Дата: 26 Янв 2010 22:05:59
rn2isb
По цене они не далеко ушли. Лучше пару штук добавить и купить 897
Смотря для чего, если только для дома- то да, а вот если ещё и в авто предполагается работать- то пожалуй 857D альтернативы и нету. А внутри 897 и 857 одинаковы.
Дата: 27 Янв 2010 00:33:50
897 удобен возможностью вставить внутрь аккумулятор и иметь полностью комплектный девайс для автономной работы.
Если же планируется исключительно стационарное применение, то наверно действительно без разницы.
Дата: 27 Янв 2010 12:28:27
DVE
Ну, если пешком куда в экспедицию идти- то конечно 897й с аккумом- это один девайс, в отличии от 857 и аккума к нему, но опять же 897й по обьёму чуть не вдвое больше, так что неизвестно ещё что удобнее. Я сам долго между ними выбирал, в управлении 897 удобнее, больше кнопочек, не надо в меню лазить, но с учётом работы в авто таки выбрал 857ю. И не жалею ниразу.
Конечно есть множество трансиверов, которые по приёмнику уделают 857й как бык овцу, но я как-то слабо представляю марк3, стоящий на торпеде автомобиля... Для дома- одно, для авто- другое, но если нет возможности иметь 2 трансивера- то 857й- это разумный компромисс. )
Дата: 27 Янв 2010 14:19:45
В том и дело, что если брать к 857-му аккум, то свинцовый слишком тяжелый получается, а LiIon нужный ещё поискать надо, провода/разъемы опять же, да и в сумме габариты получатся явно не меньше чем у 897.
Но это именно для пеших походов, для машины согласен, что наоборот удобнее 857.
PS: Что касается управления, то для меня идеальным был Icom R75, а все-таки по юзабилити р/л трансиверы заточены преимущественно на работу лишь на определенных бендах, прямой ввод частоты мало где есть.
Дата: 27 Янв 2010 16:32:49 · Поправил: молчун (27 Янв 2010 16:45:55)
Еще в пользу 857 съемная морда и подсветка кнопок. Штатная АКБ 897 - сомнительное вложение денег. Для прямого ввода частоты есть MH-59. Количество кнопок 857 и 897 одинаковое.
Дата: 27 Янв 2010 16:54:15
Кстати таки да, сьёмная морда станции рулит. )
У меня сама тушка в багажнике, морда на лобовом в держателе, удобно.
Дата: 27 Янв 2010 20:26:04
Тоже всю голову сломал 857 или 897 и склоняюсь к 897 из-за встроенного акка. Поэтому просьба уточнить почему такой отзыв про штатный? Какие варианты - самому что-то можно приколхозить?
Дата: 27 Янв 2010 21:09:58
S_J
Цена родного аккума что-то в районе $130-$140, за эти деньги можно найти штуки три коробочек нужного размера и забить их акуумами например АА или суммарной ёмкостью раза в 2 как минимум больше.
К тому же, хоть и схемотехнически 857 и 897 одинаковы, но 857 выпущена позднее, в модификации 857D уже есть встроенный DSP, да и цена меньше, как разницы хватит на хороший аккумулятор, можно наверное подобрать Ли-Ион от какого-нить ноута, например... )
Дата: 27 Янв 2010 21:41:03
Наверно офф.. неожиданно для себя (честное слово - не собирался даже) - купил нулячий FT-897. Жму кнопки, читаю инструкцию, отгоняю мысли "и зачем я это сделал?" Ведь есть Icom706mk2g (который пол года назад был принят в дар от форумчанина), короче тащусь потихоньку и начинаю понимать что ждет меня задача - "а не затеять ли нормальную антенну на КВ" - Бо "40метров проволоки" не есть КВ антенна..
P.S.
И тем не менее - FT-897 значительно лучше 706-го.. Сравниваю на одну антенну. (если вообще эту "проволоку" можно назвать антенной..) :-)
Дата: 27 Янв 2010 21:57:52
Тоже думал про такой вариант, но ... штатный 4,5 ач и 13В. Получается нужно брать минимум штук 20 АА по 2,85 ач (это максимум для АА) и тогда будет 5,7 ач при 13В. Но как представлю заряжать 20 АА... Это же 5 заходов на зарядке! 8-() Пару дней придется заряжать :) Или покупать штабель зарядок. Да и по деньгам это выйдет примерно в 3000 руб. только акки!
