На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ Menjo, Dr.Floid, Фотограф]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  9  10  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Pavel_Khl
с июл 2007
Подмосковье
Дата: 07 Дек 2010 23:13:12 #
Как на 857-м "углубить" модуляцию в АМ и поднять высокие? Микрофон поменял, усиление на всю, ВЧ темб на максимуме, куда дальше копать?
ЗЫ. В ССБ и ЧМ всё нормально модулируется.
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 08 Дек 2010 23:49:25 · Поправил: ew6oo (09 Дек 2010 00:03:44) #
У кого есть опыт использования FT-857 в зимних условиях, так сказать, на открытом воздухе, от аккумуляторов, длительное время?
Посмотрите тут- http://qrp.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=59 , минус 19 с утра было. Днём потеплело до минус 17.
Victor-EV6DX
И ещё - http://www.youtube.com/watch?v=MbyAyHVKJi4
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 09 Дек 2010 21:53:17 #
ew6oo
Отличные ссылки, 5 баллов и ребята молодцы!
Идею с подогревом хорошая, легко реализуемая, а главное простая. Коробка, банки пивные б/у, свечи или сухое горючее, всё хорошо, но есть одно но. Трансивер находится на воздухе, резкий перепад тепло-холод, влажность, конденсат, а значит в скором времени, труба дело. Возможно я преувеличиваю. Кстати хотел узнать, сколько часов проработали ребята на аккумуляторах?
Sten123450
с июл 2009
СНГ
Дата: 09 Дек 2010 22:23:49 #
Шикарно у земляков получилось - надо будет этой зимой попробовать повторить такую вылазку.
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 10 Дек 2010 16:15:19 · Поправил: UH9WAE (10 Дек 2010 16:22:17) #
я просто поменял гарнитуру на http://s56.radikal.ru/i153/1012/0c/4cd4595b7e80.jpg (MH-25A8J использовавшуюся с ftl-2011) , тоже динамическая но капсуль там огромный(в меню чувствительность пришлось убавить со 100 до 60), модуляция стала пробивной
ew6oo
с авг 2008
Беларусь
Дата: 11 Дек 2010 00:06:11 #
Мороз-Красный Нос от RU-QRP http://qrp.ru/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=47
АКБ 10а/час -4 часа, ну и после игры не могли остановится ,пол-часа.Так и не разредился совсем. Он ведь тоже не замерзал!! А вообще реально здорово,подносишь руку,там где воздух из под кулера - реально тёплый! А так ручка настройки ,как с томозом и индикатор не какой!
Мало того в 2010 году не было возможности выйти на природу в МКН,так работал с балкона. Зыы.. Так в банку лампочку засунул 220вольт... Тоже гуд!
Дата: 11 Дек 2010 14:43:04 #
Приобрел тангенту MH-59a8j к FT-857D. Штука поудобнее будет штатной тангенты. Но появилась проблема. При работе в FM, FT-857D стал зависать на передаче на 3-10 секунд. Это наблюдается только при мощности 30-32 и более. Чем больше мощность, тем дольше зависает. Наблюдается это, как я говорил, только в FM, на всех диапазонах. На "родной" тангенте такого нет. КСВ при этом не хуже 1,1. Присутствуют четыре ферритовых кольца на кабеле.
Вопрос: что это, и как это "лечится"?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Дек 2010 19:21:18 · Поправил: ua4wbk (12 Дек 2010 08:02:17) #
ew6oo
Всё ясно, очень важный момент. В свете изложенного Вами, пришла идея, поместить радиостанцию и аккумулятор в утепляющий "мешок" (каркас), например из изолона, толщиной около 30-50 мм. и всё это хозяйство вложить в рыболовный зимний ящик(!). Из всего многообразия зимних рыболовных ящиков был выбран вот этот, двухсекционный, пластмассовый, вместимостью 30 л, габаритными размерами: 250х380х380 мм
Вес: около 2,7кг., хотя мои взвешивания показали вес в 2,0 кг. Цена 943 рубля. Как раз то, что надо.
В ящик прекрасно входит сама радиостанция, источники питания, а так же остаётся место, например под согласующее устройство и много еще чего. Всё это хозяйство будет прекрасно работать внутри ящика, обогреваться за счёт собственного нагрева и медленно(!) остывать, при отключении питания, исключая резкие перепадов температуры, образование конденсата, а возможное образование влаги, можно свести к минимуму, используя силикагель. Для контроля внутренней температуры, предполагается использовать электронный термометр, с выводом индикации на внешней стороне ящика.
Во втором "утеплённом" ярусе разместятся элементы управления радиостанцией, а так же сопутствующие, "необходимые" компоненты.
