Дата: 31 Авг 2005 17:26:37 · Поправил: Администратор
На другом радиофоруме мне так и не ответили. Помогите, пожалуйста. Хочу своему папе сделать подарок - хорошую антенну. Он любитель поездок на дальние расстояния (на рыбалку), живет в Подмосковье. Машина у него - четверка. Вот я и хочу сделать приятное. Только антенна желательно внутренняя, т.к. сверлить что-то в машине для постановки очень хорошей :), но наружной антенны он не будет ни в коем случае. Пожалуйста, не оставьте и вы меня! :)
Заранее благодарю!
Дата: 31 Авг 2005 17:34:54
Ну а для чего антенна-то? Радио принимать? Или связь устанавливать?
Дата: 31 Авг 2005 18:24:28
Пардон. Радио принимать.
Дата: 31 Авг 2005 18:31:50
неплохие автоантенны для приема УКВ - пр-ва BOSCH. клеится изнутри на лобовое или заднее стекло.
Дата: 31 Авг 2005 18:54:27
А вот есть еще URAL AV-19 Extra. Типа супер-пупер... И про СКАТ еще я читала...
Дата: 31 Авг 2005 18:56:38
тут я пас. мои познания ограничиваются тем что BOSCH - неплохие активные антенны.
проще спросить на конференциях auto.ru об энтом....
Дата: 01 Сен 2005 11:00:24
У меня тоже BOSCH активная стоит, неплохая, но советую лучше внешнюю антенну ставить.
Так ничего сверлить не надо - она на водосток крепиться.
Дата: 01 Сен 2005 11:18:48
Maxim
большая часть х***во крепиться и под креплением чтонибудь ржавеет (то прижим, то винт, то из поворотного механизма течет ...), провод надо как-то вводит во внутрь чтоб не пережимался дверью... накушался я с такими на 2106-ке
есть антенны активные, которые крепятся под лобовое стекло не на липучках, а следующим образом:
- зеркало заднего вида - салонное, крепиться двумя винтами в потолок
- у коробки антенны планка под крепление имеет теже отверстия, диаметры и т.д. что и у зеркала
- откуручиваем зеркало, устанавливаем антенну, прикручиваем зеркало назад т.е. крепление получается как "шайба" между винтом и гайкой (зеркалом и потолком)
- конструкция имеет размеры и форму такие, чтобы лепестки антенны ложились под верхний край лобового стекла и коробку особо не видно за зеркалом.
у нас такая стояла ... но очень давнего производства, правда питание подавалось по отдельному кабелю, а не по сигнальному т.е. получалось три - высокочастотный, питание и отрезок на корпус
Дата: 01 Сен 2005 11:29:40
antony
У меня на 2106 стоит 3 антенны, из них одна на водостоке и две на магнитах на крыше и на багажнике. У двоеШной 0.58 магнит огромный и за три года под ним ни хрена не гниет и не залупается. На водостоке антенна от "Льна" болгарского и ничего не стекает и не ржавеет. 3-я антенна для магнитолы на небольшом магните почти в центре крыши, кабель пережимается дверкой, и ничего страшного. Также без последствий для ЛК покрытия. Длится всё это уже 3 года и всё в поряде.
Дата: 01 Сен 2005 11:35:50 · Поправил: 009
Ptica
могу предложить много чего на выбор.... но у самого стоит на магнитном основании для радио, и водосточное крепление для СВ.
antony
Если промазать селиконовым герметиком, все будет в порядке.
ам 2105
Дата: 01 Сен 2005 11:37:17
Автолюбитель
Совершенно поддерживаю....
Дата: 01 Сен 2005 11:43:36
Автолюбитель
про магнитные ничего не могу сказать, не использовал
а вот мой опыт с водостоком полностью отрицательный :( названий антенн уже не помню, не нашего производства
поворотный механизм зажимал я сильно, ехал по просёлку, задел антенной за ветку дерева, срезало трещётку механизма ... потом без него закрутил намертво
Дата: 01 Сен 2005 11:47:21
antony
штыри современный антен настолько гибкие ... что с трудом вериться в то что
Дата: 01 Сен 2005 11:53:45
009
увы
близко к основанию прошла, положило вдоль корпуса, ещё и поцарапал ветками саму машину :( как говориться сам виноват.
Дата: 01 Сен 2005 12:20:47
Ptica, не морочьте себе голову (и другим тоже) - берите мужу какой-нибудь за 90-120 долларов - устанавливается элементарно, качество отличное. БОШ в этом секторе один из лидеров, марка проверенная, продается везде.
Дата: 01 Сен 2005 12:24:14
Пользую БОШ, южном направлении (от Мосвы) хватет +- до г. Ступина, в принципе устойчиво работает порядка 70 км. (по столбикам). Короче меня устраивает.
