На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ Valery, sergsib, muha131, SaDim, Фотограф, andory, TevatroN, viota, AntiHAM, Lena]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  ...  13  14  15  »»Поиск в теме
Trener
с дек 2007
Дата: 27 Янв 2010 23:51:37 #
молчун
Уточню - по возможности нужно подобрать такую держалку, которая не закрывает верхние кнопки на морде.
Да, конечно. Но можно и обрезать то что есть, главное что бы у держателя не было "тремора" при езде, кстати все дешевые держалки его имеют. Если кому интересно, могу в ЛС кинуть где смотреть нужные. )
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Янв 2010 00:32:23 #
Если уж зашла речь про держалки:
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Янв 2010 01:22:57 #
молчун
Да, хорошая штука, что за держалка- можно поподробнее?
молчун
с июл 2005
Дата: 28 Янв 2010 01:59:54 · Поправил: молчун (28 Янв 2010 02:00:19) #
Trener
Шведы
Trener
с дек 2007
Дата: 28 Янв 2010 02:18:19 #
молчун
Да ужжж... (((
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 28 Янв 2010 05:21:44 #
Скажите, а чем версии D от не "Д" отличаються?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2010 08:12:47 #
В D стоит плата DSP, а без D платы нет, но сейчас они все идут с платой DSP.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 28 Янв 2010 11:34:41 #
1. Все-таки открывается 857 выше 164-мгц или нет ?
Для меня кажись это единственный недостаток, юзаю уже пол-года в разных условиях-всем доволен.
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Янв 2010 11:57:52 #
kvachkov
не открывается.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2010 12:24:13 #
Все-таки открывается 857 выше 164-мгц или нет ? а зачем Вам выше 164 МГц, работайте в любительских диапазонах!!! а для 164..... используйте проф аппаратуру, Вы хотите за 1000$ чтобы передавал от 100КГц до 1 Гига, что бы слушать купите себе AOR и наслаждайтесь. А 857 создан для КВ и УКВ любительской связи.... а на 164 приветы службам передавать, или охране??!! это не совсем по нашему, ближе к тузикам и бобикам, ну или какие у них там позывные….
Sashman
р'Льех
Дата: 28 Янв 2010 12:42:12 #
RA3GHD
Ваш паяльный флуд - мимо кассы.
Приличные р/л радиостанции имеют прием на двойке 136-174. И раскрываются там же на передачу (почитайте, что такое MARS/CAP).
Тут же имеем обрезанный диапазон на двойке и завал по чувствительности на 70 см, что является недостатком аппарата. Особенно для сканериста.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 28 Янв 2010 13:01:00 #
Приличные р/л радиостанции имеют прием на двойке 136-174. И раскрываются там же на передачу Давно уже обсуждали этот аппарат на для укв просто по местности побалтать и не больше, хотите полноценное УКВ покупайте отдельно аппарат, это не тот класс радио что-бы на УКВ работать как сканерист и как спортсмен! Это бюджетный, аппарат и в своей линейке, я считаю, не последнее место занимает, хотя косяки есть, но это же бюджет....
что является недостатком аппарата. Особенно для сканериста. Для сканериста сканер и нужен....
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 28 Янв 2010 22:55:06 #
RA3GHD да есть у меня приличные УКВ аппараты, штуки три. А про работу только в любительском диапазоне вы погорячились, посмотрите на каком вы сайте, ведь не на совсем радиолюбительском.
з.ы. Микрофон от FT-8800 с DTMF подойдет к 857 ?
Arhey
Дата: 28 Янв 2010 23:00:41 #
нет!...только 59-ый
Jafar
Краснодар
Дата: 28 Янв 2010 23:42:44 #
И тем не менее - FT-897 значительно лучше 706-го.. Сравниваю на одну антенну. (если вообще эту "проволоку" можно назвать антенной..) :-)
На УКВ старичок айком уделает есу. Я уже писал про это.
Arhey
Дата: 29 Янв 2010 00:45:06 #
ничего боле "всеядного" за такие деньги не купить...
молчун
с июл 2005
Дата: 29 Янв 2010 03:10:31 · Поправил: молчун (29 Янв 2010 03:11:19) #
kvachkov
Но однако и не на пиратском ;)
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 29 Янв 2010 03:13:15 · Поправил: 172s (29 Янв 2010 03:15:49) #
Приобрёл 857,есть на 144/430 diamond x510. а на кв что посоветуете? осталась cb 27 5/8 можно ли её использовать? заранее спасибо.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Янв 2010 08:08:59 #
осталась cb 27 5/8 можно ли её использовать? заранее спасибо. Это отличный вариант штыря на 20ку, такой сделал, сам штырь 5.20-5.27 противовесы так же по 5.20-5.27, катушку соответственно убираете, всё штырь на 20 ку готов, отработал 3 заповедника на такую антенну, как для поля, как для дачи или просто для дома отличный вариант.
kvachkov
с сен 2008
Калининград
Дата: 29 Янв 2010 11:17:41 #
RA3GHD под каким углом противовесы к земле расположены ?
Trener
с дек 2007
Дата: 29 Янв 2010 12:36:43 #
Вот тут график КСВ, активного и реактивного R СВишной антенны 5/8 на всём КВ, длина ~6.25 метра, согласована удлиняющей катушкой, + 90 метров кабеля. )
График.
Как видно- с простеньким тюнером можно работать от 10ти Мгц, я с FC-40 работал от 1.8 до 30 на любой частоте.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Янв 2010 12:56:24 #
под каким углом противовесы к земле расположены ? Больше 90 градусов, точно не вымирял, черенок от лопаты 1,3м потом штырь...... 6 противовесов, можно больше.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 29 Янв 2010 15:13:48 #
В этой станции есть встроенный КСВ-метр? Также какая ширина полос у него на ТХ (от скольки до скольки в МГЦ)?
Trener
с дек 2007
Дата: 29 Янв 2010 17:18:47 #
Чья то тень
КСВ_метр есть.
1.8 - 33МГц, 33 - 56МГц, 137 - 164МГц, 420 - 470МГц
ЗЫ. Ещё одного в поиске забанили? )
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Янв 2010 18:58:35 #
То, что есть в 857 - КСВ-метром назвать нельзя, только указателем КСВ. Ибо всего 16 делений и отсутствие числового отображения измеренной величины.
Работать можно, но как измерительный прибор использовать нельзя.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 29 Янв 2010 19:03:01 #
А в 897 КСВпоказометр или КСВметр?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 29 Янв 2010 19:22:33 #
А в 897 КСВпоказометр или КСВметр? так же как и 857.
Атилла
с ноя 2006
Дата: 29 Янв 2010 23:27:22 #
Про КСВ-метр FT-857/897 была целая тема: http://www.radioscanner.ru/forum/topic19837.html . А про внешний стрелочный индикатор, который может показывать в том числе и КСВ, можно почитать начиная с этого сообщения:http://www.radioscanner.ru/forum/topic12901-46.html#msg590840 , и далее.
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 30 Янв 2010 02:31:08 · Поправил: 172s (30 Янв 2010 18:38:08) #
RA3GHD спасибо за ответ.если есть антенный тюнер можно антенну оставить без переделок?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Янв 2010 13:13:42 #
Тюнером вы согласуете кабель,антенна от этого работать не будет,стремитесь к работе без тюнера, делайте штырь 5.20 (точные размеры подгоните,сам штырь телескоп), такие же противовесы и вперёд CQ DX, думаю на 20м интересней будет чем на 27МГц.