Все выводные клеммы (антенный разъём, клеммы внешнего питания, земля, гарнитуры и т.д.), предполагается крепить на внешней стороне ящика.
По предварительной "загрузке" ящика, стало ясно, что для нормальной его транспортировки, вес гружёного ящика не должен превышать 10-12 кг. Ящик предполагается оборудовать системой наружного крепления колёс (на лето), мини-лыж (на зиму) и ранцевыми ремнями, для ношения комплекта за спиной.
Если кто то уже использовал подобным образом рыболовный ящик, отзовитесь и поделитесь опытом о плюсах и минусах такой эксплуатации?
Кстати, при необходимости, для внутреннего обогрева ящика или собственно оператора :) можно использовать вот ТАКИЕ солевые, многоразовые грелки или БЕНЗИНОВЫЕ. Думаю будет очень полезно при длительном нахождении на морозе.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Дек 2010 18:33:37 #
ua4wbk
Впечатляет.
А я проблему зимних радиоэкспедиций решаю следующим образом:
купил волокуши для снегохода - 2000 рублей
палатка одноместная - 1500 рублей
бензиновая грелка - сделана знакомым из старой грелки
туристические коврики 2 шт - подарили
складной стульчик - 300 руб
фонарь-светильник "яркий луч" на 30 часов - 600 руб
стальной ящик, внутри поролон, с вырезами под трансивер - самоделка
АКБ гелевый Delta DT1226 2 шт каждый по 26 А*ч - проставился знакомому админу, сняты с UPS
удочка - 400 руб
мелочевка
На себе подобное не унести, поэтому все укладывается на волокуши, очень офигенная вещь! Легко тянется за толстый ремень. Приехали палатку поставил, коврики на пол, грелку у окошка палатки (сетка вырезана), ящик распаковал, стул поставил. Грелка пока прогревает палатку ставишь антенну, либо на деревья либо на удочку. Потом уже в теплой палатке вкл. лампу и устанавливаешь на ящик тюнер (LDG Z-11), сверху трансивер (FT-857D), ближе к грелке АКБ. Карандаш в руку и вперед в эфир.
Фото если надо сделаю на новогодние праздники, запланирован полевой день.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 12 Дек 2010 18:46:18 #
Арти
Отличная реализация! Фото очень желательно. Хотя бы приблизительно, сколько всё снаряжение вместе весит, включая палатку?
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 12 Дек 2010 20:09:04 #
ua4wbk
30 кг плюс минус лапоть. Основная масса это АКБ. Беру два так как их состояние умеренное б/у, да и с товарищами делюсь. Еще отдельно нагрузка это еда и вода но ее не много.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 13 Дек 2010 19:24:02 #
Арти
С волокушами мне Ваша идея понравилась. Действительно, получается минимальная нагрузка на человека, при транспортировке значительного груза, не надо его нести на себе, всё снаряжение просто тянется за собой. Да-а-а-а-а, с электропитанием аппаратуры есть определённая проблема. Пожалуй самое узкое место. Энергетики хронически не хватает в поле. Вот подумываю от бензиновом генераторе, типа Fubag TI 700 или что то вроде этого. Но это всё ещё впереди. А пока в продолжение темы, модернизация рыболовного зимнего ящика продолжается.
Вчера, этот самый ящик был обклеен, посредством двухстороннего строительного скотча, тепло-звукоизолирующим материалом, поверх которого наклеены три полоски клеящегося утеплителя, для создания воздушного зазора между утеплителем и трансивером.
Для поддержания необходимой (положительной) температуры внутри ящики была приобретена солевая грелка "матрасик", с температурой нагрева +54 градуса. При необходимости грелку можно запустить и она будет "греть" в течении до 3-х часов, что в принципе достаточно, для нормальной транспортировки ящика в более тёплое место. Вес самой грелки 0.9 кг(!), не мало, почти как вес FT-817 трансивера :)
Контроль за температурой в ярусах ящика будет осуществляться с помощью электронного термометра типа ТМ-1015А, способного выдавать звуковой сигнал, если температура выйдет за установленные, заданные пределы.
По мере модернизации, буду выкладывать фото отчёт о проделанной работе.
Принимаются любые полезные советы.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Дек 2010 19:59:09 #
Приобрел тангенту MH-59a8j Но появилась проблема. При работе в FM, FT-857D стал зависать на передаче на 3-10 секунд.Вопрос: что это, и как это "лечится"?
Никак. Только экранированием трансивера/гарнитуры от излучения антенны. Передача в ней идет на трансивер САТ командой. При ВЧ наводках данные негарантированно проходят, в следствие (видимо) плохой экранировки кабеля гарнитуры. Может уменьшится при наматывании кабеля гарнитуры на руку или установки на него ферритовых колец или защелок.
