На сайте: гостей - 71,
участников - 5 [ CDMA, muha131, AntiHAM, Silent, rubin10]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 31 Авг 2010 01:07:49 #
Вроде похож, спасибо!
cerp
с дек 2009
россия
Дата: 17 Ноя 2010 21:39:07 #
Подскажите пожалуйста треск от работающей машины в апарате на кв. Это в машине проблема , в 857 .
'' или в кансерватории надо что то менять":)? спасибо
Green
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2010 05:02:30 #
В машине, как правило в системе зажигания, но может быть и ряд других причин. Питаете от акк-ра напрямую, надеюсь, не через прикуриватель?
cerp
с дек 2009
россия
Дата: 18 Ноя 2010 08:52:00 #
Да, питание идёт из акк-ра.
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Ноя 2010 08:54:15 #
cerp
Может и в антенне.
27 МГц, АМ, антенна на магните - треск от зажигания 3-5 баллов при отключенном предусилителе;
7 МГц, SSB, inv.Vee - при шуме эфира 1-5 баллов помеху от зажигания расслышать не смог, предусилитель также отключен.
Green
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2010 13:17:20 · Поправил: Green (18 Ноя 2010 13:24:08) #
Какое-то не совсем понятное сравнение. ИнвВи явно дальше от авто отнесена, не на нем же стоит. Значит помеха просто идет не по питанию, а в антенну. И про какой предусилителсь речь........
Electrician
с мая 2010
Дата: 19 Ноя 2010 10:52:57 #
Green
Inv.Vee отнесена на 10 метров, т.е.на такое же расстояние от высоковольтных цепей авто, если считать в длинах волн.
Правильно мыслите, помеха на 27МГц идёт на антенну в силу её укороченности, незаземлённости и т.п. соплей.
Предусилитель - тот который отключается кнопкой IPO.
На каких диапазонах и в какой модуляции вы работаете?
Green
Красноярск
Дата: 19 Ноя 2010 11:35:18 #
Electrician, Вы только не обижайтесь, пожалуйста, может показаться, что я придираюсь :) Это не так :)
Это как так? Чем короче антенна, тем больше помех собирает что ли? Неправильное высказывание :)
В Вашем случае на помехи по приему скорее больше влияет АМ, чем укороченность :)
А предусилитель действительно как правило есть смысл отключать, особенно ниже 14 МГц. Правда, при работе на полноразмерные антенны.
Длины волн в данном случае по сути не при чем.
Если сказать "вообще", то на всех от 1.8 Мгц до ЕМЕ на 144 и спутники на 144/430. 137 кГц пока не "освоил".
Если на АТАС 120, то с авто работал опять же на всех возможных (от 7МГц), 90% QSO на 14 Мгц.
Vaclav
с ноя 2010
Ростов-на-Дону
Дата: 19 Ноя 2010 14:22:31 #
Может кому интересно:
Я отключил микрофон MH31 и по его схеме подключил:
Вместо кнопок UP DOWN левую и правую кнопки "мышки", кнопку FAST на среднюю (под колесиком). PTT вывел на педаль. Микрофон ДЭМШ от авиагарнитуры. Естественно все внешние кабели через ферритовые кольца.Довольно удобно. Кстати RIT в этом сучае можно перевести на DIAL и не щелкать SEL.
Electrician
с мая 2010
Дата: 19 Ноя 2010 15:44:24 #
Green
Вы тоже не обижайтесь, и мне интересно разобраться :-)
Мой скромный опыт показывает, что шума короткая антенна "собирает" столько же, сколько полноразмерная.
Но полезный сигнал на полноразмерной сильнее, соответственно уменьшением усиления ВЧ уменьшаем и шумы.
Надо попробовать на этот штырёк на 28 МГц в SSB поработать и сравнить. Сдаётся мне, столько же помех будет.
АТАС120 не пробовал. Но на 14 МГц и тем более на 7 это сильно укороченная антенна.
Мои шумы - от высоковольтных цепей зажигания. Мириться можно. Но ситуация резко ухудшается, если под капотом влажно - пока не просохнет, эфира просто нет. Преобразователь 12->220 тоже гадит, но он включается изредка.
Если решите проблему, поделитесь, интересно.
Electrician
с мая 2010
Дата: 19 Ноя 2010 15:47:07 #
Два вопроса 857-шникам:
1) Есть ли в аппарате диапазонные полосовые фильтры? Кто-то сказал "нет", на схеме что-то есть. Это ДПФ?
2) Кто-то искал разъёмы питания это оно?
www.chipdip.ru/product/mf-2x3-f.aspx
www.megachip.ru/item.php?item_id=131162
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 19 Ноя 2010 17:16:45 · Поправил: RV9WMV (19 Ноя 2010 17:17:33) #
насчёт полосовых фильтров - их там нет. Там обычные ФНЧ - да и не нужны (полосовые) они для инфрадина особо. Хотя если есть - не помешают это точно.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 20 Ноя 2010 13:09:12 #
RV9WMV
Я так понимаю, в аппаратах с преобразованием вверх, особенно с высокой ПЧ, полосовики в общем то наверно и не нужны вовсе, разве что для передатчика подавить гармоники, если используется общий антенный вход.
