На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ aspi, Шрек2, DangerAlex, telefon, Silent, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  14  15  »»Поиск в теме
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 30 Янв 2010 18:28:39 · Поправил: 172s (30 Янв 2010 18:31:12) #
RA3GHD
БЛАГОДАРЮ.НО ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО 27 У МЕНЯ ПО РАБОТЕ ДОЛЖНА БЫТЬ А НА КВ Я ТОЛЬКО НАЧИНАЮЩИЙ И ПОКА ТОЛЬКО ПОСЛУШАТЬ А ДАЛЬШЕ БУДЕТ ВИДНО СМОТРЮ В СТОРОНУ AV-640 ИЛИ CP-6
triton
с окт 2009
Дата: 30 Янв 2010 21:19:34 #
Тюнером вы согласуете кабель,антенна от этого работать не будет
Будет работать в комплексе. Если выбрать определенную нерезонансную длину (напр. 4,5 м) то согласуется любым тюнером на 28-24-21-18-14. Противовесы такой же длины должны быть.
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Фев 2010 00:38:01 #
Будет работать в комплексе. Если выбрать определенную нерезонансную длину (напр. 4,5 м) то согласуется любым тюнером на 28-24-21-18-14. Противовесы такой же длины должны быть. самая лучшая антенна это та, которая резонансная, а всё остальное компромис, из-за того что у нас нет места, времени и всего остального, меня учили так, что тюнер согласует только кабель, но если поставить тюнер у антенны непосредственно то результат будет другой.....
172s
с июн 2008
RA3PPE Тула
Дата: 01 Фев 2010 00:49:39 #
как правильно заземлить антенны и будет ли влиять на качество приема?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Фев 2010 01:23:05 #
какая антенна Вас интересует? Если штырь, то в качестве земли - противовесы, чем больше тем лучше, у меня несимметричный диполь заходит в комнату, далее фильтр барьер, сам фильтр заземлён, корпус, польские решетки меньше "моргают". Заземление НУЖНО ВСЕГДА!!!!!!!!!!!
ton101
с июл 2009
Дата: 01 Фев 2010 13:58:55 #
При нажатии в 857 кнопок в динамике раздается громкий БИП . раздражает. Подскажите как отключить?
Спасибо
Sashman
р'Льех
Дата: 01 Фев 2010 14:50:21 #
ton101
в меню отключаете или делаете тише.
Arhey
Дата: 01 Фев 2010 18:01:37 #
в 14 пункте меню...выстави 0 ..вроде так
Arhey
Дата: 01 Фев 2010 18:02:25 · Поправил: Arhey (01 Фев 2010 18:03:47) #
в 13 ом можно поставить другой тон
ton101
с июл 2009
Дата: 01 Фев 2010 18:23:01 #
ОК. Спасибо
ton101
с июл 2009
Дата: 02 Фев 2010 20:03:37 #
И очень раздражает люфт ручки select . Поделитесь способом устранения.
Спасибо
Trener
с дек 2007
Дата: 02 Фев 2010 21:26:17 · Поправил: Trener (02 Фев 2010 22:24:39) #
ton101
Ну, или будет люфт, или будет заедать как минимум. Выбирайте. А убрать люфт просто. Снимите ручку, и посмотрите внимательно, там что-то вроде целиндра в стаканчике (целиндр- это сама ручка) вот сделайте шайбочку и забейте между ними. Всё.
DedMazay
Дата: 03 Фев 2010 01:11:36 #
А кто регистрировал 857? Как зарегистрировали - как мобильную или как стационар?
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Фев 2010 01:16:06 #
DedMazay
Как хотите, так и регистрируйте.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 03 Фев 2010 07:39:23 #
DedMazay
Я например указал, что стационарная. А вообще что напишешь в заявлении в качестве места установки, то и будет.
Trener
с дек 2007
Дата: 03 Фев 2010 10:55:57 #
DedMazay
Я регистрировал как мобильную, что бы и в автомобиле можно было работать...
Кстати, если трансивер зарегистрирован как стационар, а оператора поймали с ним в полевых условиях или в машине- есть какие-нить санкции по закону?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Фев 2010 13:28:58 #
В полевых условиях вы можете работать сколько угодно, соблюдая конечно инструкцию, а вот в автомобиль на постоянно такой трансивер уже не установишь.
Trener
с дек 2007
Дата: 03 Фев 2010 14:46:33 #
Владимир RA9SZ
Понятно. Однако как-то слабо представляется что значит "установить на постоянно". Любая установка разве что кроме сварки подразумевает возможность демонтажа, да и сваркой если приварить корпус трансивера к кузову- тоже снять можно, болгаркой... )
Может подразумевается запрет работать /М если трансивер зарегистрирован как базовый?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 03 Фев 2010 18:43:57 #
Да нет такого запрета. Просто мент какой-нибудь прицепится что в документах указано другое место установки. И доказывай потом что ты не верблюд.