Если решите вопрос паяльником - методику в студию! ;)
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 13 Дек 2010 20:28:57 #
ua4wbk
Ну дак у нас Карелия, 7 месяцев снег лежит ;-)
Сам вынужденно приверженец полевой формы работы, т.к. мой дом с одной стороны закрывает ж/д станция Петрозаводск, с другой стороны высоковольтка, помехи невозможные. Да и нравится мне ходить в "поле".
Фото постараюсь сделать и выложить, будет понятнее что у меня и как.
Дизель-генератор по ссылке понравился и цена реальная, в походах всегда пригодится, особенно что 12 вольт постоянки есть.
По поводу модернизации рыболовного ящика - идея зачетная! Думаю тепло будет сохранятся долго. Да и развести костер и вскипятить грелку для перезарядки можно всегда.
Green
Красноярск
Дата: 14 Дек 2010 06:12:38 · Поправил: Green (14 Дек 2010 06:55:50) #
ua4wbk, респект!
Арти, не вздумайте только использовать 12В с генератора для питания трансивера. Только для подзарядки аккумуляторов, и то за током следить надо. Оно там плавает до 20В. По крайней мере на моем экзэмпляре Fubag TI-2000.
Для общей информации (по генераторам):
http://almanachtur.ru/forum/showthread.php?s=80cd088395058f7887572153e0ba0131&p=2737#post2737
http://forum.qrz.ru/thread10888-2.html
Бензогенераторы - Страница 3
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Дек 2010 10:41:18 · Поправил: ua4wbk (14 Дек 2010 10:43:03) #
Green
Green Очень полезная информация. Очевидно, необходимо использовать с генератором мощный внешний или встраиваемый стабилизатор напряжения на 12В, с широким пределом входных напряжений, например 15-30В.
В продолжение модернизации рыболовного зимнего ящика, для радиолюбительских целей.
Теплоизоляции подвергся не только сам зимний рыболовный ящик, но и трансивер. Он так же обернут, без съёмной панели, слоем теплоизоляционного материала. Теперь трансивер не только не боится температурных перепадов, но и значительный механических воздействий, которые могут произойти в результате, например случайного падения ящика или самого трансивера, с некоторой "не критичной" высоты.
При укладке в ящик возможны разные способы "компоновки".
В любом случае, внутри ящика, остаётся достаточный объём пространства, для последующей укладки иных устройств, не обходимых в полевых условиях, например автоматический или ручной тюнер, дополнительный источник питания или ещё одна радиостанция.
Всё это хозяйство сверху закрывается таким же теплоизоляционным материалом, получается эдаких "термос", изотермический контейнер.
Кстати можно наверняка использовать и готовый изотермический контейнер, но его цена, как минимум вдвое выше и к тому же теряется возможность на практике, реализовать свои творческие возможности, при решении существующей проблемы.
В качестве эмуляции полной загрузки, в ящик было уложено:
- 2 аккумулятора 12В 7А/ч + 1 аккумулятор 12в 4,5А/ч;
- трансивер YAESU FT-857D + KENWOOD ТМ-942
- солевая грелка + разные "приблуды" типа термометр, изолента и т.д.
Полный вес гружённого ящика составил 13 кг, т.е на 1 кг более запланированного. Но всё же в пределах нормально транспортируемого веса.
В ближайшее время проведу "уличные" испытания, с фоторегистрацией температурных параметров всей термосистемы, на протяжении периода проведения эксперимента.
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 16 Дек 2010 09:15:15 #
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? при работе в psk31 или rtty слабая модуляция появляется только если переключить 857й в режим PKT в режиме ssb и DG -только несущая.
использую два кабеля CAT и DATA оба минипиновые, программы -MixW 2.19 и Airlink Express.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2010 11:59:56 #
ua4wbk
А ваш трансивер что, не боится перегрева? Вы его так замотали, что теплоотвода вообще никакого нету, поаккуратнее с ним будте... )
Green
Красноярск
Дата: 16 Дек 2010 12:17:14 · Поправил: Green (16 Дек 2010 15:45:33) #
UH9WAE, расставьте,пожалуйста, запятые. Ничего не понял.
Green
Красноярск
Дата: 16 Дек 2010 15:47:09 · Поправил: Green (16 Дек 2010 15:48:34) #
Хотел задать аналогичный вопрос, но уверен, что расчет во время работы конкретно на минусовую температуру. В любом случае, при всем этом, необходима минимальная циркуляция воздуха, пусть очень холодного.
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 16 Дек 2010 16:56:31 #
Ничего не понял.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? при работе в psk31 или rtty слабая модуляция появляется только если переключить 857й в режим PKT, в режиме ssb и DG -только несущая(модуля нет).