Green
Красноярск
Дата: 22 Ноя 2010 07:01:22 · Поправил: Green (22 Ноя 2010 07:06:19) #
Согласен с Вами.
У меня дополнительно в FT-857D стоит YF-122S. Эффект есть, когда помех нет, но на фоне помех бесполезен.
у меня дополнительно стоит в 857й родной YF-122S, на 2.3кГц, очень заметно помогает
редко встречаются положительные отзывы о родных фильтрах 2,3 kHz, в основном говорят, что нет никакого эффекта от этой полоски. Хотя сам не юзал, поэтому поделиться впечатлением не могу......
Извиняюсь за качество, но лучше, чем ничего. Надо было на комп звук записать, не додумался :)
Обещаю исправиться :)
Видео+аудио с youtube.com Yaesu YF-122S, FT-857D, 7MHz SSB
Green
Красноярск
Дата: 22 Ноя 2010 07:23:54 #
Нет. В Yaesu 6-и контактные. http://www.radioexpert.ru/product/mfj5535/
Trener
с дек 2007
Дата: 22 Ноя 2010 13:04:20 #
Electrician
По ссылке на чипдип- это вроде оно, мини фит 6ти контактный, по второй ссылке- не то, 8 контактов.
А вообще непонятно, почему в случае поломки нельзя заменить обе части разьёма, маму и папу, на что-нить другое, все пытаются сохранить аутентичность... )
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 23 Ноя 2010 05:02:28 #
У кого есть опыт использования FT-857 в зимних условиях, так сказать, на открытом воздухе, от аккумуляторов, длительное время? Предполагается 1 час активной работы, 1 час перерыв или что то вроде этого, вне помещения и автомобиля.
Как защитить аппарат от образования конденсата или скорее наледи внутри корпуса? И вообще, пригоден ли 857 для работы в таких условиях или для таких условий надо использовать "другую" технику, если да, то какую? Необходимо наличие КВ диапазона, всемодовый, мощностью не менее 10 Вт и 144/430 всемодовый мощностью не менее 10 Вт. Заранее спасибо за любые практические советы.
Green
Красноярск
Дата: 23 Ноя 2010 08:00:49 · Поправил: Green (23 Ноя 2010 08:02:02) #
Зима зиме рознь.... Если до небольшого минуса, думаю, ничего страшного не будет. Я пробовал, но не очень длительное время и при температуре немного меньше нуля. Все работало нормально, только ЖКИ индикатор немного "тормозил" :)
Вообще, вроде как минусовую температуру он не любит. Но народ активно работает зимой с природы, например рекомендую почитать здесь, очень интересно описано.
mister Flud
Offline2.8
с ноя 2008
Краснодар
Дата: 23 Ноя 2010 09:12:28 #
Green
Спасибо за видео по фильтрам, очень наглядно, эффект есть.
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Ноя 2010 09:31:03 #
Так то всё верно. Но только до тех пор, пока внеполоска не выводит первый смеситель из линейного режима.
Green
Красноярск
Дата: 23 Ноя 2010 11:19:51 · Поправил: Green (24 Ноя 2010 06:53:32) #
Green
Должен зметить, эффект, как уже правильно подмечали, более заметен на _не_ мощных, и в то же время на относительно уверенных сигналах и при отсутствии сильных индустриальных (атмосферных) помех. Если стоит городской шум на ковырнадцать баллов, толку от фильтра никакого. Так же, как ни странно, по личному субъективному мнению эффект больше заметен на НЧ диапазонах, но, вероятно, это личное восприятие просто. Звук становится как-бы более прозрачным и насыщенным, вероятно несколько поднимается соотношение сигнал/шум. Так же по S-метру сигнал прибавляется примерно на 0,5-1 балл, причем пробовал и на FT-817ND, и на FT-857D (т.е. на двух разных аппаратах). Чего-то сверфантастичного от этого фильтра ожидать не приходится. С учетом его стоимости, по моему мнению, для обычной работы есть смысл подумать, нужен ли он.
Позже буду ещё экспериментировать, записи гарантирую :)
PS Вот еще аудио+видео (не мое)по использованию данного фильтра. Там действительно, на слух практически не заметна разница, что автор по сути и пишет в комментариях. Вероятно, там используется встроенный динамик. Я использовал внешние колонки, с более хорошей аккустикой, нежели встренный динамик.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Ноя 2010 13:38:00 #
Green
У меня установлен такой фильтр, подтверждаю его "относительное" улучшение приёма. Особенно оно проявляется как раз в "чистом" эфире, вне индустриальных помех, то есть вне города, правда действительно опять же на слух. Вот по этому и рассматривается возможность регулярного выхода в поле, для работы в эфире, в любое(!) время года. В городских условиях, проживая в многоэтажках, когда у Вас рядом много разного рода "помехоустановщиков", начиная от ламп уличного освещения, до компьютерных и ещё не весть каких помех, в питающей сети, работа в эфире, собенно с QRP и тем более QRPP станциями становится практически не возможной, а это наиболее интересные связи. Для работы в поле(!), при повышенной влажности и особенно зимой(!), как оказалось, большинство радиолюбительских трансиверов не пригодны(!), так как не защищены от атмосферных воздействий и регулярное использование (на улице), например час включен, час выключен, нагрев, охлаждение, без создания "тепличных" условий (гермоБоксы, утеплитель и т.д. и т.п.), приведёт аппарат к преждевременному выходу из строя, быстрое окисление элементов или просто сгниет.
