На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ CDMA, RZ260, Dr.Floid, Doomtrooper, sergsib]
 Форум —› Радиостанции —› Решил купить Yaesu FT-857
Цена Yaesu FT-857D в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  7  8  9  10  11  ...  14  15  »»Поиск в теме
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Мар 2010 20:15:24 #
с каким трансвертером
С любым. Визуальное облегчение работы с трансвертером. Вводить туда реальную частоту входа-выхода трансвертера (какая получается). И не более.
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2010 20:51:42 #
Valery
Думаю, что дело только в высоте.
Из первого вашего поста я не понял что высота была разная, пардон, это конечно тоже роль играет, но всё равно резонанс остаётся резонансом... )
wspangolin
FC-40 тащит Сирио 827 с 38м кабеля с мачтой 3м (с непеределаной катушкой - рабочий резонанс 27500) от 80-ки до 10-ки нормально. КПД лучше от 7-ми мегагерц и выше. Работаю на нее уже третий год. Есть резон попробовать!
Я конечно извиняюсь за сарказм, но есть резон поднять глаза чуть повыше и увидеть это моё сообщение где то же самое описано и даже график КСВ приведён такой примерно связки ФЦ-40 и СВишной антенны от 1 до 30 Мгц, вернее без ФЦ-40 от 10ти Мгц работает нормально сравнительно, тюнер от 1.6 Мгц согласовывал. )))
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2010 21:02:23 #
Trener
Здесь Вы ошибаетесть. С тюнером резонанс не нужен.
Но это в другой ветке. Про антенны.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Мар 2010 21:05:57 · Поправил: Samolet22 (01 Мар 2010 21:15:01) #
Valery
А я летом испробовал такой вариант:
http://www.qslnet.de/member/dl2kq/ant/3-7.htm
Только вместо СУ поставил LDG-100.
Работает нормально, но половинка на крыше дачи работает лучше (28 МГц).
Ребята-Вы чего это? От того, чем согласовываем железяку-ее диаграмма не меняется.
На вышеприведенной ссылке Гончаренко обычная 5/8 на 28мгц с ее неприкосновенной диаграммой.А на 14мгц-четвертуха. Вот 5/8 к стати, хитрая антенна:ей нужно хорошую подстилающую земляную поверхность или изолированную мет. мачту не меньше 5-6м. Иначе ее хваленые плюс 3дб не получаются.
А то, что Trener говорит,что 6метровая мачта резонит на 25м-для наших целей это не совсем так: подставьте к ней тюнер в основание и она зарезонит как 5/8 на 28мгц. И еще правильно, что с коротким кабелем, даже при высоком КСВ, КПД будет приличный.
Берем частоту 1.6мгц: 6метровая мачта будет иметь Rизл может 1-2ома. А суммарных десятка два три ом потерь-в кабеле, в СУ, в земле,от самого расположения антенны дадут КПД на передачу может 1-2-3 процента...
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2010 21:09:50 #
Samolet22
Да не меняет тюнер резонансную частоту, вроде обсуждали :)
Мне помнится, что Вы тоже участвовали......
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2010 21:17:18 #
Valery
Готов поспорить, но
Совершенно согласен. )))
Samolet22
Уже ответили- не меняет тюнер резонансную частоту антенны, он только лишь согласовывает сопротивление антенны в точке питания с сопротивлением фидера (или сопротивлением трансивера).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Мар 2010 21:22:32 · Поправил: Samolet22 (01 Мар 2010 21:52:06) #
Это все относительно. Слова по всякому можно повернуть.. Тюнер -есть часть антенны. К примеру берем кусок проволоки 10м для 14мгц и сворачиваем в трубочку. Чем это будет не полуволновой диполь?
Только полоса будет УЗКАЯ и Rизл будет махонькое....
И еще-берем кусок проволоки 1м и тюнером настраиваем на 1.8мгц. Чем не четвертуха? Только весь главный ток сидит в тюнере, а не в антенне, для излучения...
А сам, по себе 6м кусок проволоки конечно будет иметь четвертьволновый резонанс на 12мгц, а полуволновый на 24мгц..
Гончаренко не даром всегда говорил, что антенну надо рассматривать со всеми железяками как одно целое.
Тюнер имеет внутри или конденсатор или катушку. Конденсатор укорачивает целую электрическую длинну железяки, а катушка удлинняет. А соотношением этих элементов подгоняет сопротивление. Тут об этом написано: http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Мар 2010 21:23:57 #
Trener
Напишу в личку.
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2010 21:50:51 · Поправил: Trener (01 Мар 2010 21:55:02) #
Samolet22
И понеслась в стотыщь милонный раз...
