На сайте: гостей - 69,
участников - 7 [ andory, John79, skytruck, Хайо, CDMA, SPBOBL, makcet]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
garry92
с дек 2003
Московская обл.
Дата: 02 Сен 2005 11:01:13 #
Все что умеют паялы - вытаскивать из интернета номограммы и графики и сравнивать таким образом трансиверы. А в реальности многие сидят на ободранном стуле перед древним пентиумом и крутят ручку собранного соседом-умницей RA3AO.
Ну не всегда.
Дааааа ...... Не любят нас тута. :-)
"Уйду я от вас, злые вы" (с) :-)
Дата: 02 Сен 2005 13:49:11 #
а что скажите на счет FT-100D
listiner
с июн 2004
Ярославль
Дата: 02 Сен 2005 15:38:31 #
FT-100D - его очень не хвалят, плохо работает(забивается) на НЧ диапазонах КВ, сильно греется, большой ток в режиме приёма, но я все равно хочу этот аппарат, БУ никто пока не предложил, новых почти не осталось те что остались продаются очень дорого.
Дата: 02 Сен 2005 17:02:57 #
а если скажем взять БУ FT-857 какой порядок цен на них сейчас? или не рисковать и брать новую?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2005 18:54:20 #
в районе 800 можно найти бэу 857.
смысла брать бэу не вижу. проще новую взять, благо они подешевели за последний год..
Дата: 02 Сен 2005 19:09:16 #
если бэу 800, то новая порядка 900$????? просто не могу найти цены на них в некоторых местах их и по 1600 предлагают (((((
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2005 19:13:30 #
новая порядка 950 - 1000.
Дата: 02 Сен 2005 19:49:27 #
говорят, что в 897 можно акумы впихнуть???? на скока долго она на них может работать прием передача?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2005 19:56:01 #
в зависимости от соотношения приема и передачи )
аккум один 13.2 вольта 4500мач. трансивер работает от аккумулятора с мощностью 20 ватт максимум на кв
считайте.... в спецификации на трансивер есть ток потребления на прием итп...
Дата: 02 Сен 2005 20:46:20 #
Снят с производства летом прошлого года. В Москве у дилеров уже нет.
Дата: 03 Сен 2005 14:53:04 #
а кто нить точные размеры 897 может дать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2005 14:55:48 #
а интернет на что? неужто поисковыми сайтами пользоваться не умеете? :)
http://www.universal-radio.com/catalog/hamhf/1897spec.html
Дата: 03 Сен 2005 15:02:02 #
умеем просто вчера у друга ДР. был, а меня сегодня на работы вызвали((((
А нет ли у 897 какой нить крышки, которая морду закрывает для транспортировки?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 03 Сен 2005 15:05:27 #
incognito
есть - это заводская упаковка из картона
Дата: 03 Сен 2005 15:07:53 #
Дата: 03 Сен 2005 15:13:57 #
Морда отстегивается только у FT-857.
Как у обычной магнитолы.
Дата: 03 Сен 2005 15:20:52 · Поправил: incognito #
но в 857 нельзя акумы. вставить((
а так мне больше по душе 857
Дата: 03 Сен 2005 15:23:23 #
Так вы вроде в машине собрались использовать: Использовать буду дома в автомобиле и в поле (прием передача)
Дата: 03 Сен 2005 15:31:43 #
ну да. Для поля конечно 897 хорош, но при желании можно и его в ВАЗ 09 засунуть тяжолый выбор(
На самом деле их обоих надо поступать
Дата: 07 Сен 2005 18:39:58 #
а для 857 сколько ампер час акум нужен?
Дата: 07 Сен 2005 19:04:34 #
Автомобильного вполне хватит. А свой там не предусмотрен, если вы внимательно читали описание.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 07 Сен 2005 19:16:06 #
Автомобильного хватит на пару суток работы:)
А для полевого однодневного выезда можно ограничиться 11 А*ч переносным аккумулятором.
Дата: 07 Сен 2005 19:50:05 #
меньше 11 ампер час брать не стоит понял пасиб
Дата: 08 Сен 2005 14:28:55 #
может кто узнавал какова сейчас цена на 857 ???? (новый)
Дата: 08 Сен 2005 14:30:19 #
А вы не пробовали связаться с В.Р.?
Дата: 08 Сен 2005 14:31:16 #
пробовал высака там стоимость(((
Дата: 08 Сен 2005 14:32:46 #
и кстате что лучше искать 857 или 857D ?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Сен 2005 14:34:53 #
857 сейчас не продаются я так понимаю. только 857D.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 26 Янв 2010 20:25:52 #
И все-таки FT 857 или 897? Есть еще аналоги по этой цене (до 1000долл.США) с лУчшими характеристиками?
rn2isb
с мар 2009
Хреновомашинск
Дата: 26 Янв 2010 20:36:51 #
По цене они не далеко ушли. Лучше пару штук добавить и купить 897.
