На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ dmitriigrigenth, jadlex, andory, John79, skytruck]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 20:11:04 #
Nabludatel
А если сравнить с 1103 на ДВ и СВ
Да уже писали вроде - нечего там сравнивать. DE1103 пролетает с «веревкой» ©
С телескопом или куском феррита он крут конечно.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 20:16:36 #
А у меня 1103 с веревкой, раскрытый очень хорошо работает ДВ СВ.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 21 Мар 2010 20:17:33 · Поправил: radiooo (21 Мар 2010 20:21:12) #
Сталкивался ли кто, с возможностью управления из программы Orbitron "доплером" в трансивере FT-857D?
Нужен CAT интерфейс и скаченный драйвер WispDDE. С настройками повозиться придется немного, но не сложно.
У меня 817-ый, но это из одной серии с 857-ым, разницы нет.
Орбитрон считает доплер хорошо, меня устраивает. Например для наблюдения ISS совсем хорошо, сижу и слушаю, к радио не прикасаюсь. NOAA тоже отлично.
Управлять можно и через USB, был бы переходник.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 20:29:13 #
Nabludatel
Раскрытый - это надо понимать общеизвестные манипуляции с клавиатурой и валкодером?
Так это никак не отражается на способности работать с веревкой.
Что такое веревка? Это long wire antenna?
Вообще я сколько дегенов видел - не тянули они 40 м "веревки", наклонного луча.
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Мар 2010 20:36:50 #
Сравнивал на одну антенну, только на КВ.
То что слышит 1103 тоже слышит и 897D
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 20:37:14 · Поправил: Nabludatel (21 Мар 2010 20:41:39) #
С веревкой 47 метров работает великолепно, столько маяков принял, сами знаете. Если бы приемник не был раскрыт ниже 100 кГц. он не работал бы так хорошо на ДВ и СВ. Чувтвительность в разы добавляется. Отвлеклись от темы, а то ругаться народ будет, тема не та.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Мар 2010 20:48:14 #
Повторюсь - это сравнение надувной лодки и морского парома.
Но если разницы не слышите - берите деген. Зачем платить больше?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 20:55:48 #
Jafar
Деген на передачу не работает )))) 857 хочу еще и мачки на ДВ и СВ полавить, вот и спрашиваю относительно 1103
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 21:19:16 · Поправил: minorite (21 Мар 2010 21:21:41) #
osman
На 857/897 хочется добавить аттенюатор еще этак 5 децибел.
С дегеном тоже конечно хочется, но тогда ничего не слышно :)
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Мар 2010 21:56:18 · Поправил: osman (21 Мар 2010 21:57:21) #
minorite
Но мне показалось, что 1103 звучит в АМ поприятнее на слух чем 897.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 21:58:59 #
osman
Что подразумевается под АМ - Wideband AM?
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 21 Мар 2010 22:03:53 #
АМ-амплитудная модуляция.
Когда слушаешь вещательные радиостанции, то на Degen 1103 как то по приятнее.
Хотя 897 возможности гораздо больше:))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 22:22:05 #
osman
Ну я так и понял - А3EG broadcast AM.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 23:17:38 #
Шаг 1 кГц. непредусмотрен на 857 ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 23:28:57 #
Nabludatel
В АМ нет.
ЗЫ А зачем вы интересуетесь 857? Он как стационар не очень удобен.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 23:31:48 #
minorite
А что можно купить за эти деньги ? Не а если в ссб слушать ДВ и СВ то есть шаг 1 кГц. ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 23:37:00 #
Nabludatel
За эти? Не знаю... 897 намного дороже?
Он удобнее как настольный и переносной.
В SSB есть 1 кГц.
Скачайте инструкцию, полистайте, там всё это написано.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 23:50:26 #
В инстукции сказано про шаг 1 гЦ. и 100 гЦ. Нет, 897 большой, возить тяжеловато будет. А мне меню особо ненадо. С памятью трансивера работать не буду, думаю так включил на передачу поработал в АМ или ССБ, послушать приемник и все мне больше ненадо. Интересно от автомобильного АКБ 55 А, долго проработает (1-2 часа работы на передачу, 2-3 часа на прием - в сутки)
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 23:58:11 · Поправил: Nabludatel (22 Мар 2010 00:09:55) #
А на передачу трансивер будет работать 2,9-3,2 мГц. в АМ и ССБ ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 22 Мар 2010 00:03:41 · Поправил: minorite (22 Мар 2010 00:05:37) #
Nabludatel
А, там две ручки крутить можно - select и main dial.
В машине неудобен пожалуй.
Я вообще в конце концов на FT-817 подсел :)
При 5 Ватт бесконечно две недели, а то и три.
При 50 Ватт два сеанса, описанных вами.
При 100 Ватт соответственно один "эпизод" :)
А на передачу трансивер будет рвботать 2,9-3,2 мГц. в АМ и ССБ ?
И в FM тоже.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Мар 2010 00:08:19 #
Да блок питания надо в стационар брать, какой подешевле порекомендуете ?
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Мар 2010 00:39:28 #
Nabludatel
Вот такой порекомендую. Дёшево и сердито. )
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 22 Мар 2010 08:40:52 · Поправил: Nabludatel (22 Мар 2010 08:41:24) #
Trener А подключается обычно или требует какой-то схемы ?
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Мар 2010 12:31:23 · Поправил: Samolet22 (22 Мар 2010 12:40:35) #
FT-897D:Снимаем верхнюю крышку, 7 винтов (2минуты); подпаиваем паралельно к С1320(0.01мкф) смд емкость 1мкф и наслаждаемся звучанием в АМ от 50гц вместо ~от 400гц.
А еще, для выравнивания в НЧ завала с 2600гц подпаиваем паралельно к R1323(33ком) и к R1328(33ком) смд резисторы по ~15ком. Все тоже сверху, главную плату снимать не нужно. И трансивер не узнать.... звучание будет похоже на ламовую радиолу... останется подключить какую нибудь старую деревянную звуковую колонку от 50гц и приступить к АМ ДИ-эксингу на КВ-СВ.
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Мар 2010 12:37:31 #
Nabludatel
Требует 30 секунд работы отвёрткой, провода 220 вольт и питания трансивера в клеммы прикрутить... По ссылке в рейтинги фото 2 посмотрите внимательно, там всё понятно. )
osman
с июн 2006
Казань
Дата: 22 Мар 2010 16:37:37 #
Спасибо, Александр!
Cегодня отправил Вам карточку ч/з qsl бюро:)
Jafar
Краснодар
Дата: 23 Мар 2010 21:47:08 #
Включите DSP (именно включите) покрутите полосу и сделайте медленное ару + внешний горомкоговоритель или наушники. И будет звучать, ~ как ламповый.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Апр 2010 12:29:15 · Поправил: ua4wbk (02 Апр 2010 12:29:57) #
Ни кто не пробовал подключить к FT-857, внешние полосовые фильтры?
Вот тут наткнулся на интересное решение, правда для антенн
http://www.mountain.ru/radio/817/ant/ant-per/index.shtml
думаю эту схему можно с успехом использовать для подключения полосовых диапазонных фильтров.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 31 Авг 2010 00:35:36 #
Просматривая очередной ролик на youtube, обнаружил интересный девайсик, стоит на FT-857D измерительный приборчик http://www.youtube.com/watch?v=LS9Ac0-PZKU интересно, кто производит и сколько стоит?
Distatix
с апр 2008
Дата: 31 Авг 2010 01:02:54 #
RA3GHD
Вы имеете в виду это?
Время загрузки страницы (сек.): 0.066; miniBB ®
