Дата: 09 Июн 2011 20:30:07
Радист Ирака
Я свой закрепил под обшивкой, в лючке для всяких мелочей типа аптечки или домкрата.
Отдельно вывел микрофон и отдельно морду. Динамик по рулевую колонку.
Вы используете станцию в автомобиле на ходу?
Если да, то только на УКВ или на КВ то же?
Если да, то используете ли согласующее устройство, на КВ или используете просто настроенные антенны, без СУ?
Дата: 27 Июн 2011 01:09:50 · Поправил: Andrey1976 (27 Июн 2011 09:48:23)
До недавнего времени пользовался VX-7R Сейчас приобрел 897 и на балконе установил Atas 120. Месторасположение Дефолт сити. Хотел бы попросить уважаемых Гуру выслать на почту hobgoblin@mail.ru сохраненный и используемый список частот для программы FT-857 Programmer, чтобы прописать частоты в приемник. У меня есть определенный используемый список для 7-ки, но тут возможности шире получаются. Интересуют все возможные активные диапазоны и частоты. Буду очень признателен. |
Дата: 29 Июн 2011 12:01:34
У меня уже второй год стоит FT-857D в машине, тушка под сиденьем, морда на передней панели, гарнитура и динамик выведены ближе к водительскому месту. Морду не снимаю, т.к. машина ночует на охраняемой территории но на улице, морда зимой промерзает и ничего не показывает. На УКВ использую Anli 711C, на КВ автотюнер и в обход Lemm AT-73. В машине работаю УКВ + си-би. КВ через тюнер LDG Z11 на внешнюю антенну G5RV только во время остановок. Немного устаревший отчет тут http://www.fm19c.ru/about-us/exp/91-2010-10-30-17-58-55 Замечаний к работе нет.
Andrey1976
Тут есть таблица частот, включая Москву. Сомневаюсь что Вам кто то вышлет готовый список. |
Дата: 29 Июн 2011 14:09:31
Арти
Это хорошо, когда панель приборов посередине.
Дата: 03 Июл 2011 02:59:39
Необязательно по середине, всегда можно найти место для установки. Как по мне, так даже не удобно, когда панель по середине.. У меня тушка в багажнике, в нише рядом с запаской. Звук выведен через штатную магнитолу или могу подключить динамик. Тангента рядом с ручником лежит. Морда тоже на торпеде закрепляется, на самодельный кронштейн вешается на воздуховоды и получается ниже их. Все видно и удобно валкодером пользоваться. Раньше ставил между рулем и панелью приборов, но не удобно управлять. Сейчас продумываю варианты, куда ее еще можно пристроить. В движении на КВ не работаю, только в пробках или на стоянке. В основном на сиби(дальнобойщики) настроена. Из антенн АТАС-120 и старенький даймонд на УКВ.
Дата: 08 Июл 2011 11:54:27
Очень удивился когда начал работать с каналами памяти. В приемнике всего 200 каналов которые можно сохранить в память! Этого мало при том что в Yaesu 7-ке у меня идет 450 каналов в оперативной памяти. Что скажете уважаемые пользователи? Все ли я правильно понял по кол-ву каналов памяти?
Дата: 08 Июл 2011 12:32:05
450 каналов памяти в 7-ке это всего лишь маркетинговый ход не дающий ничего, кроме пальцев веером. 200 каналов в 99% случаев хватит за глаза. За всю свою практику у меня было забито в память максимум 20-30 каналов.
Дата: 08 Июл 2011 12:39:45
200 каналов, это очень много, если все время крутить - сломается ручка. Кому не хватает, делают управление с компьютера.
Дата: 08 Июл 2011 12:41:06
Тут одни мыльницы LPD и т.д. забить в память уйдет 100 каналов. А еще столько всего интересного в эфире.
Дата: 08 Июл 2011 12:45:42
Забивать в память LPD каналы, нет никакого смысла, они меняются быстрей, чем их туда можно записать. Для нормальной работы нужен компьютер.
Дата: 08 Июл 2011 12:50:16
Комп и шнур у меня есть, соединил с Ham Radio Deluxe, буду осваивать понемногу.
Дата: 08 Июл 2011 21:38:07
Andrey1976
857-й всё таки связной трансивер, нежели сканирующий приёмник. Для трансивера 10 каналов пямяти нормально, для сканера и 300 мало.
Дата: 22 Июл 2011 09:45:54
Как 857 принимает авиадиапозон?
Дата: 22 Июл 2011 11:13:55
Отлично(но опять-же от антенны зависит), сравнивал с VX-7, VR500 - на слух одинаково.
Дата: 30 Июл 2011 01:53:39 · Поправил: Радист Ирака (30 Июл 2011 08:55:20)
А кто нибудь пробовал ее как сибишку зарегистрировать?
Надо ездить, а у меня доки подвисли вместе с позывным.((
Дата: 30 Июл 2011 11:21:58
надеюсь инженерное меню переписал перед этим=)
RN3ZFУчастник
Дата: 30 Июл 2011 11:28:51
UH9WAE
А смысл его переписывать?
Дата: 30 Июл 2011 11:54:07
насколько личный опыт мне говорит, ХРД не портит инженерное меню..
