Дата: 08 Авг 2018 00:26:38 · Поправил: Sergey4565 (08 Авг 2018 09:17:45)
Нет, "четвертуха" будет по горизонтальной плоскости иметь на 0.8 дБ меньшее усиление( около минус 0.38 дБi)
Тоже всё вверх улетает? Крыши автомобиля нехватает для формирования максимума в горизонт?
0.8дБ на слух наверное не заметить, в движении интерференция куда более сильные перепады создаёт.
Для 88-108 оптимальная длина 75см, а на нижнем УКВ в основном дубли тех-же станций.
А ещё однажды попалась мне такая конструкция:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/fm-antenna.jpg) Увеличить
В чём её смысл? Длины она примерно как четверть.
Уточню, а то из картинки это непонятно - нижняя половина антенны (цилиндр) ни с чем не имеет электрического контакта. |
Дата: 08 Авг 2018 01:45:23
Есть ещё вариант Optim FM-1. У неё , как раз, имеется несколько витков чуть выше основания, при почти такой-же длине, как у "второй".
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 08 Авг 2018 22:43:49
Не совсем понятно: это металлические все части антенны? Т.е. оплётка кабеля не контактирует с трубкой меньшего размера? Длина в четверть волны - это весь эскиз, или от среза оплётки кабеля? диэлектрик присутствует в конструкции?
Дата: 08 Авг 2018 23:35:55 · Поправил: Sergey4565 (08 Авг 2018 23:50:06)
Этот чертёж несколько под сомнением, поскольку конструкция не разборная.
Длина (примерная) имелась ввиду от конца до конца. Оплётка кабеля (разъёма) по постоянке не прозванивается никуда. Диэлектрик снаружи - только два утолщения, из среднего выходит тонкий штырь, а во втором скорее всего катушка (сопротивление возрастает).
Надо конечно точные размеры снимать.
Пытался в Гугле по картинкам опознать - ненашёл её, даже конструктивно похожих не попалось.
uveУчастник
Дата: 09 Авг 2018 00:11:49
Т.е. снизу коаксиальный разъём для установки на магнитное основание или врезной фланцевый для установку на кабину авто? Завтра попробую в симуляторе посмотреть, оценим замысел разработчиков.
Дата: 09 Авг 2018 00:21:34
Снизу специфический разъём, прижимаемый снаружи латунной втулкой с резьбой, ответной части нет.
Дата: 09 Авг 2018 07:48:47
Что-то похожее я покупал давным-давно для GSM (якобы). На магните, нижняя часть штыря чуть толще, в середине катушка ,
заваренная в пластик, верхний пруток немного тоньше. Общая длина - с пол-метра.
Дата: 09 Авг 2018 16:16:19 · Поправил: Sergey4565 (09 Авг 2018 16:21:12)
Размеры антенны:
Общая длина 82см
Разъём 3.5см, включая конструктивную ёмкость с трубкой, которая занимает примерно 1см
Трубка до первого пластикового бочонка - 36.5см, диаметр 0.6см
Бочонок 10см
Промежуточный штырь 10.5см, диаметр 0.3см
Второй бочонок (с катушкой) 8см
Верхний штырь 13.5см, диаметр 0.2см.
Сопротивление от разъёма до промежуточного штыря - 1 Ом, катушка 2.8 Ом.
uveУчастник
Дата: 09 Авг 2018 16:46:36
Если Вы её "прозванивали": эта трубка с корпусом разъёма не соединена, а с излучателем она имеет гальваническую связь?
Возможно она просто придаёт жёсткость конструкции и немного расширяет полосу рабочих частот антенны за счёт увеличения диаметра излучающей части.
Дата: 09 Авг 2018 17:15:44
Нет, трубка ни с чем не соединяется.
uveУчастник
Дата: 10 Авг 2018 14:36:22
Sergey4565,посмотрел я в симуляторе, эта трубка особо не меняет ДН антенны. Заметно только понижение частоты настройки антенны на примерно 7%. Я думаю. что наличие спирали в данной конструкции имеет смысл, если антенна двухчастотная( спираль - фильтр пробка), скажем FM+ 145 МГц. Можно в модели обеспечить параллельный резонанс спирали на частоте 145 МГц и проверить эту версию. Времени мне только не хватает на сторонние расчёты.
Дата: 15 Авг 2018 22:34:53
Тоесть, такая конструкция не имеет практического выигрыша, в сравнении с простым штырём 1/4? А по весу даже проигрывает, она заметно тяжелее.
Были некоторые предположения, что у неё уменьшена зависимость от земли, или расширена полоса. Думал, колхозить её на магнит, или нет. Использовать планировалось на подоконнике, который всё-же маловат, сейчас там стоит 1/4.
Дата: 19 Авг 2018 18:45:41
Всё-таки заказал я Optim FM-2 . Полноценная "четверть". Изготовлена из компонентов СВ-антенны.
Но она 80 см, которые бОльшую часть времени (в городе) ни к чему. Думаю, для городской эксплуатации воткнуть вдвое меньший штырь (~38 см). Из чего посоветуете сделать ? Крепление штыря , как я понял по виду - типа Hastler. Что-то сибишный штырь для этого приобретать "жаба" не велит . :-)
Дата: 19 Авг 2018 19:05:54
Укороченный штырь должен быть с катушкой. Хотя в городе может и так сойдёт.
Дата: 19 Авг 2018 20:42:27
В продаже полно коротких антенн. Работают ведь как-то.
Дата: 19 Авг 2018 21:07:44
В основании катушка, или пружина, или сама антенна - пружина в резиновой оболочке.
Дата: 19 Авг 2018 22:04:26 · Поправил: Ромыч51 (20 Авг 2018 13:18:44)
Понятно. Спасибо !
А калькулятор , не " моргнув глазом " , даёт 1/8 при 100MHz - 0.36м ...
Дата: 22 Авг 2018 16:26:31 · Поправил: Ромыч51 (23 Авг 2018 09:40:49)
Получил в СДЭКе SWR-430 (наконец, Georgia отстрою) и Оптим ФМ-2 . Установлю - расскажу, насколько приём УКВ-станций приблизился к идеалу . :-))
В заднее крыло придётся. Под потолком места , кмк , недостаточно в семёрке будет для крепления кабеля ( у неё разъём Г-образный ). Никто не ставил ?
Дата: 25 Авг 2018 18:20:31
Вопрос: есть четвертушка на магните, которая стоит на подоконнике 1 этажа, насколько улучшит положение дел противовес из проволоки, подключенный к оплётке кабеля внутри магнита и свешенный вниз с подоконника? На кабель надет феррит.
Дата: 25 Авг 2018 20:21:19 · Поправил: Ромыч51 (25 Авг 2018 20:23:12)
По идее - получится диполь. Ведь подоконник вряд-ли "чугуневый".:-) Не ?
Дата: 19 Окт 2018 19:34:59
Скажите, насколько принципиально "громоздить" антенну на уровне крыши , в случае с тентованным уазиком ? Критична-ли разница по сравнению с установкой на кузов , в районе рамки лобового, справа. Антенна врезная, длиной около 80см.
Спасибо !