Trener
с дек 2007
Дата: 03 Фев 2010 18:53:15 #
Владимир RA9SZ
Понятно. Нет так нет. А трансивер всё же лучьше регистрировать как мобильный. Любой трансивер. )
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Фев 2010 13:41:22 · Поправил: ua4wbk (14 Фев 2010 13:46:27) #
А трансивер всё же лучше регистрировать как мобильный. Любой трансивер. )
Всяко бывает. :)
Мне вот портативный, KENWOOD TH-F7E, как стационар зарегистрировали :) и ни ЧЁ!
Kenwood TH-F7E : Рейтинг
Было бы разрешение, его в первую очередь требуют, остальное, грубо говоря, формальности.
У меня вот такой вопрос к обладателям YAESU FT-857.
1. Каким согласующим устройством пользуетесь на КВ диапазонах, если можно схему или ссылку?
2. Пользуетесь ли МШУ и согласующими устройствами на 144/430, при работе на местных, дальних трассах и через спутники, если да, схему или ссылку.
3. Предполагаю работать в поле, на что обратить внимание, иначе говоря как он себя ведет в полевых условиях?
4. На данный момент запитываю аппарат от автомобильного аккумулятора 55А/Ч, стоит ли перейти на импульсный блок питания типа VEGA PSS-825M?
http://mobilradio.ru/acdc/vega/?vega_pss-825m
Заранее спасибо! 73!
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 14 Фев 2010 14:50:05 #
LDG Z-100 работает от 1,8 до 54 МГц, весит 400г, потребляет 300 мА, 7-18 В, очень удобен в эксплуатации, можно брать хоть на луну, работает даже от кроны!
Нормально работает как от аккума так и от бензогенератора (220В)+БП(13.8В), особое внимание уделить резонансным антеннам почитайте вот - http://www.hamradio.cmw.ru/ и всё станет ясно!
4. На данный момент запитываю аппарат от автомобильного аккумулятора 55А/Ч, стоит ли перейти на импульсный блок питания типа VEGA PSS-825M? а почему нет, отличный вариант, вес как раз если в поля ходить, ну или в командировки, на работу........... и везде!
Trener
с дек 2007
Дата: 14 Фев 2010 20:19:30 #
ua4wbk
1. FC-40. Ссылок в инете полно. )
2. Нет. Ибо не нужно.
3. Прекрасно ведёт, если не оставлять под дождём. И хорошую антенну иметь нужно. )
4. У меня вот такой импульсник, по соотношению цена/качесство пожалуй трудно найти конкурента. )
А на счёт этого БП Вега... Ну не знаю как у них БП, но КСВ-метры Вега это такое гуано... Как бы не начал гадить этот БП на КВ. Хотя кто его знает...
Valery
с мар 2003
Дата: 14 Фев 2010 20:24:27 #
Trener
Соглашусь.
У меня Алинка-330 гадит до 4-х МГц :(
Trener
с дек 2007
Дата: 14 Фев 2010 20:48:48 #
Valery
Вот те и Алинка... (
Прямо сейчас проверил свой менвелл- 1-30 Мгц с шагом в 100 килогерц, переключение на акум- никакой разницы, не гадит ваще. )
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Фев 2010 11:27:27 · Поправил: ua4wbk (15 Фев 2010 15:49:48) #
Спасибо братья за отзывы и рекомендации, почерпнул много полезного.
Вот ещё нашёл тюнер, правда сомнение вызывает, 100Вт вроде как держит пишут.
http://www.cqham.ru/ant78_74.htm
Может его сделать, пока LDG Z-100 не нашёл.
Или вот
http://www.cqham.ru/trx85_32.htm
Что скажите многоуважаемые ГуРу?
Пойдут эти "штучки" как согласующее для FT-857 или запалится "выход" трансивера от использования таких "СУ"?
Кстати по автотюнера. Судя по откликам на LDG Z-100, вроде как не оптимальный вариант, хотя надо отдать должное, компактности и весу.
http://ra9woy.qrz.ru/z100.htm
Если может и приобретать автотюнер, то может быть вот такой?
http://www.radioscanner.ru/files/download/file4433/mfj-929.pdf
разница в цене минимальная, где то рублей 500-600, а судя по характеристикам, вроде лучше.
Пока все таки, временно, соберу ручной. Что посоветуете ГуРу?