но настройки на всякий случай, переписать стоит. Что я и сделал.
Дата: 30 Июл 2011 14:09:35
ХРД не портит а вот неопытный юзер жмякнув мышкой не туда - легко изменит настройки трансивера=) и потом в этой же ветке будет просить совета как все "вернуть как было"
Дата: 30 Июл 2011 20:22:25
UH9WAE
Обычное меню поставить по умолчанию, а сервисное- на каждом пункте этого самого меню нажимать кнопочку ,,HOME,, и нет проблем.
Дата: 06 Авг 2011 12:42:55 · Поправил: mister Flud (06 Авг 2011 16:00:58)
Знатоки подскажите, подойдет ли шнур питания FT 857D к ICOM 735?
PS. вопрос снят, шнур подходит.
Дата: 09 Авг 2011 20:50:15
Знакомый предлогает FT-857, он её покупал в феврале этого года. Раскрыли сразу при покупке в магазине. С радиостанцией в комплекте продаёт набор для удаленного подключения панели управления и антенну MFJ-1640T. Радиостанция на гарантии. 100% аппарат исправный. Хочет он за всё свое хозяйство 23500 рублей и ни копейкой меньше. Подскажите, адекватная цена? Cтоит ли покупать у него, или лучше немного добавить и купить новую?
Дата: 09 Авг 2011 20:52:50
Безработный
Если аппарат не били молотком и не лазили внутрь с паяльником (кроме раскрытия конечно)- то цена вполне адекватная. К тому же гарантия есть. Я так полагаю- стоит купить. )
Дата: 09 Авг 2011 20:56:42
Раскрывали в мастерской при магазине, аппарат точно хороший. Знакомый его и не продовал бы, но деньги срочно понадобились.
Дата: 09 Авг 2011 21:03:42
Безработный
Ну тем более надо брать, новая у оф.дилера 27 с хвостиком, а тут 23 и плюс ништяки всякие... ;)
Дата: 09 Авг 2011 21:32:30
Да, наверное надо брать. Набор проводов для выноса панели стоит около 2000, и антенна в районе 1000. В итоге сама радиостанция обходится чуть больше двадцатки. А провода всё равно докупать бы пришлось.
До этого пользовал только VX-6R, но 857ую хотел давно.
Дата: 09 Авг 2011 21:42:39
Безработный
А можно вопрос? Как планируете использовать? Дом, авто, дом/авто? )
Просто например набор для выноса морды- там самое полезное это держалка морды ценой за кардоном в аж целых $4, провода самому сделать как 2 пальца... Антенна мфж- только на 1 диапазон, что дома что на авто это скучно, желательно что-то типа многобендера, или АТАС-120, или тюнер FC-40 и к нему какую-нить СВишную антенку, чтоб он её строил на всё КВ. Но АТАС конечно вне конкуренции как универсальная антенна. Для дома надо что-то на крышу ставить, тоже явно не на 1 диапазон. Вот и выходит что этот довесок- антенна- не так и нужна в принципе. Хотя вещь полезная, да. )
Дата: 09 Авг 2011 21:52:15
Ура! и я приобрел себе аппаратик! Планирую использовать его на сиби и на УКВ в авто. Хочу отнести туда же на раскрытие(СиБи) комплектик для выноса морды прикупить, только вопрос у меня с антеннами какие ставить. Авто универсал, крепить буду под рейлингами.
Интересует момент с длинной кабеля от станции до антенны, до этого пользовался сибишками, там длина его фиксированная , как я понял, кратная длине волны, как у этого трансивера подбирается длина кабеля на оба диапазона и еще интересует марка кабеля и какие разъеммы нужны.
Фото |
Дата: 09 Авг 2011 22:04:44
Toliasik
Поздравляю! Но наверно дешевле раза в 2 было бы купить отдельно СВишку и УКВшку, не? Пользовать такой аппарат только на СВ/укв это немного неправильно, ИМХО...
Если нормальная СВишная антенна- то ей пофиг длина кабеля, если такая которая к длине критична- то так же как и с любой сибишной балалайкой настраивать, только мощьность в минимум не забудте поставить, 5 ватт для настройки за глаза хватит. На УКВ длина кабеля как правило не критична вообще, купить кабель Diamond EC-H или EC-H5 и всё. )
Рейлинги какие на авто? Типа балки над крышей или сплошные по всеё длине крыши? Если первое- то крепление от того-же Diamond типа K-515 или K-512 самый оптимальный выбор.
Дата: 09 Авг 2011 22:17:40 · Поправил: Toliasik (09 Авг 2011 22:18:51)
Trener
Спасибо за ответ.
Не хотелось портить интерьер кучей станций, радует выносная мордочка и "все в одном". Трансивер на вырост взял, КВ послушать хочу пока, что бы не мешать тем кто уже "в теме". Планирую официально его регистрировать, позывной только сейчас не получить жалко.
Рейлинги на авто такие под заднюю опору рейлинга изготовить специальный кронштейн соответственно слева и справа, на них разместить антенны.
У меня стояла таким способом LEMM AT-2001 TURBO - хочется чего то попроще и поменьше, взял бы и Т3-27 пойдет такая? |