Тюнер не является частью излучающей (принимающей) системы "антенна+катушка (если есть- или удлиняющяя или согласующая)", тюнер ничего не излучает/принимает, он не изменяет резонансную длину антенного полотна.
Ничем не 1/4! на такую "антенную систему" вы нихрена не примите! А вот если тот-же метровый штырёк снизу удлинить катушкой в 40 метров провода (ну типа как спиральная антенна для портативки) т.е. получим 1/4 на 160 метров- то тогда КПД такой антенны будет несравнимо выше чем 1м. штырёк+тюнер, и хоть что-то да примете на неё. )
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Мар 2010 22:00:41 · Поправил: Samolet22 (01 Мар 2010 22:10:49) #
Часть антенны спрятана в тюнере.....и как раз он может ЭЛЕКТРИЧЕСКИ удлиннить или укоротить излучающее полотно.То есть изменить резонанас. А что излучает или нет -это другой спектакль.... А то, что на 1м на 160м ничего не примем-это правильно. Но это электрически настоящая 1/4, но укороченная !!! И то, что удл катушка находится в основании антенны или в ее середине для резонанса разницы нет. Вот для излучения , расположение катушки в середине антенны вытягивает ток в полотно антенны, что есть хорошо для излучения. ладно...Тут спорить то не о чем. Это очень просто. Ладно, ухожу в тень...
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2010 22:14:56 #
Samolet22
Это удлинение будет лишь трансформировать R антенны. Излучать/принимать тюнер не будет. В отличии от катушки... и т.д..... Писал выше.
Нет. Это 1 метровый штырь, R которого приведён к R фидера, а электрически настоящая 1/4, но укороченная это штырёк 1 метр с катушкой в 40 метров как я опять же выше описывал.
Но это опять другая песня. ладно... ухожу в тень...
Аналогично, а то мы тут уже злостно оффтопим уже хрен знает скока, дивлюсь долготерпению модераторов, извиняюсь за офф и исчезаю с пассажами об антеннах из этой ветки. )
ЗЫ. Как всегда каждый остался при своём мнении. Всё как всегда... )))
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Мар 2010 22:24:22 · Поправил: Samolet22 (02 Мар 2010 00:23:33) #
Trener
И трансформирует и достраивает до четвертьволнового ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО резонанса... и т. д. и т.п.......
То есть вся длинна антенны+тюнер будет обычным резистором(активным), переменным по длинне.Выбирай любое сопротивление по желанию в его пределах. Хочешь 100ом, хочешь 500ом...И без этого мы не сможем то и запитаться кабелем, без компенсации реактивностей, то есть без получения РЕЗОНАНСА.А при чем тут принимать/излучать? Это тут не причем. Это уже совсем другое.
Можно и до полуволнового, только надо опять их "АКТИВНЫХ" 3 ком трансфоормировать в наши 50ом
А в простонародье про 2м штырек на 14мгц говорят "нерезонансная" антенна, тюнер ее достраивает до резонанаса и согласует под 50ом, 5м штырек не требует тюнера-значит "резонансная".. :):):)
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Мар 2010 22:27:50 · Поправил: wspangolin (01 Мар 2010 22:36:19) #
Я не слепой.
Исходные данные немножко не такие, неизвестна модель антенны. Тем более, некоторые могут засомневаться в этом, по причине 90м кабеля (с такой длиной "резонировать" будет любая палка).
Для поддержания экспериментального направления мной была озвучена дополнительная информация.
Причем с применением именно трансивера 857Д с 40-вым тюнером. Что же Вас так задело? :)
Про согласующее для FT857D:
С двухметровым штырем на 10-15-20м, с проводом на удочке - 40-80м.
Низ от АТ-73 (в "основании" к родной катушке добавлен виток).
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 01 Мар 2010 22:59:42 · Поправил: Samolet22 (01 Мар 2010 23:11:49) #
А у меня вот так:
Антенна MA-5 от Kenwood - 80,40,20,15,10м
Trener
с дек 2007
Дата: 01 Мар 2010 23:06:04 #
wspangolin
Я не слепой.
Ну, я же извинился, тут ничего личного, чесслово. )
Модель тут не причём, я писал же- 5.8 с катушкой в основании, удлиняющей, а не автотрансформаторной. )
Ничего, просто тут немного так сказать под горячую руку попалось, ещё рас извините... )
Интересно. Можно ссылку на фото покрупнее? У меня АТАS-120 есть, фактически то же самое как на фото, ну только настраивается само, просто хотелось бы чего-то более полноразмерного, так сказать... )
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 01 Мар 2010 23:34:18 #
Нет крупнее, да и копилка не даст. В связи с прошедшими холодами все оборудование демонтировано, подробных фото нет. Да и видимо не здесь. :) Потеплеет, установлю, возможно будет подробное описание моего процесса эксплуатации 857-го в машине с фото.