Не больших размеров, под мощность 100Вт, удобный, не тяжёлый, желательно с примитивным, пусть грубоватым КСВ-метром, на какой нибудь малю-ю-ю-ю-ю-ю-сенькой микроамперной головке или светодиодном индикаторе :)
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2010 12:07:05 #
ua4wbk
Какой смысл что-то на соплях городить если всё равно будете покупать готовое заводское изделие? Действительно попалить выход трансивера? Вам решать, но я бы не советовал.
Кстати, LDG Z-100PLUS (который сменил Z-100) вроде ничего так. Но я бы смотрел в сторону или чего-то типа FC-40, потому как такими тюнерами можно не только кабель согласовывать, плюс уличное исполнение (это если на природу выехать- не страшно тюнер на дожде оставить), или на LDG AT-100PRO, всё же поинтересней модель, ИМХО.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 15 Фев 2010 12:50:54 #
ua4wbkВот ещё нашёл тюнер, правда сомнение вызывает, 100Вт вроде как держит пишут.
Схема нормальная, вполне пойдет для повторения. Только мой совет перед настройкой на всякий случай уменьшить мощность передатчика до 10-15 вт, особенно в первый раз. Потом когда уже запомните положения органов управления на разных диапазонах, то можно в принципе этого и не делать, а поставить предварительно ручки в известное положение и останется только немного их подстроить по минимуму КСВ.
Или вот
А это тут при чем? Это же селективный аттенюатор для улучшения приема на НЧ диапазонах.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Фев 2010 18:56:48 #
Многоуважаемый Trener
Вы конечно в какой то степени правы конечно, что не стоит подключать аппарат на свой страх и риск ко всякого рода, "спаянным соплями", согласующим устройствам и тем более сомнительным антеннам, типа кусок провода 3 метра или гвоздь и т.д. Но при отсутствии пока(!) автотюнера, которые стали сейчас модными, через что то надо антенну подключать, верно?
Или надо ждать? Пока я перечитаю отзывы пользователей тюнерами, пока определюсь с моделью, пока найду оптимальный вариант характеристики/цена/качество, пока найду контору которая торгует этим девайсом, где нибудь в Москве или Питере или Уфе, потом надо оформить заказ и потом ещё подождать, дней 10 как миниму, пока всё это дело придёт :)
Вот по этому я и обратился к Вам, как к радиолюбителям, которые имеют опыт в эксплуатации подобных устройств, которые прошли через "это" или знают как решить этот вопрос и знают что лучше использовать с данным аппаратом.
Зачем набивать шишки на себе, когда можно учесть опыт уже бывалых людей.
А ручное согласующее устройство я думаю всё равно нужно,хотя бы простейшее, что бы было с чем сравнить, оптимальность настройки, как тут говорят, случайных антенн в виде кусков проводов, разумеется, как хорошо подметил Владимир RA9SZ на пониженной мощности(!).
Иначе можно просто использовать вот такой вариант подключения антенны к трансиверу, кстати рабочий(!) :)
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
Подумаешь КПД ~50%, а то и менее, зато ни каких согласующих устройств :)
И работает на кусок провода и широкополосность на бывалая ;)
Trener
с дек 2007
Дата: 15 Фев 2010 20:02:26 #
ua4wbk
Извините, я наверное немного не так выразился... САУ ручное иметь конечно нужно, пока не купил нормальное автоматическое, главное если сам собираешь- соплей не навешать, так сказать, во всех смыслах... )
Так что паяйте на здоровье, схем море в инете...
Далее. LDG Z-100 уже давно не производится, его сменил LDG Z-100PLUS
По продукции MFJ тут много тем было, но в одном есть сходство- это такая лотерея, что должно очень повезти что бы всё было ОК. Короче, гаражный кооператив в худшем смысле, непропаянные контакты например- это нормально... Для них. )
Так чо выбор довольно узкий- или LDG или что-то родное, я бы всё же рекомендовал LDG AT-100PRO или Yaesu FC-40.
ЗЫ. Про антенну по ссылке- КПД 50% это что-то очень такое... Забавное... Впрочем попробуйте. Почему бы не занятся чем-то, что поможет скоротать время до того момента, когда появится нормальная полноценная антенна?
Что бы не быть голословным, скажу так- я пробовал у себя такую конструкцию, от окна на дерево около 16ти метров провода, САУ- FC-40, заменил на 50ти омный резистор потом на 450ти омный и балун (точно как по ссылке, как прочитал в первый раз- так и сделал), лучь +резистор и балун проиграл лучу + FC-40 по приёму в районе 15-20 дб. Часа 4 поигрался резисторами/балунами, и вернул FC-40 на место... Впрочем, это только мой опыт, может у других было наоборот, кто его знает? )
