Дата: 02 Сен 2005 14:46:15
Похоже на какие-то отражатели, но зачем они ?? или это антенна такая |
Дата: 02 Сен 2005 14:57:24
Отражатели. Для релейки. А антенны внизу.
Дата: 02 Сен 2005 14:59:01
Да, это отражатели, антенны РРЛ стоят внизу и дуют в них, вертикально вверх. У нас висят на мачтах, давно не используются - дешевле их не снимать чес снимать. Параметры РРЛ точно не помню, кажется Перевал, цифровые 4xE1 (4x2 Mbit/s), что-то в районе 4-5 ГГц.
Дата: 02 Сен 2005 19:00:18
МПС-овская башня
Дата: 02 Сен 2005 20:54:14
Да, например так:
Но это не единственный вариант - может быть двойное переотражение:
(виден замурованный проем - вот там и был створ релейки)
Стал замечать, что их потихоньку снимают. Так, например, в этом году сняты панели с башни в Городне (на второй фотографии) |
Дата: 02 Сен 2005 21:20:27 · Поправил: Serg
-Да, это отражатели, антенны РРЛ стоят внизу и дуют в них, вертикально вверх.
Да, например так:
в точности такие "шляпы" стояли на телевышках в малонаселенных поселках во времена СССР, были предназначены для ретрансляции ТВ на расстояния 70-150 км.
Дата: 02 Сен 2005 21:33:08
Он там и сейчас есть. Одного кирпича не хватает. Там отрезок волновода. Диапазон 2 - 2.5 ГГц
Дата: 02 Сен 2005 22:17:52
а из чего эти отражатели делаются ??
Дата: 03 Сен 2005 12:33:16
Вы шутите, наверное? Если нет, то почему же тогда в правом канале все кирпичи на месте?
Дата: 03 Сен 2005 14:15:39 · Поправил: haba
Медведев
да шутит конечно. там все демонтировано еще в 2003 году. впоследствии пенопластовые "окна" заделали кирпичом.
а 2.4ггц - там есть. но наверху. а до верха идет обычным кабелем 7/8"
Дата: 03 Сен 2005 14:17:03
Mitya
отражатели когда как. когда алюминиевые , когда железянные...
радиопрозрачные колпаки обычно из стеклопластика делаются...
Дата: 03 Сен 2005 15:26:38
О, картинки из детства :) Раньше такие башни с домиками и отражателями стояли возле многих станций Прибалтийской/Латвийской ЖД, но почему-то с ЖД я их в сознании не связывал... На одной маленькой станции между ст. Крустпилс и ст. Даугавпилс этот домик был совсем близко к окнам вагона, и отец мне объяснял, зачем он нужен.
Дата: 05 Сен 2005 17:48:59
У нас энергетики пользовали такое. Отражатели так и висят до сих пор. На ребристой тыльной стороне одного из них уже 3 года мой ключик 14x17 валяется-ржавеет :'(
Дата: 13 Авг 2006 00:30:52
Про отражатели все более менее понятно. Хотелось добавить фото:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/jd.jpg.jpg) |
Дата: 14 Авг 2006 12:45:02
Ключевое словое - "перископическая антенна".
А почему сейчас от них отказываются? Проще волновод тянуть на мачту?
Дата: 14 Авг 2006 12:47:48
Tarzan
Сейчас премопередатчик РРС цепляют прямо к зеркалу антенны.
Дата: 14 Авг 2006 12:55:00
Tarzan
Знаю некоторые объекты, там проблемы с зеркалами начались сразу же, и впоследствии всё менялось на рупорные и параболические антенны.
Дата: 14 Авг 2006 12:57:08
Это у дешевых РРС с небольшим числом каналов
Дата: 14 Авг 2006 13:03:53
Зеркалами - в смысле вторичными отражателями перископических антенн? А что за проблемы? В учебнике Айзенберга (1977 г.) упоминается единственная проблема - худшая электромагнитная совместимость, больший уровень боковых лепестков. Но вроде в 70-х гг уже решили эти проблемы.
Дата: 14 Авг 2006 13:10:48 · Поправил: Юрик
Tarzan
Я не спициализируюсь по РРЛ. Что говорили эксплуатационники не понял. Но вижу сам, демонтировано всё почти везде.
Площадка верхнего зеркала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pl01.jpg.jpg) Увеличить
Площадка нижнего зеркала:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/pl02.jpg.jpg) Увеличить |