да к нему кроме антены еще столько всего надо! я как подумаю - сразу грустно становится :(
Дата: 27 Янв 2010 22:03:18
Тоже всю голову сломал 857 или 897 и склоняюсь к 897 из-за встроенного акка. Поэтому просьба уточнить почему такой отзыв про штатный? Какие варианты - самому что-то можно приколхозить? Зачем ломать надо действовать, мнения у всех разные, сам являюсь обладателем 857го уже 1,5 года, очень доволен! Зачем платить за аккум 140$ если на эти деньги, допустим можно купить фильтр CW или SSB, я себе поставил на 500КГц, разница просто небо и земля! В цифре просто уллллёт! Так же штатный микрофон положил на полку и прикупил гарнитуру Heil Proset 5 и просто балдею от работы, настройка эквалайзера, DSP привела к очень хорошим показателям. Активно занимаюсь программой WFF, вожу с собой можно посмотреть http://wff44.com/ru/news/show/483/ там есть фото, так как человек военный и очень много, особенно летом, вылазок в поля и леса беру с собой, походный набор, именно пеший у каждого свой, кто-то свинцовый аккум таскает, а кто-то свинцовый и солнечную батарею, сейчас выбрать аккум не проблема....желание и деньги. Определитесь для себя какие цели преследуете....Один говорит что ему нужно просто солидность на столе, поэтому 897, а другой в машину, поэтому 857, а третий на вылазку 897 или 857 берёт а потом жалуется зачем 897 взял тяжёлый и большой, лучше бы 857 купил. и помните они одинаковы только корпуса разные и аккум в 897 можно вставить.... Поэтому берите 857 и не пожалеете, это моё личное мнение, ну а как определитесь, напишите мне на мыло или в личку, я помогу с покупкой подешевле. Всего доброго и удачи в покупке! |
Дата: 27 Янв 2010 22:42:29
В принципе тоже долго выбирал между 857 и 897. Все-таки больше приглянулась первая. Внешний вид поинтереснее - кнопочки светятся и мордашка отстегивается, а по работе ничем не отличаются. Пока все устраивает.
Дата: 27 Янв 2010 22:51:57
triton
А у меня валкодер скрипит :(
Дата: 27 Янв 2010 22:59:15
Valery
Больше года гоняю, пока никаких проблем. Может внешние воздействия какие были ?
Правда люфт небольшой есть на Селект, но вроде все к выводу пришли, что так и должно быть.
Дата: 27 Янв 2010 23:01:48
Я хоть военный уже и запаса, но по лесам-полям по роду хобби много шарахаюсь :) Прада больше все на авто. Но иногда и бросать ее приходится, т.к. не везде проехать можно. А 857 в авто ставится стационарно или можно ее как автомагнитолу на салазках сделать? Чтобы в машине не оставлять. Или лучше вариант когда сама тушка в багажнике, а в салоне морда? Это сложно вообще сделать?
Дата: 27 Янв 2010 23:05:38 · Поправил: Valery (27 Янв 2010 23:06:00)
triton
Трансивер новый. При покупке в офисе было шумно, не обратил внимания.
Посмотрел на форумах, последние 857-е имеют такой дефект. По гарантийке лечат очень неохотно.
Дата: 27 Янв 2010 23:10:57
если Вы о ручке Dial, то она у многих скрипит, это болезнь 857, у меня тоже было по часовой стрелке очень сильно скрипело, против меньше и периодически скрип пропадал, поехал в сервис центр и всё по гарантии заменили, + раскрыли и мощность ровно 100 Вт сделали и частота не совпадала, теперь всё ок! В сервисе сказали что ручка Dial болезнь, лучше аккуратно относится к ней, замена не по гарантии стоит 2000 рублей, хотя если руки правильно растут, то и самому можно поменять. Так же в сервисе советуют трансивер сразу прогнать по совпадению частоты и выходной мощности, это совершенно бесплатно, если будут отклонения, то всё поставят, как и должно быть.
Дата: 27 Янв 2010 23:11:08 · Поправил: молчун (27 Янв 2010 23:18:07)
S_J
Для штатной АКБ нужна штатная зарядка, которая стоит столько же, сколько и сама батарея. Итого цена за комплект из 2-х FNB-78 и зарядки примерно 350$ (в США), т.е. чуть не половина цены 897 :(
Вот как-то так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/ft875_ff2.jpg) Увеличить |
Дата: 27 Янв 2010 23:17:02
Я хоть военный уже и запаса, но по лесам-полям по роду хобби много шарахаюсь :) Прада больше все на авто. Но иногда и бросать ее приходится, т.к. не везде проехать можно. А 857 в авто ставится стационарно или можно ее как автомагнитолу на салазках сделать? Чтобы в машине не оставлять. Или лучше вариант когда сама тушка в багажнике, а в салоне морда? Это сложно вообще сделать? Для морды есть специальное крепление если не ошибаюсь, то YSK-857 оно позволит вам установить морду куда угодно и как угодно, можете даже гибкую подставку сделать и вертеть морду в разные стороны, на форумах где-то фотки были.