Green
Всё прочитал, очень интересно описано, с огоньком, так это с юморком :) порадовался за ребят. Молодцы! Так держать. Но эксплуатация аппаратуры в таких условиях, ни в какие ворота, извините за прямоту. С пяток таких вылазок, да с перепадом температур и хана технике.
Отсюда и вопрос:
А что можно использовать, для зимнего "радиотуризма" на КВ? Всё за пазуху не положишь, на обогрев.
Для внесезонной и всепогодной работы в полевых условиях опять приходиться поглядывать в сторону профессиональной техники. Да и там выбор не особо велик.
Вот что нашел более менее доступное и компромиссное (цена(?), вес, энергопотребление, качество, надёжность), для всесезонных(!) и всепогодных(!) вылазок на КВ диапазон:
Barrett 2040 HF SSB Communication
Codan Manpack 2110M HF SSB 1.6-30MHz 25W
Q-MAC HF-90
SGC SG-2020
Самое вкусное :)
Радиостанция "Р-168-5КНЕ" (Акведук-5КНЕ)
Всё это конечно хорошо. Великолепная техника, но цена улётная. Нас интересует 857 аппарат, он более универсален, в плане диапазона частот и мощности + у 857 морда отстёгивается(!), значит можно её отдельно от "тела" использовать, а тело поместить в какой нибудь герметичный "термоящик", типа "рыбацкого" оборудованный аккумуляторным отсеком и необходимыми отделениями под разные дела (АФУ,СУ и т.д.), разумеется в разумных предела габаритов и массы, желательно колограммов до 10, максимально 12. Приспособить его под всепогодный и всесезонный, носимый вариант. У кого есть идеи или наработка по доработке 857, если кто то этим вообще занимался?
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 24 Ноя 2010 17:19:40 #
Q-MAC HF-90
А что разве Q-mac можно свободно купить?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 24 Ноя 2010 17:34:13 #
RA4FOC
Например вот ТУТ :)
rmb
с фев 2009
Тамбов
Дата: 24 Ноя 2010 18:19:42 #
to Green
Прекрасно слышен эффект от переключения фильтров. Только вот треск портит картину.
Green
Красноярск
Дата: 25 Ноя 2010 05:15:49 #
но цена улётная
Я бы сказал космическая. Видел я подобные аппараты своими глазами. Впечатление осталось, для жестких полевых условий само то :) Правда покрутить не покрутил :)
Конечно, не для этого она. Но я по сплавам таскал свой 857D несколько раз. Правда летом, но условия постоянной сырости (т.к. работал прямо с реки) в течение недели. Аппарату уже лет пять, всё ОК.
Можно подумать над использованием силикогеля и небольшой самодельный термоконтейнер, без подогрева.
Думаю, другого не дано.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 07 Дек 2010 19:38:47 #
Здравствуйте! Помогите пожалуйста советом.
Решил попробовать программного попугая на FT857D. Трансивер с компом соединён САТ и ДАТА кабелями. Добился того, что программа на компе срабатывает на сигнал, корректно его записывает, сама нажимает РТТ, и выдаёт на аудиовыходе запись. Но трансивер излучает немодулированную несущую.
Подозреваю, что надо указать трансиверу, что НЧ сигнал надо брать с ДАТА разьёма (вместо переднего микрофонного). Режим ФМ. Курение мануала ни к чему не привело (нашел только про цифровые види связи). Кто в курсе, как решить проблему, помогите плиз. Не хотелось бы паять переходник на микрофонный разьём на морде аппарата, раз датакабель есть.Может, тупо переключить режим в Digital Mode? Там вроде ФМ модуляция принимается, и вход на ДАТА разьем направлен. Но боюсь что нибудь напартачить. Заранее спасибо за ответы.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 07 Дек 2010 20:21:27 #
RV9WMV
Есть регулировка DATA входа,поставьте 15,там скорее всего 0.
Станции нет под рукой номер в меню не подскажу.
Stasiz
Новосибирск
Дата: 07 Дек 2010 20:24:08 #
Для FM cигнал с разъема DATA берется при выборе режима PKT.
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 07 Дек 2010 20:27:58 · Поправил: skychaser (07 Дек 2010 20:31:40) #
Stasiz
DATA вход (1200)работает в любом режиме.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