Дата: 01 Сен 2005 12:34:02
Как здорово! Спасибо всем ответившим большущее-пребольшущее!!!
Дата: 01 Сен 2005 12:38:38
Господа, кто-нить пользовал на авто щелевую антенну - это когда коаксиал от приемника идет до замка двери багажника , экран подключен к массе в точке крепления металлической прямоугольной дырки (в которую входит язык замка при опускании дверцы) при этом эта самая дырка изолирована от массы автомобиля и к этой дырке подключается центральная жила коаксиала???
Дата: 01 Сен 2005 13:31:15
с активной под стеклом далеко за городом в лесу ловить нечего ... но в багажнике всегда есть провода ... 3-4 метра, один конец прикручиваешь к лепестку антенны, второй к куску палки и закидываешь на ближайшую сосну ... всё ловиться, двери открыты, музыка орёт
Дата: 01 Сен 2005 13:41:21
Присоединяюсь. Стоит такая сейчас на лобовом. На прежней машине была на заднем стекле и ловила лучше.
АВД
Дата: 01 Сен 2005 16:40:30
У меня тоже BOSCH.
Приемом доволен.
Конечно чувствуется некоторая направленность. Все таки куда едешь, туда и лучше слышно.(у меня на лобовом)
Только ставте правильно. Не стоит клеить элементы слишком близко к корпусу машины. Далеко тоже не эстетично.
Кажеться в описании на антенну есть рекомендации по установке.
Дата: 01 Сен 2005 17:16:19
На классике на средней стойке,вверху есть пластиковая пробка, за которой в 6-ке внутри салона стоит плафон освещения. Я просверлил в этой пробке отверстие и завел в нее кабель от антенны, дальше по стойке, под пластиковой накладкой провел кабель до пола, а от туда его можно тянуть куда угодно. Антенну поставил на водосток, и ничего не где не мешается и не трется.
Дата: 01 Сен 2005 17:32:33
9c4772
я в другом месте завёл ... проточив паз под резинкой арки передней двери в районе правого верхнего угла лобового стекла (всё равно ржавенько там было, а так зачистил :))
Дата: 07 Авг 2018 09:05:08
Доброе время суток, камрады . Давненько не был... :-)
Поискал - не нашёл. Может, плохо искал ... Загорелось для автомобильного приёмника Optim FM-2 врезать . Так уж получилось, что на CB обхожусь на трассе , вполне себе, 35-ю сантиметрами, а на 88-108 MHz приспичило 0.9 м длины штырь . :-) Хотелось бы найти отзывы по ней от реальных пользователей . Ну, или (и) предложения в теории по её (Optim FM -2) работе .
P.S. За ссылку на интернет-магазин с интересным предложением по данному девайсу буду особенно благодарен.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 07 Авг 2018 12:24:10
"Теория" говорит, что эта антенна работает так же, как и другие врезные антенны в большое металлическое основание. Главное её достоинство дешевизна. К недостаткам можно отнести нерациональное распределение излучения ЭМЭнергии. Основная её направленность под 45 градусов к горизонту(усиление около 2.7 дБi, см скрин расчёта). В направлении FM радиостанций она имеет усиление около 0.4 dBi. Так что покупайте, лучше ширпотребовскую антенну Вы вряд ли найдёте.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/avtofm.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Авг 2018 14:19:03
Усиление как у четвертухи, или хуже, ну и толку от неё?
А ещё есть станции в горизонтальной поляризации...
uveУчастник
Дата: 07 Авг 2018 14:53:18
Нет, "четвертуха" будет по горизонтальной плоскости иметь на 0.8 дБ меньшее усиление( около минус 0.38 дБi)
Дата: 07 Авг 2018 16:58:50
Х.з. Думалось , что это - классическая четверть - штырь. Зачем тогда в СиБи на "четверть" др... извиняюсь, молятся ?
Насчёт дешевизны... Не очень-то и дёшево для простой, "магнитольной" радиоантенны.
uveУчастник
Дата: 07 Авг 2018 17:51:42 · Поправил: uve (07 Авг 2018 18:09:52)
Да, Optim- FM2 это четвертушка(длина 830 мм). Я спутал, посчитал в первом варианте расчёта двухчастотную Optim
27МГц/FM.
У неё длина около 1350 мм.
Значит Вы с четвертушкой будете иметь антенну с отрицательным усилением в направлении ФМ станций. В условиях города, где сильный сигнал это нормально.
Дата: 08 Авг 2018 00:15:39
А за городом дальность? На "французах" штырь над лобовиком 73см. Не дурно работает, вроде как. С хорошей "головой" (в смысле приёмника), разумеется.
