Дата: 01 Сен 2005 19:06:28
Где взять подешевле? Стоит ли она своих денег или нет или может на что-то другое обратить внимание?
Использовать буду дома, в автомобиле и в поле.
Дата: 01 Сен 2005 19:18:47
Я бы взял 897.
Дешево не берите!
Только с гарантией у надежного поставщика.
Вся дешевизна, Вам потом может выйти очень дорого.
Дата: 01 Сен 2005 19:21:16
почему 897? и как ее в автомобиле использовать?
Дата: 01 Сен 2005 19:31:25
Да так же как и 857.
Сравнить можно на любом сайте поставщика.
А что Вам нужно, Вы сами выбирайте.
Я за себя сказал.
Дата: 01 Сен 2005 19:38:07 · Поправил: Гонец
Не стоит своих денег если это будет единственный аппарат на все случаи жизни!
Дома это убожество, про КВ можете почти забыть :( Сервиса тоже нормального нет. речь про 897. 857 не юзал.
Дата: 01 Сен 2005 19:39:06
как понять?
Дата: 01 Сен 2005 19:42:31 · Поправил: ra1amw
Дома это убожество,
Так ведь планируется для авто?
Или я что то упустил?
А! Да, для дома тоже......
Тогда я с Гонцом согласен касательно единственного аппарата.
Дата: 01 Сен 2005 19:46:46
Гонец
ra1amw
это будет единственный аппарат на все случаи жизни так и есть
Дата: 01 Сен 2005 19:47:32
Переключателем каналов, запасным, запасайтесь сразу, и нормальными антеннами или тюнером.
Дата: 01 Сен 2005 19:57:09
БЕГЕМОТ
а с 897 таки еже проблемы?
Дата: 01 Сен 2005 19:59:01
Мой совет-Icom-746. Приличный аппарат, легко ремонтируется, есть до 174 мГц приёмник+тюнер+DSP +100 ватт везде+фильтр+удобство работы.
897 только как миниатюрный аппарат для баловства в поле(машине), но и то, себе выбрал бы не его для этих целей.
Дата: 01 Сен 2005 19:59:49
На сколько я знаю, схема у этих двух трансиверов одинакова
Дата: 01 Сен 2005 20:01:29
а что скажет аудитория по поводу ICOM IC-706mkIIg для этих же целей? или все же лучше на КВ один аппарат а на УКВ другой?
Дата: 01 Сен 2005 20:03:03
KTO_TO а почему именно ICOM IC-706mkIIg
Дата: 01 Сен 2005 20:03:53 · Поправил: БЕГЕМОТ
incognito
Аналогично, во всей серии этих аппаратов.
Его единственный плюс - это хороший приемник в данном классе типоразмеров.
KTO_TO
Раздельные, не связывайте себе руки :)
Дата: 01 Сен 2005 20:07:25 · Поправил: Медведев
incognito, посмотрите личные сообщения.
Дата: 01 Сен 2005 20:07:39
incognito
ну и прием от 0,1 до 500 МГц без дырок
Дата: 01 Сен 2005 20:13:17
Медведев
ответил
Дата: 01 Сен 2005 20:15:08
а разве по гарантии не поменяют Переключатель каналов???
И что без тюнера работать не возможно при наличии двух антенн
1) авто
2) дом
Дата: 01 Сен 2005 20:16:21
По крайней мере у меня товарищ взял себе 897 и по-моему очень доволен, только вот минус там один - на УКВ работает трансивер до 164 МГц.
Дата: 01 Сен 2005 20:18:28 · Поправил: incognito
KTO_TO
а выше? или там дырка?
Дата: 01 Сен 2005 20:32:42
KTO_TO товарищ что слушает? На КВ это мыльница, типа Дегена. Он не крутил нормальных радио, ему пока и в меню лазить вероятно незачем :)
incognito без тюнера можно, но вы не представляете как это неэффективно. Да и плюс это перестраеваемый фильтр по входу-выходу. А так антенны надо строго 28-150 Ом, иначе завал мощьности будет сильно ощутим. Посмотрите его картинку в полную величину и представьте, насколько легко управляться с меню используя четыре клавиши и около 90 пунктов меню+основных настроек.
Дата: 01 Сен 2005 20:38:02
Гонец
точно. превосходный аппрат, для машины :) если у человека КАМАЗ - то на приборку встанет :)
incognito
не слушайте никого. покупайте 857 или 897. отличные аппараты. за свои деньги лучше ничего не найти.
Дата: 01 Сен 2005 20:38:30
Гонец
а что вы можете посоветовать?
Дата: 01 Сен 2005 20:49:46
дак он же посоветовыал уже :) - ic-746 . все остальное по мнению Гонца - -не техника.
не ну надо же было сравнить 897 с дегеном.... видно Гонец ни того ни другого не слушал :)
Дата: 01 Сен 2005 20:52:51
haba так пошла междоусобица)
А кто ответит по гарантии не поменяют Переключатель каналов???
и после 470МГц там пусто не раскрывается она на прием до 1000МГц
Дата: 01 Сен 2005 20:53:04
Icom-746 если на все случаи жизни. И в шеке и в поле, проверен многократно.
Если 897 это лучший аппарат за эти деньги-покупайте его :) Себе не купил бы, да и друзьям постарался бы не дать это сделать.
В обычной машине и алинка др-130 на приборке убого смотрится, а тут ящик 897 совсем рулезз ;) Это в джипах есть место под торпедой, но там 897 тоже не прокатит. Лучший вариант тогда это отстёгивающаяся передняя панель. Но это для очень увлечённых и имеющуюю ATAS для работы на ходу на КВ. Если работать на УКВ, то ручку настройки можно не трогать не надо совсем. Достаточно кнопок Down/Up. Там более важна настраеваямая функция сканирования. Ну и количество ячеек памяти, куда сразу можно загнать самые используемые частоты.
Дата: 01 Сен 2005 20:58:59
haba простите слушал ;) Оба, рядом :) Но для моих целей ОБА непригодны. Если кому повредит приём еле слышимой станции на КВ в сильных шумах то пожалуйста, это его право. 746 по приёму много сильнее 897. Причём везде.
Дата: 01 Сен 2005 21:10:24
Решил купить yeasu FT 857. Где взять по дешевле? Стоит ли она своих денег или нет или может на что-то другое обратить внимание?
Использовать буду дома в автомобиле и в поле (прием передача)
Своих денег конечно же стоит. Обращать внимание можно, пожалуй, только на Kenwood TS-480 или вот вскоре еще должен выйти новый Icom, который на замену 706MK2G будет. правда оба они стоят дороже чем 857. И уж никак не стоит обращать своего внимания на так рекламируемый несознательными паяльными элементами шарабан по фамилии ик-746.
Купить Yaesu наверное лучше в Системах информации и связи. |
Дата: 01 Сен 2005 21:10:52
incognito
выше дырка
Гонец
товарищ слушает и передает на КВ и УКВ, имел в прошлом много различных аппаратов, но на данном этапе для себя определил самым оптимальным вариантом 897, с меню тоже у него проблем нет, так что вот.
