На сайте: гостей - 63,
участников - 3 [ ГУ50, Men, seregamaxonin]
 Форум —› Главный раздел —› внешняя антенна YB80 ??
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 31 Авг 2005 10:43:12 #
вопрос YB80 ?
При подключении внешней антенны из комплекта приемника, когда держу приемник в руках на КВ дапазоне - в часности на 27 МГц да и на др. частотах тоже), приемник ведет себя нормально, но когда он работет "без рук" лезут станции ( ощущение такое будто происходит перенастройка гетеродна - все плывет- хотя на самом деле это не так) которых в этом диапазоне нет, возникает свист. С телескопической антенной такого не наблюдается. Что это может быть?
Дата: 31 Авг 2005 11:24:50 #
УВЧ возбуждается
Дата: 01 Сен 2005 09:58:47 #
Как и чем лечится?
Дата: 01 Сен 2005 11:31:28 #
Самое простое что стоит попробовать- подключать антенну через резистор. Номинал придется подобрать, чтоб не возбуждался приемник и чтоб сигнал не сильно ослаб. Думаю в диапазоне 10 - 1000 ом.
Дата: 01 Сен 2005 15:14:25 #
А еще лучше - купить в том же Чип-Дипе колечко ферритовое 1 см примерно диаметром из ВЧ феррита, и сделать из него трансформатор ВЧ, обе обмотки сложенным вдвое проводом, одинаковое кол-во витков получается. Соотв. одну обмотку на антенный вход и землю приемника а другую на антенну и заземление (батарея и т.п.).
Причем такой трансформаторной развязкой отлично отсекаются промышленные помехи, прущие по гальванической связи с антенны/земли на землю и/или антенный вход приемника....
Arnold
с июл 2005
Дата: 01 Сен 2005 15:55:11 #
Я применяю проволочный переменный резистор 100 Ом,к крайним выводам которого подключены антенна и заземление,а со среднего вывода (и с земли)-выход в антенное гнездо приемника.И насчёт статики безопасно.
Гонец
с июл 2004
Дата: 01 Сен 2005 18:40:35 #
Amadeus, тогда проще добавить к вашей конструкции резистор и будет превосходный плавный аттенюатор :)
Дата: 02 Сен 2005 11:58:07 #
Arnold
Arnold
[b][/b]
Спасибо!