Дата: 27 Янв 2010 23:19:10
RA3GHD
Спасибо за информацию.
Дата: 27 Янв 2010 23:21:10
RA3GHD
А мне крепление для морды досталось при покупке кабеля-удлинителя (в коробке).
Дата: 27 Янв 2010 23:25:13
Единственная вроде бы незаменимая деталь из комплекта YSK-857 - пластмаска для крепления передней панели. Но и без нее тоже можно обойтись, благо сейчас в продаже есть множество вариантов автокреплений для телефонов и GPS навигаторов.
Дата: 27 Янв 2010 23:35:06
Кабеля-удлинителя для морды? А него есть какая-нибудь маркировка (название модели), чтобы найти такой в продаже?
И еще вопрос: после раскрытия я так понял можно Си-Би юзать, а какая там мощность будет? Как вообще по дальности впечатления, кто использовал? Интересует АМ, где дальнобойщики.
Дата: 27 Янв 2010 23:37:36
Да и кабель в обычном магазине обойдётся с клипсами максимуим в 100 рублей метров 10, там же и заклипсуют разъёмы, так что пустая трата денег, разве что лейбел YAESU там стоит...ну это для фетиша :-)))) Ещё поделюсь, кто будет покупать гарнитуру Heil Proset 5, к этой линейке трансиверов есть переходник (25$) не покупайте там брак и походу на всей линейке они перепутали 2 и 5 контакты местами, из-за этого сильный фон был. Переходник легко делается самостоятельно.
Дата: 27 Янв 2010 23:38:53 · Поправил: Trener (27 Янв 2010 23:41:08)
Что самое смешное- так это то, что крепление для морды тут не купить никак, а YSK-857, то есть в комплекте с парой шнуров стоимостью ну в $10 сама пласмаска в $4 и никак не более тут продают по полтиннику уе...
Если есть выходы на заграницу- то вот она, та самая пласмаска...
Кстати, удлинитель для морды 857й делается из телефонного кабеля в 6 жил и 2х РЖ-45х коннекторов, удлинитель для гарнитуры- из витой пары с вилкой и розеткой на концах соответственно (На фото выше кстати видно хорошо).
ЗЫ. RA3GHD Опередил с кабелем... ))) |
Дата: 27 Янв 2010 23:40:38 · Поправил: Valery (27 Янв 2010 23:41:38)
S_J
На коробке написано
Optional Parts YSK-857. Самый дешевый в "Системах" - 1400р, на Митьке в "Профи" 1940р.
Дорого, зараза.
Дата: 27 Янв 2010 23:43:34 · Поправил: Trener (27 Янв 2010 23:45:23)
Valery
Да, дорого, непонятно за что. )
Но как написано выше- кабели удлинители делаются за 5 минут, если нет крепежа для морды трансивера- то покупается либой подходящий держатель для сотового на присоске на лобовое, и зажимается морда в нём прекрасно. Только совет такой- при покупке держателя проверить что бы на нём не было люфтов, иначе при езде морда будет трястись сильно, это не есть гут.
ЗЫ. Забыл добавить- кабель удлиняющий для морды трансивера более 6ти метров делать не желательно, может не хватить току для нормальной работы, на цэкухам.ру вроде была тема...
Дата: 27 Янв 2010 23:45:38
Trener
У этого кабеля есть единственное преимущество - тонкий и гибкий. Понравилось!
Дата: 27 Янв 2010 23:49:44
Уточню - по возможности нужно подобрать такую держалку, которая не закрывает верхние кнопки на морде.
Дата: 27 Янв 2010 23:49:47
Valery
Могу поспорить что если поискать- то можно найти ещё более тонкий и гибкий 6ти жильный кабель... )
Ну а если ну очень захотеть- то можно даже примонстрить туда в виде удлинителя блютус-гарнитуру (даже знаю какую и как именно)... Но конечно только для (вернее вместо) тангенты, с мордой посложнее. )
