На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ Evpator, spbtvmaster, Dr.Floid, 86619, Greenland, ew2abc, carabas]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Крепление для антенны
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Gusat
с янв 2004
Дата: 02 Сен 2005 15:08:41 #
Продают ли такие кронштейны для антенн, которые крепятся, например, к балкону как тиски, а не четырмя шурупами в бетон вгоняются.
serg495
с июн 2004
Дата: 02 Сен 2005 15:21:11 #
1. Идет в комплекте к балконным антеннам.
2. Можно использовать автомобильный кронштейн на водосток или дугу зеркала грузовика.
3. Можно самому изобрести прибалчиваемый уголок.
Эти крепежи должны иметь по точке крепления гальваническое соединение с массой антенны и массой балкона для передающих антенн типа "не Ground Less" (а их подавляющее большинство).
4. Можно использовать магнит - здесь гальваника по ВЧ за счет площади(емкости) магнита.
Или Вы тарелку собрались крепить?
Gusat
с янв 2004
Дата: 02 Сен 2005 17:03:35 #
Нет нет, не тарелку. Дисконус.
serg495
с июн 2004
Дата: 02 Сен 2005 18:56:54 #
Обс табс тудапс. А Вы его подвесьте на веревочке за ВТВ.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 03 Сен 2005 01:30:12 #
ВТВ -это ветви?=)
Natasa
с мар 2005
Дата: 03 Сен 2005 15:27:36 · Поправил: Natasa #
Ничего лучше варианта консольного крепления для балконной антенны мне не удалось создать,сейчас таким способом установлены две антенны-дискоконус (который "Задаром") и 2м.вертикальный штырь. Фото счаз выложу!
SergUA6
Модератор (RIP)
Offline6.0
с фев 2004
Дата: 03 Сен 2005 15:30:24 #
Mexico
Это ВерхняяТочкаВавновесия...
Natasa
с мар 2005
Дата: 03 Сен 2005 15:43:53 · Поправил: Natasa #
Natasa
с мар 2005
Дата: 03 Сен 2005 15:45:04 · Поправил: Natasa #
дискон
Zubastik
с фев 2005
Дата: 03 Сен 2005 23:23:30 #
Gusat
с янв 2004
Дата: 05 Сен 2005 11:52:53 #
Natasa
а представленный на фото кронштейн Вы где брали?
serg495
с июн 2004
Дата: 05 Сен 2005 12:34:48 #
Верхняя теоретическая вершина(антенны) - потому на веревочке (не проводник). Кстати, у Natasa не "правильно" выполнен монтаж и отвод кабеля дисконуса. Но, наверное, и так работает. У правильного дисконуса в пространстве между диском и конусом не должно быть металла(кронштейнов, кабеля).
Natasa
с мар 2005
Дата: 06 Сен 2005 12:42:27 #
('Gusat',2)
Данный кронштейн взят от настольной лампы со струбциной.
соглашусь,что металл кронштейна в верхней части антенны -лишний, и желательно крепить антенну на неметаллической трубке длиной 1.5-2 м
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 04 Ноя 2013 19:38:16 · Поправил: Olenevod (04 Ноя 2013 19:39:37) #
Товарищи! А подскажите безрукому какие есть универсальные варианты креплений "всего и вся"
Вот когда одну железяку надо прикрепить к другой - чем можно пользоваться? :))
Пока открыл для себя
1. Пластиковые хомуты. Но это не слишком крепко-надежно.
2. Сегодня изобретение дня: монтажная пластина или уголок с дырками + U болт (но это пока теоретически, не знаю совпадут ли там отверстия в уголке и размер болта)
Сверлить стены дома- не предлагать, смотри первую строку сообщения :))
Нужно присобачить куда-то на крышу трубу в качестве мачты для антенны.
И нужно к трубе присобачить камеру видеонаблюдения - чтоб был вид на крышу и на мои антенны, в любое время суток :)
Возможно будет две трубы: одна с камерой, вторая с антенной. Соответственно нужно крепить трубу к чему-то на крыше и соответственно нужно прикрепить камеру к этой трубе.
Ну в общем в правильном направлении я думаю: пластина (уголок) с отверстиями + U болты.
Может что-то еще есть универсальное, подскажите?
Пластиковые хомуты ветром сдует нафиг, в любом случае жесткости-прочности они не обеспечивают, хотя очень удобны.
CDMA
с июн 2006
Дата: 04 Ноя 2013 20:10:04 #
Olenevod Когда-то было предложение рыть авто-магазины. Там бывает недорогое крепление трубы к трубе под разными градусами и другие интересные кронштейны.