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 03 Мар 2010 14:03:12 #
Коллеги, кому не сложно, подскажите формат серийного номера у FT-857D. Второй символ там буква или цифра? Не могу понять, что у меня написано, единица или английская I (819..... или 8I9.....).
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Мар 2010 16:41:24 #
ASH
Буква.
ASH
Offline7.2
Дата: 03 Мар 2010 16:46:01 · Поправил: ASH (03 Мар 2010 17:28:55) #
Stumbler
Спасибо, так и знал, ибо в других моделях Yaesu тоже буква.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 18:28:49 #
I = июль
ASH
Offline7.2
Дата: 03 Мар 2010 19:00:17 #
I = июль
Понятно, а первая цифра - год. Разобрался теперь)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Мар 2010 19:16:38 · Поправил: minorite (03 Мар 2010 19:17:36) #
ASH
Да, месяцы с С начинаются. С январь, D февраль, E март и т.д.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 17 Мар 2010 18:46:06 #
Здравствуйте много уважаемые ГурУ! :)
Использую FT-857D, для наблюдения и связи через радиолюбительские спутники.
Антенну сделал двухдиапазонную, 3+5, что бы разъёмы не коммутировать и не использовать всякого рода антенные диплексеры и т.д.
Двухдиапазонные антенны 144+430 МГц - Страница 5
Так как надо постоянно подстраиваться по частоте, что не очень удобно, появился вопрос.
Вот такой вопрос назрел.
Есть такая программа, Orbitron называется.
Для слежения за спутниками, в данном случае радиолюбительскими.
В этой программе есть возможность программно управлять антенной, посредством поворотной системы, используя соответствующий драйвер.
Так вот вопрос:
Сталкивался ли кто, с возможностью управления из программы Orbitron "доплером" в трансивере FT-857D?
Это избавило бы от постоянной "ручной" подстройки, при проведении связи через спутники.
Если да, то подскажите как это сделать и если можно, то схему подключения.
Заранее спасибо! Удачи! 73!
Jedy
с ноя 2008
Дата: 17 Мар 2010 20:04:26 · Поправил: Jedy (17 Мар 2010 20:06:18) #
Я успешно работал черезспутники на FT-857, проведено около 100 QSO через AO-7,AO-51,SO-50,VO-52,FO-29 причем большинство QSO в SSB и телеграфе.
Орбитрон плохо считает доплер и потому для целей коррекции не годится.
Хорошо работает HRD , но там на передачу надо переходить кнопокой на компьютере, а это неудобно и непричвычно и путаешся постоянно, а стоит клацнуть руками тангентой программа вооще с ума сходит...
Потому в основном работал на SATPC32 - там работаешь обычной тангентой, но тоже есть свои тонкости.
Нужно приловчится ей работать - пока слушаешь, крутить ручкой настойки дабы приемник не щелкал CAT-ом, а перед переходом на передачу делаешь паузу 1 сек, чтоб программа засунула во второй VFO нужную частоту.
Ну и необходимо в начале выполнить калибровку под свой аппарат (в инструкции об этом есть), я делал ее наугад - просмто смотрел где меня зовут на СQ и корректировал смещениев файле конфигурации. В результате получил очень неплохие результаты по "попаданию" на частоту корреспондента.
Для соединения рации с компьютером достаточно стандартного Есовского CAT-кабеля или аналогичного самодельного - схем в инете валом.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 17 Мар 2010 22:24:36 #
Jedy
Спасибоза разъяснение, тогда вопрос ещё такой. Для управление повороткой и управление доплером необходимо на компьютере 2 СОМ порта, или можно по одному порту вести управление?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 19:11:03 #
А в 857 можно слушать ДВ и СВ в SSB ?
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Мар 2010 19:39:30 #
можно, хоть в FM
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 19:43:25 #
Jafar
Это хорошо что модуляцию любую ставить можно на ДВ СВ, а как приемник на ДВ и СВ работает ?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 21 Мар 2010 19:55:08 #
Nabludatel
Ну как работают приемники - ФНЧ, УВЧ, аттенюатор, смеситель, DSP...
хорошо работает, не шепелявит, как Icom.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 21 Мар 2010 20:01:07 #
minorite
А если сравнить с 1103 на ДВ и СВ )))))))))))))
Время загрузки страницы (сек.): 0.068; miniBB ®
