:09)
masteor
Так это же был коаксиальный кабель (и разъем), а вы замкнули оплетку и жилу! :) Подсоедините проводок в неск. см длиной к центральному штырьку разъема, и 1-2 метра будут точно.
Или на конце этого кабеля освоботите жилу от оплетки (где спаяли), и оставьте оплетку "в воздухе", а жилу - к той металлической Г-образной пластинке.
Дата: 16 Июл 2008 21:11:10
попробую, спасибо Serge за наводку
Дата: 18 Июл 2008 12:58:34
masteor
Характеристики
Антенна 2,4 ГГц для устройств Bluetooth/ZigBee/NanoNet
* рабочая частота 2400-2500 мГц
* многослойная SMD антенна
* КСВ ≤ 2,0
* импеданс 50 Ом
* макс. подводимая мощность 3 Вт
* коэффициент усиления (среднее знач., тип.) 1,0 dBi *
* размеры 9,5x2,0x1,2
http://www.efo.ru/images/wlc/antenn/2450AT45A100E_cent.jpg
Даташит |
Дата: 18 Июл 2008 14:27:04
Патчевая антеннка с сильно уменьшенными размерами за счёт высокой диэлектрической проницаемости диэлектрика. Мы видим лишь возбудитель(медный) . Он в свою очередь лежит на какой то СВЧ керамики с высоким Эпсилон. А вот сам излучатель мы не видим,он под ним лежит. Это лишь догадка,но на 90% я прав).
Дата: 19 Июл 2008 01:25:50
антенну припаял, но блютус не работает как надо
вопрос, как припаять SMD антенну к коаксиальному кабелю блютус антенны?
Дата: 19 Июл 2008 01:54:22 · Поправил: Antisanitar (19 Июл 2008 01:58:20)
masteor
Можно не биквадратную. Можно простенькую рамочную. Вот наподобии этой: http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=33318&page=0
Размеры 22х43 мм. Зазор в середине - миллиметра 3..4. Оплетку - на одну сторону, центральную жилу на другую. Разместите по месту, чтобы не коротило ни обо что, хотябы в бумажку заверните :-) Диаграмма направленности не круговая, правда, но в помещении это не принципиально. У меня такая антенна "пробивает" около 100м. Блютусом. Но Ваш адаптер, похоже Класса 2, а мой Класса 1. Это разница в мощности в 100раз. С такой антенкой в пределах комнаты метров 5..6 можно добиться. На экран позади рамки внимания не обращайте - он необязателен. |
Дата: 19 Июл 2008 02:17:56
Радиал
Судя по даташиту - там просто "спиралька" запеченная в керамику. Shephard прав абсолютно.
Катушечка на 50 Ом на 2500 МГц. Нагрузочка. А видим мы не возбудитель, а метку на какую из площадок она выведена. Потому, что вторая площадка ни к чему не приделана и служет только для монтажа. Эффективность такой антенны , если не нулевая, то близкая к тому. Антена предназначена для тех конструкторов, которые не способны расчитать антенку из дорожки на плате, а способны только расставлять готовые компоненты по печатке. Тов. RadioKoteg, кстати совершенно верно описал как следует поступить с этой антенной. Правда можно отпаяв С96 вместо него на дорожку припаять проводок длинной 29мм. и закрепить его капелькой клея, хотябы даже и за антенну А1. Устойчивость соединения улучшится значительно!!!