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 16 Дек 2010 18:13:47 · Поправил: skychaser (16 Дек 2010 18:29:12) #
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Дек 2010 18:31:09 #
При работе цифрой в режимах PKT и DIG сигнал подавать в разьем DATA. При SSB - в микрофон, но при этом все "убивает" эквалайзер
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 16 Дек 2010 19:00:17 · Поправил: UH9WAE (16 Дек 2010 19:08:23) #
в режиме PKT показометр ALC=9 в режиме DG ALC=0, вот кабели http://s001.radikal.ru/i194/1012/c6/dcdea156a653.jpg . Попробовал 4 программы во всех одна и та-же картина. Кто то где то высказывал мысль что модуль в разъем DATA(задняя панель) подается только в режиме PKT - так как же быть с режимом DG!? Кстати в mixW 2.19 конфигурация_настройки CAT/PTT_CAT нужно выбрать Omni_Rig? или yaesu 857 ?(в моем случае COM порт №10)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 16 Дек 2010 19:41:10 · Поправил: wspangolin (16 Дек 2010 19:56:50) #
Ком порт по барабану, он нужен для управления трансивером. Не более. Звук в трансивер в пин DATA IN, с трансивера DATA OUT (1200). Под PSK и RTTY желателен режим DIG. Выбор режима (в LSB/USB) ставить авто, DIG MODE ставить или USER или по виду цифры. Отрегулировать уровни по мануалу и ALC.
В миксе ставьте yaesu 957.
По всему разьем DATA возможно неправильно распаян. Прозвоните, в соответствие со схемой подключения по мануалу на трансивер.
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 16 Дек 2010 20:31:41 #
выключил вообще CAT кабель и в настройках mixW выключил CAT - функция PTT исчезла( с карты выход цифры есть) трансивер на передачу не работает, в меню 857го DG GAIN накрутил -ничего не изменилось (DG VOX тоже). где дальше копать!?
ps заказывали шнурки с приятелем -2а одинаковых комплекта (трансиверы тоже одинаковые)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Дек 2010 21:21:19 #
Trener
Практически нет(!). Если учесть, что в полевых условиях работа будет вестись пониженной мощностью и как правило режим передачи весьма ограничен, то внутреннего "запаса надёжности", хватит с лихвой(!). Перегреть FT-857D, от аккумуляторов, практически не возможно. Даже если предположить, что трансивер будет работать на предельной мощности и в непрерывном режиме, например PSK, то помимо внутренней защиты, от перегрева, самого трансивера, предусмотрен электронный термометр ТМ-1015А, который можно настроить таким образом, что он выдаёт звуковой сигнал, если температура на датчике, в "горячей" зоне, выйдет за заданные пределы, например +60 С. Тепло трансиверу не страшно, а вот "проморозить" аппарат, с последующим прогревом и обратно, было бы страшнее. Если предположить, что трансивер транспортируется на воздухе, например пеший ход, на расстояние 10-20 км, при температуре -20 - 25 градусов, то скорее всего вы принесёте на место кусок замерзшего металла, что не лучшим образом скажется на его дальнейшей "судьбе". Во избежание этого, опять же выручает электронный термометр(!). Установив нижнюю границу сигнализатора термометра на уровне +5 градусов, можно своевременно принять "подогревающие" меры, "запустить" грелку "ДельтаТерм" и уберечь трансивер от "обморожения". В любом случае, при самых не благоприятных условиях, трансивер, как главный элемент(!) полевого выхода, всегда будет "суханький" и "тёпленький", что сведет к минимуну окисление и гниение его изнутри, а работу на нём, приятной и долговременной, без ухудшения его внешности как снаружи, так и внутри. Вот для чего я его и "закутал". Кстати, закутан он не очень то и плотно и сделано это специально, тех щелей, которые есть по бокам стыков утеплителя, должно хватить для отведения избыточного тепла.
Trener
с дек 2007
Дата: 16 Дек 2010 22:07:17 #
ua4wbk
Ну и хорошо тогда. )
UH9WAE
с авг 2010
Уфа
Дата: 16 Дек 2010 23:32:55 #
блин спасибо за помощь и советы товарищи .. я наверно единственный кто столкнулся с такой проблемой, а может просто на китайском писал)
Hob1
с мар 2009
Дата: 17 Дек 2010 02:18:33 · Поправил: Hob1 (17 Дек 2010 02:23:59) #
Насчёт солевых грелок. Пару штук многоразовых у меня было. Насколько помню, реально тепло давали в течении половины обещанного времени. И есть ещё одноразовые, купил такую 7-и часовую (60рэ), но пока не пробовал.
